kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Hallo Christoph,
vielen Dank für die schnelle Hilfe! Dann werde ich mal die Schräublein suchen.
Viele Grüße aus Hannover
Sind soweit ich mich erinnere vorne linksseitig übereinander: eine Schraube für die obere ,die andere für die untere Auszugsschiene...
Hinten ist die Schublade an den Auszugsschienen nur eingehängt...
Hallo Cali-Freunde,
auch ich habe seit gestern die Zusatzschublade montiert.
Schublade über den :) und die Hettich-Schienen über den Internet-Handel besorgt.
Dann Löcher auf M6-Größe aufgebohrt, Gewinde reingeschnitten und Schienen inkl. Schraubenfix befestigt.
Ging ohne Ausbau der Sitzbank, war zwar bisschen ne Fummelei beim Bohren und Gewindeschneiden, aber wenn man die linke Küchentür öffnet gehts.
Vielen Dank für die Anleitung und die Tipps hier im Board. Ohne die Tipps hätte ich mich wohl nicht an das Projekt getraut.
Viele Grüße aus Konstanz am Bodensee
Hallo zusammen
Auch ich würde mich gerne daran machen, die kleine Schublade einzubauen.
Aufgrund des Baujahres meines Cali hoffe ich stille, dass die Bohrungen inkl. Gewinde schon vorbereitet sind. Nur: Welche Grösse Schrauben brauche ich dann?
Kann mir jemand helfen hierbei?
Campergrüsse
Dandinda
Ich schon wieder! :rolleyes:
Auf Anraten von HPD24 habe ich es mit selbstschneidenden Schrauben erledigen können:
Gewählt habe ich im lokalen Baumarkt (Coop Bau+Hobby)
"BlechbohrschraubenLinsenkoppf verzinkt" mit den Massen "4.8x16".
In etwas mehr als einer Stunde habe ich die Umbauerei auch geschafft. Folgende Bemerkungen meinerseits:
- In meinem Cali waren die Löcher schon vorhanden. Ich habe es also ohne Ausbau der Sitzbank machen können (etwelchekörperliche Verrenkungen waren indessen nötig...)
- Das Eindrehen der Schrauben braucht etwas Kraft. Zunächst habe ich mit einem qualitativ schlechten Schraubenzieher recht Mühe gehabt; mit Qualitätswerkzeug geht es dann aber doch -wie immer- viel besser. Auf das Fixieren der Schrauben habe ich verzichtet; die sitzen nach meiner Einschätzung ausreichend fest.
- Die Arretierung der Schublade (Zapfen wird mit Schublade mitgeliefert) gehört ins oberste Loch. X(
- Und: Die Plastikteile an den vorderen Enden der Hettich-Ausziehschienen müssen raus. Mit den Teilen dran schliesst die Schublade nicht richtig. (Selbst erfahren... ;()
Besten Dank für all die guten Tipps aus dem Forum!
Campergrüsse
Dandinda
Hallo an alle "kleine Schublade Schrauber"
Habe am Wochenende das Ding auch eingebaut.
Ging eigentlich ganz gut.
Meine Frage: (sorry ich frage jetzt einfach ohne selber zu überlegen, ist mit zu heiss :D)
Der Bank ist eingefahren und lässt sich super schieben, aber
der Betätigungsheben geht nicht mehr an seinen ursprünglichen Ort hin. (siehe Foto).
Bank ist sauber eingerastet und der Schraubenzieher auf der Seite zum entriegeln ist auch weg.
Weis jemand spontan eine Lösung?
Danke an alle für die super Tipps im Board :D
Hast du die Bank rausgehabt beim Umbau? Dann könnte ich mir vorstellen das da was ausgehakt ist. Ansonsten sollte der Hebel mit ein bißchen Hin- und Herrücken (am besten draufsetzen auf die Bank) schon einrasten.
Ja Bank war draussen! Hin und herrücken habe ich auch schon probiert.
