Serviceintervalle T5.1 und T5.2
Ich bin seinerzeit mit meinem T5 auch mal in die Falle getappt, dass ich der Meinung war mein T5 muss alle zwei Jahre zum Service.
Leider ist das ein Trugschluss, denn der T5 ab MJ2005 muss erst nach drei Jahren zum Inspektionsservice.
Die meisten Autohäuser machen dann nach zwei Jahren nur einen Intervallservice. Ist dann der Inspektionsservice fällig bimmelt die Serviceintervallanzeige keineswegs und euer geliebter T5 steht ohne Garantie und Kulanz da! (selbst erlebt - die Gewährleistungsversicherung stellt sich quer)
Wer 30.000km oder im T5.2 gar 40.000km im Jahr fährt kann auch auf einen Ölwechselservice zwischen den Intervallen bestehen.
Da ich glaube, dass das immer noch nicht jeder wahrgenommen hat, möchte ich euch daran erinnern.
Ich habe persönlich für mich beschlossen, dass ich nach zwei Jahren den Inspektionsservice verlange. Dabei ist es mir egal ob er fällig ist oder nicht.
So war es im übrigen beim T5 des MJ2004 schon immer. Erst ab 2005 wurde das geändert.
In der Anlage eine kleine Übersicht der Serviceintervalle.
Service-Intervalle T5.1 und T5.2
  • Antworten 98
  • Tom50354
    12
  • Sebastian
  • exCEer
  • califanchris
noch eine Anmerkung:
witzig finde ich den Passus
Die hinterlegte Arbeitsanweisung (die habe ich dort nicht alle hineingepackt, sonst wär das ja na Bibel geworden ;) ) sagt aus:
Zur Reinigung des Dichtsystems verwenden Sie weiche Schwämme oder Tücher.
Verwenden Sie keine scharfen und/oder aggressiven Putzmittel oder Öle, da die
Gefahr von chemischen Reaktionen besteht und das Dichtsystem beschädigen könnte.
– Bauen Sie zur leichteren Reinigung und Pflege der Dichtungen die Schiebefenster aus .
– Entfernen Sie mit einem weichen Schwamm oder Tuch und handelsüblichem Spülwasser gründlich Schmutz und Staub,
von den Dichtungen der Schiebefenster sowie von den Anlageflächen der Schiebefensterdichtungen auf den Gegenseiten.
– Anschließend behandeln Sie die Schiebefensterdichtungen mit einem handelsüblichen, Schmutz abweisenden Gummi- bzw. Dichtungspflegemittel.
– Bauen Sie nun die Schiebefenster wieder ein.
Hallo , ...
DANKE , läuft gerade aus dem Drucker !
Schönen Sonntag , Grüße aus Wien Odie66
Hallo Tom,
danke für die Info, das geht auch gleich auf den Drucker.
Hallo Tom,
danke ebenfalls für die Infos. Als ich nach 3 Jahren zum 1. Inspektionsservice wollte, habe ich ein bisschen den Eindruck gehabt, der Meister wollte mir sagen: Wenn Sie unbedingt wollen, dann machen wir natürlich gerne diesen Inskpektionsservice für Sie! Ich hatte aber den Sachverhalt aus der Service-Anleitung entziffert gehabt und bestand darauf. Wenn deren Vorgaben auch so unverständlich formuliert sind wie die Service-Anleitung, dann kann ich es verstehen. Eigentlich könnten sie für fahrzeug- und motortypische Eigenschaften eine individuelle Betriebsanleitung ausdrucken, damit sie nicht wie bisher viele Fälle in einem Handbuch behandlen müssen.
Gruß,
hp.cali
Hallo Tom,
vielen Dank für die Datei. Sie ist ausgesprochen hilfreich.
Ich glaube, ich muss mit meinem :) mal ein ernstes Wort reden.
Ein Verlust von Garantieleistungen wäre wirklich nicht witzig.
Frank
Die machen mich noch ganz Kirre mit Ihrem VW-Deutsch...
jetzt heisst es Öl-Serviceintervall, Intervallservice und Inspektionsservice.
In den Arbeitspositionsvorschlägen gibt es diese Sachen auch alle. Zusätzlich gibt es dort auch einen Longlife-Service. Der hat zwischen 130 und 190 AE´s. also genauso viele wie ein Intervallservice uns Inspektionsservice zusammen.
