Entfeuchten mit Silica-Gel
bin über ein Forum zum Gleitschirmfliegen auf Silica-Gel gestossen, mit dem man der Luft Feuchte entziehen kann. Wenn das "Pulver" feucht ist ändert sich die Farbe und man legt es einfach in einen Backofen.
Jemand Erfahrung damit? =)
http://www.ebay.de/itm/Silica-Gel-Orange-1-Kg-Trockenmittel-mit-Farbindikator-Entfeuchter-Silikagel-/321559356274?pt=L%C3%BCftungs_Klimatechnik&hash=item4ade6e6372
Gruss,
Andy
  • Antworten 8
  • Andy1983
  • die Humpalumpas
  • dedetto
  • altbeton
Hallo Andy,
ich Arbite mit genau dem Zeug.
Ist sehr sehr gut, gibt nur wenig zu beachten.
Beim Regenerieren muß die Temperatur eingehalten werden! (mit dem Backofen nicht übertreiben)
Kein Korosionsprobleme mit Stahl, da Chemisch nichts auströmt.
Was hast den vor mit dem Zeug?
Grüße vom Bodensee
Harald
Hallo.
Das o.ä. gibt es in verschiedenen Größen im Baumarkt.
Hilft im Auto etwas aber meist nicht viel.
Denn
a) Meist sammelt sich die Feuchte an unzugänglichen Stellen.
b) Ohne gleichzeitige Luftbewegung geht so gut wie gar nichts.
c) Es behebt nicht die undichte Stelle.
Ich setze es nur ein wenn nachdem die Undichtigkeit gefunden ist
und dann zusammen mit einem kleinen Campingheizlüfter auf
niedrigster Stufe.
Hallo ihr 2,
also würde es einfach über nacht benutzen, damit am morge scheibe etc. nicht beschlagen sind. Wenn man es vor die Ansaugung der Luftstandheizung stellt müsste Luft ja zirkulieren. Die Feuchte schwere Luft sammelt sich ja tendenziell eh unten.
Wird also nicht eingesetzt weil der Cali undicht ist.. ;-)
Hat doch sicher schon jemand probiert ob das die Atemluft entfeuchten kann?
Danke,
Andy
Hallo, Andy1983!
Was du vorhast ist Mengenmässig lächerlich
gering. Deine Atemluft geht beim Fahren sowieso
heraus und wird damit trockener. Nur die Feuchte
die du durch diverse andere Sachen, wie nasse
Kleidung, allgemeine Luftfeuchte u.s.w ins
Auto bringst, sind in der Menge ein Vielfaches
deiner Atemluft, auch wenn du in der kühlen
Jahreszeit ständig im Auto wohnen würdest.
Ausserdem ist ein Auto Nässe, egal von aussen
oder auch von Innen gewohnt und dementsprechend
gebaut. (Vollverzinkung!) und gänzlich abschirmen
von jedweder Feuchtigkeit wirst du sowieso nie,
ausser in einer Trockenkammer, ohne das es jemals
anderen Themperaturen ausgesetzt wird, erreichen.
Daher spar die die Arbeit und das Geld!
Gruß altbeton, dem in den letzten 20 Jahren kein
Auto von innen rostig geworden ist.
Moin, ich nehme 2 alte Socken übereinandergestülpt gefüllt mit Catsan. Funktioniert prima.
Grüße Dirk
Hallo Andy,
fürs Auto habe ich das Zeug noch nie benutzt.
Aber wenn bei dir ein Reiitgeschäft in der nähe gibt, frag da mal nach.
Die Trockenperlen gibt es da in 2 Kg Stoffbeutel (für die Sattelkammer)
Unsere Reitdamen in der Firma nehmen das immer im Winter fürs Auto.
grüße vom Bodensee
Harald
OT:
Herr Altbeton!! Schön, von dir zu lesen. Ich grüße mal.
Zum Thema:
Geht es dir um die Feuchte, die sich über Nacht beim Übernachten im FZ an den Scheiben sammelt? Das ist sehr lästig, finde ich auch. Wobei es störend für mich eigentlich nur an der Frontscheibe ist. Bei der Doppelverglasung tritt das Problem eh nicht auf. Ich bin gespannt auf weitere Erfahrungen.
Hi Wenzi,
Ja, die Frontscheibe....wann kommt die endlich mit Doppelverglasung?:D
beschlagfreie Grüsse,