Werde mich warscheinlich doch noch mal unter die Bank legen müssen :D
Klingt jetzt wahrscheinlich banal, und ich weiß auch nicht, ob das in deinem Fall in Frage kommt, aber bei uns tritt genau dieser Fehler immer auf wenn mir mal wieder irgendwas hinter die Schublade gefallen ist. Dann läßt sich zwar die Schublade noch schließen, aber es gibt Probleme beim Einrasten der Bank. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das in deinem Fall in Frage kommt.
Gruß Susanna
Habe jetzt die Bank auseinandergeschraubt und mache Feierabend.
Stand der Dinge: Die Rückzugsfeder ist viel zu schwach (hatte beim Ausbau den Schraubenzieher 3 Tage stecken lassen was wohl zuviel für die Feder war). Die Rückzugsfeder bedient das Gestänge für die Füsse sowie den Entrastungsriegel.
Werde Morgens eine zusätzliche Feder verbauen die lediglich für den Rückzug des Entrastungsriegel dient.
"Stand der Technik" hört sich besser an als "Vorsprung durch Technik" :D :D
so, nun hab auch ich Heute Morgen die Schublade an einem 2011er Modell eingebaut.
Hab mit eine Winkelbohrmaschine geholt und damit die vorhandenen Löcher auf 4,3mm aufgebohrt und danach ein M5-Gewinde reingeschnitten.
Ging super schnell ohne Ausbau etc. und funktioniert perfekt.
Schrauben mit Sicherungslack genommen - einfach und gut.
Und wie "Dandinda" schon schrieb, die Kunststoffteile von den Hettich - Ausziehschienen müssen raus damit dort ein M3 Gewinde reingemacht werden kann (hab ich so zumindest gemacht).
Freue mich wirklich über diese nützliche Schublade und die ganzen Infos hier aus dem Forum.
Vielen Dank dafür!
Jochen
Gibt es auch einen Preis für die Schublade??
Danke
guggst du Seite 1 Beitrag 1 alle Nummern und sogar ne Skizee, Betrag hab ich auch gezahlt: ca 100eus
gruss Hans-Peter
So die Aktion ist nun beendet!!
Zusätzliche Feder eingebaut die lediglich dem Entrastungsriegel dient!
Schöen Abe
An die Schubladenverbauer aus der Schweiz :D
-> was muss man ausgeben für die Schublade in der Schweiz?
-> habt ihr die Auszüge bei VW mitbestellt?
Merci!
  • Von 201 Mitgliedern gesehen
    sts82 pjotrowicz Tom65 t6calicoast Franz Josef T6Ocean Campingfan Miar Waschko AL07602 Pipo-ZH flo2489 NiSi7785 BjoernC Blackmamba Miri99 Catdog smartandem ED25 Canislupus Bastian85 Korbi1608 RollerCoasti maxdeichmann Whitewater Daniel00 Dime Es_Lava Petra Yvojen167 simisch danaryo accali Lionking59 grehe Manni Derdernichtsweiss Stephan1974 VanPhysix Californiaflitzer JenJen fx_hofus Frankie72 Geppetto fhaeser Salle2257 Samba21 rameda derDicke Theo-Retiker Besser_Reisen noahgautschi SommerBus 206xl ex-ascher christel76 rubenzete nofraghein Walter66 Gatch LupoBavarese uschi11 Frank-2022 th1nk fm_fabs Mugnog Spatzelito Pizol80 PBCH HackiPeg BusMichu classicline2009 nindscha Dirk135 Lidlroadtrain Hubert90 Nanu Lenzel Tim_Jochen Ottoberlin MartinR Aurora2023 SenorChilli snurb happymac Franki4711 burna Thosch Nanina snibid Krandy devilseye JeffreyAtkins DrBoral yaenuu Guldahl nick0297jan Schiffschaukelbremser T3-4-5 Mingacali +101 Mehr