Man sollte sich die Positionen genau erklären lassen. So richtig blicke ich nicht mehr durch. Ich fürchte die VW-Werkstätten blicken es selbst nicht mehr!
Instandhaltung T5.1 und T5.2.2.pdf
ich finds garnicht so schlimm ... ich betrieb meinen Cali weder
in einem "Heiß Land", noch in einem staubreichen Land, also galt:
freiwillig einen Ölwechselservice nach 1.500 bis 2.500km, je
nachdem wie es vom Termin und in Abstimmung mit allfälligen
Garantiearbeiten und der Urlaubsplanung paßt(e). Die Service-
Intervallanzeige habe ich nicht zurückstellen lassen. Danach:
T5.1 (QGI mit DPF und nicht auf Festintervall = long life):
immer wenn die MFA signalisiert, dass ein Service fällig ist, mache
ich einen Intervallservice mit dem darin enthaltenen Ölservice,
d.h. ca. alle 2 Jahre, oder bei max. 30.000km. Also Arbeitspo-
sitionen und Arbeitseinheiten aus Öl- und Intervallservice.
Immer wenn ich zum TÜV muss (erst 3 dann 2 Jahre) kommt der
Inspektionsservice dazu, wobei es schön wäre, wenn der TÜV
Termin auf einen ohnehin fälligen Intervallservicetermin fallen
würde ... tut er aber nicht zwingend ... trotzdem schön, denn der
TÜV kommt auch zum Freundlichen ... ein Termin und Alles erledigt.
T5.2
was ändert sich ... fast Nichts, nur dass die Zahl 30.000 durch 40.000
zu ersetzen ist. Was die Service-Intervallanzeige aus den 40.000km
real macht ... keine Ahnung ... mein erster Serviceintervall (T5.1) war
bei ca. 24.800km (hab jetzt nicht nachgeschlagen) statt 30.000, also
knapp 20% unter Maximalwert. Soweit sich das hochrechnen ließe ...
was ich nicht unterstelle ... ergäbe das dann bei mir und dem T5.2
ca. 32.000km ... für die ich - je nachdem ob als Einzigstes Auto (dazu
müßte ein deutlich stäkerer Diesel kommen), oder als Zweitwagen,
entweder 1 Jahr, oder je nach Laune 1 1/2 bis 2 Jahre brauche. Ein-
einhalb würde optimal passen, dann wären nach 3 Jahren mit dem TÜV
Termin alle Services in einem Termin fällig ... zum Ende des 5. Jahres
hin müßte ich dann aber entweder deutlich mehr mit dem Cali unterwegs
sein, oder eben deutlich weniger ... geht nicht ... auch gut ... denn wenn
ich beim Freundlichen gut aufgehoben bin, also nicht jeder Service auch
eine Verschlimmbesserung des Fahrzeugzustands ergibt, dann kann man
ja vor einem größeren Urlaub ruhig mal - vorsichtshalber ca. 10 Werktage
davor - einen Service vorziehen. Gegen mehr Service haben nähhhhmlich
alle Nichts, VWN nicht, VVD nicht, die Betriebssicherheit nicht, nur der
Geldbeutel der leidet erst einmal wieder entsprechend.
Wer dann noch auf dem Serviceauftrag ankreuzt/ankreuzen läßt:
TPL durchführen = Ja ... der ist fast schon auf der Sonnenseite des
Calilebens ... fast ... naja zumindest hat er Alles getan, dass in seiner
Macht stand ...
Aber vielleicht habe ich die Rechnung auch ohne den Gesetzgeber
gestrickt ... wie ist das denn eigentlich mit WoMos ? ... müssen die
nicht bereits nach 2 Jahren zur TÜV Erstuntersuchung (statt 3 Jahre) ?
Gypsy
bei uns (T5.2) hat es schon bei 15 000 km "gebimmelt"! Das konnte sich niemand erklären! Wir haben nachgefragt und der Termin wurde hinausgeschoben! Es gab auch keine Fehlermeldungen, die einen früheren Termin verlangen könnten. (Vielleicht hängt das mit den anfänglichen Schwierigkeiten mit dem DPF zusammen!? ?( Die haben sich nach dem Update vollkommen in "Luft" aufgelöst :D)
Nunmehr sind wir bei >20 000 km und werden bei 30 000 km um einen Termin bitten! Damit dürften wir uns auf der sicheren Seite befinden!
