Zuheizer für Motor funktioniert, Luftheizung aber nicht
Globetrotter
Habe das Problem dass meine Standheizung nicht funktioniert.
War heute beim Freund im Autohaus um mal den Computer schauen zu lassen, der hat aber keinen Fehlereintrag gefunden.
Meine OBD zeigt ein blinkendes Heizsymbol an, normal blinkt es ja nicht.
Weiterhin blinkt abwechselnd das Landstrom/ Generator Symbol, sowohl bei laufendem und abgestellten Motor. Batterien sind alle frisch geladen.
Im Menü-Modus Standheizung kann ich auf Aus- oder Einschalten klicken, es tut sich nichts. Auch kein Haken wird dahinter gesetzt.
Im Status wird mir folgendes angezeigt: Fehler. Kein Programm.
Wer von den Profis weiß etwas?
Wirrwar... Drück Dich bitte klarer aus...
Was ist OBD blinkendes Symbol? Am OBD Stecker blinkt was?
Was denn für einen Status???? Von wo?
Warst du in der Fehlerdiagnose der Camperunit? Weisst Du wie du da hinkommst? Was sagt der Fehlerspeicher von STG 0B?
Ich vermute, mit OBD meint er die CamperUnit.
Ich wollte noch fragen, ob sie vielleicht mit der Fernbedienung anspringt?
Ja mit OBD meine ich CamperUnit.
Nein, da waren wir nicht drin. Mein Freund war nur unter Zusatzheizung Luftstandheizung drin.
Wie kommt man denn in die Camperunit?
In der Camperunit geht man bei "Standheizung" rein. Dort gibt es den Menüpunkt "Status".
Mit der Fernbedienung werde ich mal noch probieren
Links oben in der CamperUnit ist doch das Symbol für die Heizung wenn diese läuft. Und das blinkt bei mir.
Ebenfalls blinkt dauerhaft und abwechselnd unten rechts in der Unit das Symbol Generator und Strom. Blinkt auch, wenn nur die Zündung an ist.
Normal ist doch:
- Generatorsymbol bei Fahrt
- Stromsteckersymbol bei Anschluss an Landstrom
Was ist STG 0B?
Das Steuergerät der Luftstandheizung.
Gruss,
Hast du schon einen reset und einen neustart der CU gemacht?
Ich glaube das blinkende Heizsymbol hatte ich auch schon als ich mal nur die vordere campingbatterie abgehängt hatte ohne die CU auszuschalten.
Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk 2
Wo sitzt das? Kann/ muss man das extra auslesen?
Nein, noch nicht.
Hatte ich schonmal gelesen wie das geht. Paar Tasten gleichzeitig drücken..? Welche waren das?
Kann aber sein, dass ich das vor Monaten schonmal gemacht habe, allerdings ohne Erfolg auf das Verhalten der Standheizung. Aber mein Alzheimer....
Hallo Sebastian,
das Standheizungssymbol blinkt anscheindend, wenn die Starterbatterie abgeklemmt/platt war:
Zum Blinken Generator-/Landstrom-Symbol:
Hattest Du nicht mal erhebliche Probleme mit der Verkabelung der CU? Vielleicht ist da noch ein Masseproblem drin.
Probier mal den "Reset" der CU: Taste unter dem Drehknopf für 5 Sekunden halten bzw. Drehknopf der CU und Taste drunter für ein paar Sekunden gedrückt halten (ich weiß das nicht mehr so genau)
Die CU ist nicht diagnosefähig per OBD. Aber guck mal hier: Vielleicht hilft Dir das weiter.
Das Steuergerät der LSH ist in der Heizung verbaut. Über VCDS ist es an Adresse 0B erreichbar und auslesbar.
Mal anders rum gefragt: Ging nach Deinem Umbau mal alles wieder normal?
Viele Grüße,
Hier könntest du auch mal reinschauen:
Caliboard - Fehlercode und Fehlerartbeschreibung in der Camperunit
Sue
Habe es mit der Fernbedienung probiert- ging nicht.
So weit ich weiß habe ich das mit dem Reset vor längerer Zeit schon einmal ergebnislos probiert. Werde das heute aber nochmal testen.
Das das Heizsymbol nach abklemmen der Batterie blinkt könnte tatsächlich zutreffend sein.
Mit der Verkabelung hatte ich eigentzlich keine weiteren Probleme. Die Klemme hinten am Stecker war mal angebrochen und wurde getauscht. Seitdem ist Problem mit dem Wackelkontakt auch weg.
Weitere Probleme traten bisher nie auf. Mal abgesehen davon, dass der Cali immer noch eine Großbaustelle ist.
Es war bisher immer nur die Standheizung die Probleme macht, ABER das Problem trat schon vor dem Umbau auf, also bevor ich alles zerlegt habe!
Dazumal versuchte die Heizung zu laufen und ging nach ca. 2-3 Minuten wieder aus. Jetzt versucht sie nicht einmal mehr zu laufen.
Jetzt wird's eher Rätselraten. Führe bitte den Reset der CU durch und such Dir jemanden mit VCDS; und schau nochmal in den Fehlerspeicher der LSH. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so gar nix drin stehen soll. Kannst ja mal den entsprechenden Auszug hier posten.
Bei der Gelegenheit kannst Du auch den Abschaltwert der LSH anpassen lassen. Siehe hier
https://www.caliboard.de/showthread.php?836-Standheizung-Abschaltwert
Ein Abschaltwert von 153 bewirkt, dass die LSH erst abschaltet, wenn die Spannung unter 9V + 1,53V = 10,53V fällt. Das reicht vollkommen aus.
Viele Grüße,
Habe das Reset durchgeführt. Blinkendes Heizsymbol und abwechselnd blinkendes Generator/ Landstrom- Symbol, waren damit weg. UNd alles wieder beim alten.
Die Heizung ließ sich über die CU (zumindest am Display) wieder ein- und ausschalten. Es spielt sich aber alles nur übers Display ab, tatsächlich gibt die Heizung keinen Mux von sich.
Im VW-Diagnose Speicher wurde mir KEIN FEHLER angezeigt.
Allerdings glaube ich dass der Kühlschrank jetzt auch spinnt. Egal welche Temperatur ich einstellte. Ca. 2 Sekunden nach dem einschalten springt der Haken im Display automatisch auf "Ausschalten".
Bitte um kurze Aufklärung was VCDS ist und wer so was hat? Haben das die VW-Händler
