PIN Belegung VW Radio Navi Geräte
Tom50354
in der Anlage fürs RNS 510. Weiter unten steht Text zur Belegung des RCD 310.
Pin Belegung RNS 510.pdf
  • Antworten 12
  • Tom50354
  • Onk
  • Schroeder
  • CaliGypsy
Hallo Tom,
DAB optional ... gibt's, oder wird's geben ... weißt Du etwas dazu ?
Bose Pin ... wo verbaut VW denn "Bose" Soundsysteme ?
Aux Out ... leider Fehlanzeige, also High-Level Out (schränkt Verstärker Auswahl ein)
Gypsy
Hallo Gypsy,
Laut Pavel gibt es kein RNS-510 für den deutschen Markt mit DAB Eingang, da es aber Antennen für den T5.2 gibt, dürfte diese Funtion wohl nicht auf das RNS-315 beschränkt werden.
Ja, aber der Klang ist trotzdem sehr gut. Durch die einstellbare Dämpfung sind ja auch relativ preiswerte Hi/Lo Wandler verwendbar, siehe Kufatec-Adapter für das DSP.
Wichtig noch zu erwähnen, das der CD-Wechsler-Anschluß jetzt mehrer Funktionen erfüllt wie z.B. das Media-In.
Peter
STOP!
alle, die sich das Doku schon runtergeladen haben! Kammer 3 und 4 war vertauscht!
Ab jetzt (16.02.2010 - 11:38 Uhr ist es richtig)
Passt auch fast beim RCD310
Kammer 2 Pin 11, 13 und 14 sowie Kammer 3 Pin 2, 3 und 8 sind in den VW unterlagen anders.
Im Detail beim RCD 310
Mehrfachsteckverbindung 1, 8-fach, Lautsprecherausgänge
1 - Lautsprecher hinten rechts, plus
2 - Lautsprecher vorn rechts, plus
3 - Lautsprecher vorn links, plus
4 - Lautsprecher hinten links, plus
5 - Lautsprecher hinten rechts, minus
6 - Lautsprecher vorn rechts, minus
7 - Lautsprecher vorn links, minus
8 - Lautsprecher hinten links, minus
Mehrfachsteckverbindung 2, 8-fach, Spannungsversorgung, CAN-Bus, Telefonstummschaltung
9 - High-Speed-CAN-Bus
10 - Low-Speed-CAN-Bus
11 - Display Versorgungsspannung, geschaltet, plus
12 - Minusanschluss, Kl.31
13 - Display CAN-Bus, minus
14 - Display CAN-Bus, plus
15 - Plusanschluss, Kl.30
16 - Steuersignal für Diebstahlsicherung, SAFE
Mehrfachsteckverbindung 3, 12-fach, AUX-Ausgang Audio, Telefonsignaleingang
1 - Mikrofon Eingang, minus
2 - AUX Ausgang, Audio, plus, rechts
3 - AUX Ausgang, Audio, minus
4 - Mikrofon Ausgang, minus
5 - Telefon NF-Signaleingang, links, minus
6 - Telefon NF-Signaleingang, rechts, minus
7 - Mikrofon Eingang, plus
8 - AUX Ausgang, Audio, plus, links
9 - Mikrofon Ausgang, plus
10 - Telefonstummschaltung
11 - Telefon NF-Signaleingang, links, plus
12 - Telefon NF-Signaleingang, rechts, plus
Mehrfachsteckverbindung 4, 12-fach, AUX-Eingang Audio, CD-Wechslersteuerung und CD-Audio-Eingangssignale
1 - AUX Eingang, Audio, plus, links
2 - AUX Eingang, Audio, minus
3 - CD-Wechsler, Audio, minus
4 - CD-Wechsler, Spannungsversorgung, plus
5 - nicht belegt
6 - CD-Wechsler, Bus Daten OUT
7 - AUX Eingang, Audio, plus, rechts
8 - CD-Wechsler, linker Kanal Audio, plus
9 - CD-Wechsler, rechter Kanal Audio, plus
10 - CD-Wechsler, Steuersignal
11 - CD-Wechsler, Bus Daten IN
12 - CD-Wechsler, Bus Taktung
Vielen Dank für die Daten zum RCD 310!