Tief verschneite Grüße aus dem Vogtland von
callivan
uiii das ist merkwürdig!
Sorry ich kann mich nicht erinnern, ob du ein VCDS Kabel hast. Falls ja les doch mal die Kanäle aus! Ich tippe darauf, dass bei der Übergabe kein Longlife eingestellt wurde!
Wenn Du kein VCDS hast, was sagt denn Deine MFA wie lange du jetzt noch hast?
Hallo Thomas,
ausgelesen hat der :) und es uns wissen lassen. Es war kein Longlife eingestellt und nun ist alles zurückgestellt. In der MFA ist jetzt "Service in 15 000 km (weniger x)" abzulesen. (Genauer geht es nicht, denn Jörg ist mit Calli zum Klassentreffen.) Auch das ist wieder ein Hinweis auf den fehlenden Longlife-Service! Warum allerdings der Service komplett zurückgesetzt wurde, entzieht sich unserer Kenntnis. Intern läuft vielleicht noch die alte km-Zahl mit!?
Danke jedenfalls für die entwirrten Daten zu Service & Co.!
Viele Grüße aus dem Vogtland von
Heike (& Jörg) im
callivan
8o da sollte ich auch mal schnell die Einstellungen überprüfen.
Danke für die Diskussion...mal wieder was gelernt :)
ciao
wobe
Also soooo kompliziert ist es doch nicht!
Ölservice kommt nur in Frage, wenn das Fahrzeug auf festes Intervall (also 15.000km oder ein Jahr) programmiert ist. Für die meisten hier also nicht zutreffend!
Stattdessen lautet die Standardwartung für den Normalfahrer bei Longlive-Serviceintervall schlicht und ergreifend Intervallservice - und der wird nach Anzeige "Service" gemacht. Das sind bis zu 30.000km oder alternativ 2 Jahre. Dazu gehört der wichtige Ölwechsel und "ein bißchen gucken" - fertig!
Dann muss man nur noch aufpassen, dass man den Inspektionsservice nach den ersten 3 Jahren und dann alle 2 Jahre (km egal) nicht verpasst. Den sollte man tunlichst mit einem IntervallService kombinieren, da zum reinen Inspektionsservice kein Ölwechsel dazugehört! Aber es wird halt ein bißchen mehr "geschaut" (hoffen wir mal...).
Dazu noch die imho sehr langen KM-Intervalle für Kraftstoffilter, Luftfilter, GatesKupplung und co und die Sache ist rund.
Ich finde dieses angepasste Wartungskonzept von VW übrigens sehr gut! Intakte Lesebrille beim :D vorausgesetzt...
Jochen
Ich habe gerade das Intervallservice Nr. 2 hinter mir (1.x bei 22.300 km, 2.x bei 39.800 km), der Wagen vollendet nächsten Mai sein drittes Jahr. Was passiert wenn ich ihn erst bei der nächsten Serviceaufforderung zum :) stelle und dann das Inspektionsservice mitmache? Also voraussichtlich Mitte 2012? Garantie ist bei mir vorbei, Anschlußgarantie gibt´s für uns Bergler nicht....
Danke
Gerald
Hallo Gerald,
vermutlich passiert nichts... ;)
Im dritten Jahr hast du ja bei ausgefülltem Inspektionsheft noch ne gute Chance auf Kulanz (oder gibt es das in A nicht?). Die Zeit wäre im Mai 2011 abgelaufen, bis dahin gilt ja noch der zweite Intervallservice.
Wenn du den Inspektionsservice dann erst im Juni 2012 machen lässt fährst du halt mit 4 Jahre alter Bremsflüssigkeit rum. Musst du entscheiden ob dir das Warten das wert ist.
Man kann den Inspektionsservice übrigens auch ohne Intervallservice beauftragen! Dann wird halt das Öl nicht gewechselt, aber das tut in deinem Fall ja auch nicht Not. Wenn du das im Mai 2011 eintütest, kannst du ja den Bremsflüssigkeitswechsel mit beauftragen und du bist auf der sicheren Seite.
Jochen
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    onlinelli Bolz95 Leidlein XXXXBitter LuisXXIX Kiepenkerl t5mas Norbert22 yuzu089 CaliOvali SchJa stahlfahrer JM96 mediartist
