Tom50354 Geschrieben 7. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2009 Falls JA, bitte Kontaktaufnahme per PN. Alles weitere dann dort! Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 7. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2009 Hallo, seit wann kann ich die denn ab Werk mitbestellen ? Im online Konfigurator finde ich nur Siena, Neva, etc. aber (leider) keine Suez Felgen ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 7. Dezember 2009 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2009 Aber die gabs doch mal ab Werk... Oder bin ich jetzt total daneben? Oder war das nur beim T5.1 Biker? Oder gar nur beim MV Atlantis? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 7. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2009 Hallo Tom, beim Cali Biker waren's die LA, beim MV United die Thunder, beim MV Concert die Siena, beim Cali No-Limit die Azev-R, beim Cali Black Edition die Azev-TS black und .... beim MV Atlantis die SUEZ ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 7. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2009 und beim MV Cruise die schönen Solace..... aber die Geschmäcker sind ja verschieden..... grüße Achim Zitieren Link zu diesem Kommentar
malle Geschrieben 18. März 2010 Teilen Geschrieben 18. März 2010 Hallo, sind die SUEZ denn für den Cali zugelassen. Es gibt ein Angebot für gebrauchte, was mich interessiert - aber natürlich nur, wenn sie passen. Dazu gibts Michelin 235/60/17. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 18. März 2010 Teilen Geschrieben 18. März 2010 Hallo, die Suez 7.5J x 17 sind für den Cali zugelassen (ABE). Das richtige Reifenformat ist aber: 235/55 R 17 103 W xl Die Ersatzradhalterung muß aber die für 7.0J x 17" sein und evtl. etwas angepaßt werden, da die 7.5J x 17 sonst nicht problemlos in die Ersatzradhalterung passen. Deshalb kann man auch die Sonderausstattung "Netzab- lage in der Aufstiegsöffnung des Dachbettes und Schublade neben der Sitzbank, links, anstatt einer Durchlade" und "Leichtmetall-Reserverad in Fahrbereifung (es entfällt: Tire Mobility Set)" und Felgen im Format 7.5J x 17 nicht ab Werk konfigurieren (geht nur mit 7J x 17). Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. März 2010 Autor Teilen Geschrieben 18. März 2010 mit dieser Reifengröße dürte die Felge aber vom Touareg stammen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
malle Geschrieben 18. März 2010 Teilen Geschrieben 18. März 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Gypsi, in meine Beschreibung des Reifenformats hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Tatsächlich wird angeboten: Michelin Pilot Primacy 103Y 235/55 P17 DOT 2608. Paßt das für meinen Cali? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 18. März 2010 Teilen Geschrieben 18. März 2010 Hallo, wenn's auch 7.5J x 17" sind, dann IMO ... ja! Ich bin damit - eingetragen - 2 Jahre gefahren. Da war alles OK. Laß Dir die ABE vorab faxen/mailen. Die brauchst Du dann ohnehin und dann kannst Du auch sicher sein, dass Dein Cali und Dein TÜV sich weiter mögen. Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
malle Geschrieben 18. März 2010 Teilen Geschrieben 18. März 2010 @Gypsi und Tom Danke Euch beiden für die Auskunft! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. März 2010 Autor Teilen Geschrieben 18. März 2010 IMHO benötigt es keine ABE, da die Teilenummer der Felge ja auf der Felge irgendwo eingeprägt ist! Die Teilenummer findet sich dann auch im Original VW Austattungsarchiv! Ich hab auf jedenfall keine ABE zu meinen Felgen. @Gypsy wenn du eine ABE hast, Scan die doch mal ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 18. März 2010 Teilen Geschrieben 18. März 2010 Hallo, hab meinen Cali abgegeben, wie geliefert, also incl. ABE. Hab sie leider nicht kopiert. Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
hakopa Geschrieben 18. März 2010 Teilen Geschrieben 18. März 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Fahr ich denn nun wirklich ohne Zulassung mit den Suez auf dem Cali? ?( Konrad Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas H Geschrieben 24. Juni 2010 Teilen Geschrieben 24. Juni 2010 Hallo Konrad, hab mir jetzt die Suez über den =) bestellt, VWN macht zur Zeit gerade Abverkauf. Da dort jedes Rad einzeln erhältlich ist, gab es auch 4 x ABE dazu. Beim Tüv wollte der Prüfer die aber nicht sehen, er hat nur die Reifengröße kontrolliert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
