Wieso gibt es bei Doka/Pritsche/Fahrgestell kein 7-Gang DSG?
rasch
Hallo.
Ich beschäftige mich mit mehr Platz im T5, das bringt mich zu Kastenaufbauten auf Doka bzw Fahrgestell.
Beim Versuch, ein Basisfahrzeug zu konfigurieren, habe ich festgestellt, daß es das Automatikgetriebe DSG bei Pritsche/Doka/Fahrgestell nicht gibt?
Hat jemand eine Ahnung, warum? Ist das Ding dem harten Einsatz in Klein-Lkws womöglich nicht gewachsen?
Es gab ja schon ein paar Rückrufaktionen wegen DSG.
Oder will das niemand?
Ralf
  • Antworten 5
  • Sebastian
  • rasch
  • Radlwadl
Meine Vermutung wäre das gerade bei Fahrgestellen ohne Aufbau bzw. "echten" Nutzfahrzeugen nicht von Beginn an klar ist was am Ende an Last/Ladung dazu kommt, entsprechend kannst du sehr gut Recht haben das unser DSG nicht für dauerhafte Zuladungen nahe oder gar jenseits der 3,5t gedacht ist. Hinzu kommt das die Getriebeabstimmung starken Einfluss auf die Emissionswerte hat, auch das dürfte wohl eine Rolle spielen denn die Größe, Form bzw. der Gewicht des Aufbaus dürfte in das Schaltverhalten mit rein spielen.
P.S.: Die Rückrufaktionen beziehen sich auf das 6-Gang (DQ250/02E) und 7-Gang (DQ200/0AM). Im Gegensatz zum DQ200/0AM welches Trockenkupplungen besitzt laufen die Kupplungen im 7-Gang (DQ500/0BT) in Öl, ähnlich aber keineswegs baugleich zum 6-Gang (DQ250/02E). Es handelt sich also bei allen 3 Varianten um grundlegend andere Systeme - wenn man sich die Details der Rückrufe ansieht stellt man auch schnell fest das die Hälfte davon eher durch die Presse aufgebauscht worden sind als das es sich um wirkliche Probleme handelt die z.B. hier in Deutschland vorkommen. Meist wird leider auch viel in einen Topf geworfen, sobald eine Baugruppe ein Problem hat wird von Laien nicht mehr differenziert ob die eigentlichen Fehler auch immer identisch sind und es heißt einfach "XYZ ist schlecht".
Hallo Ralf,
habe gerade nach einem Pritschen-Aufbau und DSG gesucht.
Voila:
DSG sollte es demnach also schon geben.
Viele Grüße,
Oliver
...stimmt, steht so auch in der Liste:
Wenn also der Aufbauhersteller kein DSG anbietet liegt das wohl einzig und allein an ihm, nicht an VWN. ;)
Danke für die hilfreiche Klarstellung. Ich hätte mich sicher noch informiert, ehe ich Meinungen aus dem Internet unkritisch übernehme.
Zur Ausgangsfrage, sorry, blöd gefragt. Das wichtigste hatte ich vergessen, 4 Motion nämlich.
Es ging mir um die Kombination Doka/Pritsche/Fahrgestell, DSG, 4 Motion
Das jedenfalls ist auf der deutschen Seite von VW-Nutz nicht konfigurierbar.
Ralf
Da werde ich dann auch nicht fündig.
Ist es nicht so das hier entweder-oder möglich ist.
Vielleicht kommt das dann beim Neuen.
Viele Grüße,
Oliver
    Pladijs