Die anders belegten PINS sind beim 510 ja im wesentlichen ungenutzt - von diesem ominösen Bose-Pin mal abgesehen.
Würde ja auch keinen Sinn machen da eine andere Belegung zu verwenden, aber sicher ist sicher...
Gunther
Zumindest der fette Teil scheint in der PRaxis nicht zu stimmen.
Audio wird nur auf dem hier als "rechts" bezeichneten Eingang genommen und dann in Mono auf beide Kanäle verteilt.
Das ist getestet.
Außer man kann auch das codieren. Ich brauch' VCDS ;)
Wann wird das final?
Gunther
VCDS wird niemals final... Es wird immer weiter entwickelt!
Das ist mir original VW Software aber nicht anders!
Ja klar, aber es gibt Softwarestände die sind beta und solche die sind RTM. So wie ich das verstanden habe ist die für den 5.2 benötigte noch beta und nicht ganz vollständíg (labefiles).
Das war es was ich meine.
Euch erstmal viel Spaß am Gardasee, wenn Ihr schon da seid.
Vielleicht sind wir das nächste Mal dabei. Dieses Jahr ist einfach nicht möglich.
Liebe Grüße
Gunther
Gardasee???? ne... bin ich noch nicht!
912 DRV Beta ist noch lange nicht mit allen Labelfiles bestückt! Es gibt sogar noch Labelfiles, die für den T5.1 fehlen!
Auch 92x wird bestimmt nicht vollkommen sein!
Ich dachte, Ihr wärt vielleicht schon unterwegs weill Du bei der Heizung was von WoMo-Stellplatz geschrieben hast. Meine hat bisher keine Mucken gemacht.
Beta - aus irgendeinem Grund heißt es Beta ;)
Egal kommt Zeit, kommt VCDS. Spätestens wenn ich mit der großen Zuheizer-Aufrüstung mit Original-Bedieneinheit anfange - falls ich mich solange zurückhalten kann. Ich erwisch mich schon bei dem Gedanken "Du kaufst es sowieso - warum dann nicht gleich"...
Erstmal die Freisprechaktion abschließen.
Der ganze Kram mit den Nachrüstungen ums RCD310 hat sowieso (wie immer) mehr Zeit gebraucht als geplant.
Gunther
PS: Dieser Beitrag ist komplett OT 8o
  • 10 Monate später...
Hallo!
Habe mir gerade nen Wolf gesucht, weil ich die Pinbelegung des
RNS510 brauche. Ich wusste, dass dieser Beitrag irgendwo im Forum
existiert, bin aber nicht auf die Idee gekommen, nach "PIN Belegung" zu suchen.
Das sollte durch diesen Beitrag hoffentlich jetzt hoffentlich leichter sein.
Achtung an alle die bei einem RCD 310 MJ2012 mit dem Gedanken spielen das geschaltete +12V-Signal als Steuersignal für geschaltete Versorgung anderer Geräte zu verwenden.
Bei MJ2010 ging das noch, da das RCD tatsächlich wie oben beschrieben belegt war.
Bei MJ2012 ist die komplette klassische CD-Changer-Steuerung ersatzlos entfallen. Die Pins sind nicht mehr belegt, es gibt am ganzen Radio kein geschaltetes +12V-Signal mehr.
Ich vermute man hat den aktuellen Changer in der Steuerung analog zum Multimedia-interface aufgebaut. Die beiden Teile lassen sich nämlich nur noch alternativ bestellen ;).
Für geschaltete Versorgung (z.B. nachgerüstete FSE oder mobiles Navi) muß man also andere Steuersignale (Klemme 15 oder 86s) an anderer Stelle besorgen.
Gunther
