Pin Belegung Kombiinstrument
Tom50354
Steckverbindung, 32fach
1 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige
2 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - nicht belegt
6 - nicht belegt
7 - Lesespule für Wegfahrsicherung (1)
8 - Lesespule für Wegfahrsicherung (2)
9 - Geschwindigkeitssignal, Ausgang
10 - nicht belegt
11 - Ölstands- und Öltemperaturgeber
12 - nicht belegt
13 - Kontrollleuchte Nebelschlussleuchte
14 - Kontrollleuchte Fernlicht
15 - Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links / Geber für
Bremsbelagverschleiß hinten rechts
16 - Klemme 31 - Masse
17 - Scheiben-Waschwasserstandsgeber
18 - Geber für Kühlmittelmangelanzeige
19 - Temperaturfühler für Außentemperatur
20 - Klemme 31, Sensormasse
21 - Abruftaste für Multifunktionsanzeige - (MFA+)
22 - Abruftaste für Multifunktionsanzeige (MFA-)
23 - Speicherschalter für Multifunktionsanzeige (MFA-R)
24 - nicht belegt
25 - Schalter für Handbremskontrolle
26 - Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand
27 - Öldruckschalter
28 - Diagnose-Interface für Datenbus CAN-Kombi, High
29 - Diagnose-Interface für Datenbus CAN-Kombi, Low
30 - nicht belegt
31 - Spannungsversorgung Kl. 15 (Zündung)
32 - Spannungsversorgung Kl. 30 (Dauerstrom)
  • Antworten 9
  • Tom50354
  • Schroeder
  • CaliGypsy
  • Sandy
Hallo Tom,
selbiges hat nur noch einen Stecker?
Peter
Tom sagt JA ...
Gruß Ich
Ok, dann ist das CAN Gateway ja jetzt aus dem KI verschwunden.
Hmm, nur Diagnose? Müsste das nicht CAN Komfort sein?
Peter
Ja. Das CAN Gateway sitzt jetzt im neuen Bordnetz/Komfortsteuergerät (BCM).
sind die beiden KI's (monochrome und colour TFT MFA) denn
Stecker und von der Pinbelegung kompatibel ?
Gypsy
Ja sind sie!
Keine Bange Gypsy... Ich werde den Umbau testen!
  • 3 Monate später...
getestet.... klappt einwandfrei!
Aber was CheckControl ist, weiss ich immer noch nicht!
KI ist jetzt halt Bunt! mehr nicht!
Der Preis:
€ 1.025 + MwSt. für das Kombiinstrument. Plus ca. € 75 für den Einbau und das anpassen!
Verdammt viel Kohle für einen bunten Pfeil und ein bewegtes VW Zeichen beim Zündungseinschalten.
also IMHO ist Check Control Nichts anderes als die Überwachung von Lampen,
Flüssigkeitsständen, etc. ... gegebenenfalls verbunden mit einer entsprechenden
Warnung bei Ausfall der überwachten Komponente.
Gypsy
  • 9 Jahre später...
Kann man ein ausgebautes Tacho denn einfach testen?
Sprich auf Pin 16 Masse geben und auf 31 + 32 einfach 12v?
12v - 1A dürfte reichen oder?
