10 Jahre Gasprüfung und Wärmeübertrager LSH - Achtung!
globerocker
Moin, habe jetzt das gleiche Problem. Bekomme die Mutter selbst mit zusätzlicher hilfe - Festhalten des Gegenstücks mit Pumpenzange - nicht gelöst. Auch entsprechende Kriechöle zeigen bislang keine Wirkung. Gibt es einen Trick?
Danke für Hinweise.
Danke @ mopedjunkie für die super hilfreiche Zusammenstellung!
Dazu noch die Fragen:
Ist das hier dann der gleiche Schlauch, und wenn ja, welche Länge wird gebraucht? (hab den Bus grad nicht "griffbereit" zum messen):
und das der passende Schneidring?:
und das ein passender Druckminderer (Bauform sollte identisch sein, aber der Druck ist mit 30bar/ 16mbar angegeben!)?:
Wenn das so passt, wäre man bei 400mm-Schlauch inkl. Versand bei 40,56€! Für Leute, die keinen Feundlichen in der Nähe haben oder denen 51,30€ bei Freundlichem (ohne Aufschlag gerechnet) und ebay zu viel sind... ;)
Fragende Grüße,
Tom
Hallo Tom,
mit Deiner Teileauswahl hast Du einen Volltreffer gelandet:
Diese Schlauchleitung in einer Länge von 40cm, Schneidring in Ø 8,0 mm und der Druckminderer (ausgewechseltes Teil bei mir: Art.-Nr: 01280-05) sind richtig!
Viel Erfolg beim Basteln!
Armin
Hey super, dann speichere ich das mal so ab und bestelle passend zum nächsten Gasprüfungstermin!
Danke fürs bestätigen und sonnige Grüße,
Tom
das Thema hatten wir schon ;)
Vielleicht kann ein MOD das ja irgendwie zusammenschieben?
10 Jahre Gasprüfung und Wärmeübertrager LSH - Achtung!!
erledigt - Danke für den Hinweis
Hallo Jürgen,
ich werde nächstes Jahr diese Prozedur durchführen müssen und würde gern dein Angebot annehmen.
Könntest du mir diese Adresse im Raum Frankfurt bitte weiterleiten. Momentan plane ich den Tausch selbst durchzuführen, aber wer weiß...
Danke in Voraus
Laurent
Raum Frankfurt: www.wohnwagen-service.de
Vorher mal anrufen, ob er alle Teile da hat.
Vielen Dank
Gerne!
  • 2 Jahre später...
ich reaktiviere das Thema, da ich eine Schocknachricht von einem Freundlichen bekommen habe.
Beim TÜV wurde auch die Gasanlage untersucht. Ich bekam die Nachricht, dass der Schlauch schon vor 2 Jahren ersetzt werden musste. Der Bus ist 7 Jahre alt und ich war froh, dass ich trotzdem die TÜV-Plakette bekommen habe. An dem Schlauch ist ein Label mit 2018.
Ich habe mich in Internet kundig gemacht und bin zum Freundlichen gefahren. Da das Thema Gas heikel ist, wollte ich den Ersetzung durch den Freundlichen durchführen lassen. Die Teile hat er, nach Anschauung am Bus, ausfindig gemacht und meinte dann, dass für die Ersetzung umfangreiche Arbeiten notwendig sein: Ausbau der Küche mit Kosten von ca. 800€!!!!
So würde es VW vorschreiben und die Ersetzung beinhaltete den Schlauch, den Druckminderer und das Eckstück. Nach meinem Entsetzen meinte der Freundliche, mal sehen, vielleicht kriegen wir das auch noch anders gelöst. Die "andere Lösung" wird, meine Vermutung, trotzdem noch ein paar Hunderte kosten.
Wo kann ich die Arbeiten auch sicher durchführen lassen? Hat jemand einen Tipp für den Raum Stuttgart?
Schöne Grüße aus Kornwestheim
Frank
Verwechselst Du da etwas bzgl. Undichtigkeit. Was hat der Pruefer bei der Pruefung festgestellt. Er hat das System ja abgedrueckt und hat er dann ein Undichtigkeit am Brenner 1 / 2 festgestellt oder an beiden oder am Absperrhahn?
Den Druckminderer und Schlauch musst Du in der Tat austauschen und das kannst Du selbst machen. Teil beim Freundlichen bestellen und das ist es dann schon gewesen.
Hallo Frank,
für den normalen 10-Jahres-Tausch von Gasschlauch und Druckminderer (das Winkelstück muss m.E. nicht getauscht werden) muss die Küche oder anderes nicht demontiert werden.
Die Komponenten kannst du auch bei einem Wohnobilspezialisten tauschen lassen. Die haben mehr Erfahrung als der Freundliche.
Handelt es sich um eine Undichtigkeit, wie  Thomas dich schon zurecht fragt, ist das natürlich etwas anderes und kann nicht pauschal beantwortet werden.
Übrigens:
Du hast die HU-Plakette dennoch bekommen, da aktuell die Gasprüfung keine PFlicht zum Bestehen der HU ist.
Zitat:
"Seit dem 1. Januar 2020 spielt die Gasprüfung für die HU keine Rolle mehr: Die Mangelbewertung wird bis zum 1. Januar 2023 vorübergehend ausgesetzt. Konkret: Bis dahin ist die erfolgreiche Gasprüfung bei Reisemobilen keine Voraussetzung mehr für das Bestehen der HU, bei Caravans wird kein Mangel mehr vermerkt. Der Grund: Die verwendeten Messgeräte entsprechen nicht den Anforderungen, die in den Richtlinien für die Qualitätsüberwachung der HU gefordert werden."
ps: Ich habe heute beim Durchlesen des gesamten Threads festgestellt, dass ich auf meine Nachfrage im Jahr 2015 keine Schilderung zum Ausgang meines Dilemmas gegeben habe. Das werde ich noch nachholen.
Karsten
Nicht unbedingt ist der Wechsel nach 10 Jahren dran. Bei mir wurde wohl ein älterer Schlauch aus der Kiste gegrabbelt. Der war schon fällig. Mein Regler ist tatsächlich erst 2023 dran. Die Daten stehen auf dem Fähnchen am Schlauch bzw. auf dem Regler drauf. Der Austausch ist wirklich problemlos selbst zu machen. Wenn man die Ersatzteile beim Freundlichen bestellt, ist alles dabei. Nur Links- und Rechtsgewinde ist zu beachten. Am besten tauscht man direkt vor der Gasprüfung denn dort wird dann gleich eine Dichtheitsprüfung gemacht.
Wenn es eine Undichtigkeit gibt dann sicherlich nicht in der Leitung vom Gaskasten zum Absperrhahn. Der Ausbau der Schrankzeile ist sicher nicht notwendig. Maximal der Ausbau des Kochfeldes.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Tiatia Ospl Californiaflitzer toffifex wildsteher mattku Oceandream fossilium Segelsonne Botte Stephanie
