Gast Geschrieben 1. Mai 2009 Teilen Geschrieben 1. Mai 2009 Hallo, vielleicht ist es mir bis jetzt nicht aufgefallen, aber seit der letzten Reparatur (gestern Cali abgeholt) laufen durch das Camperunit Streifen im Abstand von oben nach unten, wie bei alten Fernsehern oder wenn man einen laufenden Fernseher filmt. Ist das normal? Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
chrischö Geschrieben 1. Mai 2009 Teilen Geschrieben 1. Mai 2009 Hallo Werner, hab ich bei meiner CU auch. Auf der rechten Seite dort 2 kleine Streifen aber die Funktion ist bei mir nicht beeinträchtigt. Ist das bei dir über das gesamte Display ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 1. Mai 2009 Teilen Geschrieben 1. Mai 2009 Hallo t-fünf, bei meinem Cali lliefen die Striche von oben nach unten über das ganze Display. Allerdings waren die Streifen nur sachte zu sehen. W a r deshalb weil ich gerade von der Garage kommen und die Streifen mit Foto oder kurzem Film aufnehmen wollte, aber Streifen waren weg. Dann dachte ich, dass vielleicht es nur mit laufender Lichtmaschine kommt. Gott sei Dank, weit gefehlt. Es ist weg. Eigenartigerweise wird jetzt bei dem Stromverbrauch das beleuchtete CU nicht mehr mit 0,2 A angegeben, sondern mit 0,0 A. Das eingeschaltet Innenraumlicht misst er aber. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
Saharafreund Geschrieben 2. Mai 2009 Teilen Geschrieben 2. Mai 2009 Hallo Werner, ich habe so ein leichtes "wabern" mit den von dir beschriebenen durchlaufenden Streifen (man muß aber sehr genau hinschauen) immer dann, wenn bei laufendem Motor das Stand- oder Abblendlicht angeschaltet ist. Dann ist auch die CU-Beleuchtung deutlicher dunkler. 8o Der Unterschied ist schön zu sehen, wenn man genau draufschaut, die CU beleuchtet ist und das Fahrzeuglicht mehrfach an- und auschaltet. Ich hab mir da bisher nix groß bei gedacht, stört nicht wirklich. Ich bilde mir ein, das das wabern/die Streifen umso deutlicher zu sehen sind, umso mehr Strom auf die Verbraucherbatterien geladen wird, also abhängig von deren Ladezustand ist. ?( Großer Ladestrom (> ca. 5 A) mehr wabern, Ladestrom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 3. Mai 2009 Teilen Geschrieben 3. Mai 2009 Hallo Rüdiger, Du hast leider Recht, denn mein Cumperunit hat die Streifen nur dann wenn ich das Licht anschalte. Aber ich bin doch wesentlicher beruhigter mit dem Wissen, dass das Mehrere haben und ich weiß wenigstens mit was es zusammenhängt. Danke für Deine gute Info. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
california Geschrieben 24. Juli 2011 Teilen Geschrieben 24. Juli 2011 Hallo, ich muß das Thema nochmal aufgreifen. Habe seit ca. 4. Wochen das gleiche Problem. Aber nicht ständig. Bei voller dritter Batterie befinden sich nur 2 kleine Streifen im Display. Habe seit gestern Nachmittag meinen Kühlschrank an und zusätzlich eine Kompresserkühlbox angeschlossen. Jetzt, nach ca. 24 Std., zeigt meine CU noch eine Batteriekapazität von 80 % und eine Spannung von 12.3 V an. Aber auf dem Display verlaufen jetzt soviele Streifen, das ein Ablesen der Anzeige kaum noch möglich ist. Hat dieses Phänomen schon jemand beobachtet? Was könnte die Ursache sein, dass bei abnehmender Spannung das Display spinnt? Gruß Burckhard Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 25. Juli 2011 Teilen Geschrieben 25. Juli 2011 Hallo Burckhard, seit ich den Shunt vom Caliboard verbaut habe traten die Streifen nicht mehr auf. Ob das wirklich der Zusammenhang ist weiß ich natürlich nicht. Hast Du den schon verbaut? Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
girafedrole Geschrieben 25. Juli 2011 Teilen Geschrieben 25. Juli 2011 Hallo, hat schon einmal jemand versucht die CU über einen der vielen Reperaturdienste LCDisplays wieder zum leben zu erwecken!? You do not have the required permissions to view the link content in this post. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
california Geschrieben 25. Juli 2011 Teilen Geschrieben 25. Juli 2011 Hallo Werner, ich habe, wie hier im Board beschrieben, den Test mit der Masseüberbrückung ausprobiert. Leider änderte sich nichts am dem Zustand des Displays. Ich habe seit gestern Nachmittag die 3. Batterie geladen. Heute Morgen waren die Streifen immer noch da. Also liegt es wahrscheinlich nicht an der Batteriekapazität. Wie ist denn eure Meinung? Soll ich trotzdem, obwohl der Test mit der Überbrückung kein Resultat erbracht hat, den(das) Caliground einbauen? Über Antworten würde ich mich freuen. Gruß Burckhard Zitieren Link zu diesem Kommentar
hakopa Geschrieben 25. Juli 2011 Teilen Geschrieben 25. Juli 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. @Burckhard Unabhängig von der Cu ist der Caliground unabdingbar. Es werden mehrere andere Fehler damit ausgeschlossen, wie Du in anderen Threads finden kannst. Sogar VWN hat die Massepunktbefestigung mittlerweile geändert. Gruß Konrad Zitieren Link zu diesem Kommentar
california Geschrieben 25. Juli 2011 Teilen Geschrieben 25. Juli 2011 Danke Konrad, dann weiß ich schon, was am kommenden Wochenende ansteht. Ich hoffe das ich das hinkriege. Ist ja im entsprechenden Fred super beschrieben. Noch eine Frage. Wie bekomme ich den großen Stecker hinten an der CU ab. Gesichert ist der mit einem violetten Bügel. Könnte natürlich zu meinem fahren. Aber hier sind so viele Experten im Forum, da kann mir sicherlich jemand einen Tipp geben. Danke. Gruß Burckhard Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calikämper Geschrieben 27. Juli 2011 Teilen Geschrieben 27. Juli 2011 'n Abend, bei unserer CU fing's genau so an. Nach ca. einem Jahr war dann schließlich gar nicht's mehr zu sehen. Wurde problemlos auf Garantie getauscht. Gruß Birgit Zitieren Link zu diesem Kommentar
california Geschrieben 27. Juli 2011 Teilen Geschrieben 27. Juli 2011 Hallo Birgit, was für ein Baujahr ist Euer Fahrzeug? Gruß Burckhard Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 27. Juli 2011 Online Teilen Geschrieben 27. Juli 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, HZB = Modelljahr 2011 Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 27. Juli 2011 Teilen Geschrieben 27. Juli 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ??? ...Z8H14... = 2008 Oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
