Pizzalover Geschrieben 22. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 Hallo Forum, habe in der Parallelwelt einen Thred zum Thema erstellt. Vielleicht gibt es ja hier auch Interessenten? DANHAG Sammelbestellung Januar 2015 (Steuerung zum WWZH Aufrüsten zur Standheizung) | T5-Board Gruß Pizzalover Zitieren Link zu diesem Kommentar
StK Geschrieben 22. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2014 Interesse. Habs aber schon fast bei VW bestellt.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radlwadl Geschrieben 2. Januar 2015 Teilen Geschrieben 2. Januar 2015 Hallo Pizzalover, auch ich hätte Interesse. Die Frage, die hier noch offen ist: wie groß ist die Ersparnis gegenüber einer Einzelbestellung. Bei car-chief geht ja das Basispaket für Fahrzeuge mit Climatronic bereits bei 159,- los (Stand 01/15). Viele Grüße, Oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 3. Januar 2015 Online Teilen Geschrieben 3. Januar 2015 Moin! You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du meinst dieses Angebot? You do not have the required permissions to view the link content in this post. Da ist aber keine "Fernsteuerung" bei. Wenn Du bei "Fernsteuerung" das GSM-Modul (DANHAG) hinzufügst, wird es gleich "etwas" teurer... Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radlwadl Geschrieben 3. Januar 2015 Teilen Geschrieben 3. Januar 2015 Hallo Tom, was die FB betrifft bin ich noch am überlegen, was hier für mich sinnvoll wäre. Ich habe ja LSH mit FB (Upgrade auf GSM folgt dann). Den Zuheizer möchte ich aber auch noch aufrüsten, um den Motor zu "schonen". Also Aufrüstsatz (159,95 ), ohne Vorwahluhr (-40,00 ), + GSM (229,95 ) wären dann 349,90 . Die Vorwahluhr würde ich mir da sparen, starten kann man ja über das Smartphone (das hat man für gewöhnlich immer zur Hand). Viele Grüße, Oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pizzalover Geschrieben 6. Januar 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Januar 2015 Hallo zusammen, für den einfachsten Fall der Aufrüstung (keine Steuerung ab Werk oder Webasto Nachrüstlösung) braucht man nur das "DANHAG GSM-Fernsteuerung "W-Bus", etwas Kabel und Kleinkram. Wenn bereits eine Steuerung vorhanden ist, braucht man zusätzlich das entsprechende Y-Kabel. Über die Sammelbestellung kostet das Modul dann ca. 229,95 -10% Ich habe inzwischen über 10 Interessenten und werde den Thread ab jetzt im T5-Board weiterbetreiben. Viele Grüsse Pizzalover Zitieren Link zu diesem Kommentar
