kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
super Lösung ... nur in einem Punkt täuschst Du Dich ... Deine
Lösung ist die Reiche-Leute-Version.
Reich an Zeit, Reich an Handwerklichen Fähigkeiten, Reich an
Werkzeugbestand, Reich an Erfahrung und zuweilen Reich an
Materialresten ...
Ich arme Sau hab kaum Zeit, zwei linke Hände, ich habe einen
Werkzeugkoffer und das war's, Erfahrung mit Holz und Metall
fehlt mir (außer im Umgang mit Holzköpfen) und Materialreste
habe ich mangels Historie auch nicht ... aber ich arbeite daran
Auf jeden Fall freu ich mich schon sehr Dich und Deinen Cali
mal bei einem der zukünfigen Treffen kennenzulernen ... die
Summe der - zunächst durchaus auch einmal umstrittenen -
Creativ-Lösungen aus dem Hause Radfahrer nimmt in jedem Fall
dramatisch zu ...
solong
Gypsy
  • Haha 1
Hallo Radfahrer,
hab mir eine ähnliche Lösung aus Birkensperrholz (passt optisch einigermaßen zum Ahorn Dekor des T5.1) gebastelt.
VT: kann sehr schnell entnommen werden (z.B. beim Tansport von Paddeln in der Durchreiche)
Ein Problem hat meine Lösung jedoch noch:
Die Befestigung der "Grundplatte" am Caliboden.
Habs mal mit Antirutschmatte versucht - hält jedoch beladen bei Vollbremsung nicht.
Bohren möchte ich nicht.
Wie hast du die Platte befestigt?
Rainer
Hallo RainerM,
selbstklebendes Klettband, zwei Streifen in Längsrichtung.
Vorher den Fußboden gut reinigen, ich habe Spiritus genommen.
Im Kasten sind vorn zwei Zylinderkopfschrauben und in den Bodenschienen zwei aufgefeilte Bohrungen. sollte auf dem Foto erkennbar sein. Zum Herausziehen muß der Kasten vorn etwa 15 mm angehoben werden. Für eine Vollbremsung sollte es reichen.
Hallo Radfahrer,
die Befestigung der "Schublade" auf der Grundplatte hab ich gelöst, indem die Grundplatte eine Ausnehmung (Ausschnitt) hat, an der Unterseite der Lade ist eine Leiste, die in diese Ausnehmung passt - somit ist das verrutschen von Lade auf Grundplatte unmöglich.
Entnehmen: wie auch bei deiner Lösung, anheben und nach vorne ziehen.
Seitlich 2Stk. alu L-leisten zur Führung.
Aber die Befestigung der Grundplatte ist das Problem.
Doppelsietiges Klebeband hab ich auch schon versucht - aufgrund der Unebenheiten (die kleinen Quadrate) hält das Zeug nicht optimal bei mit.
Hast du "auf" oder "zwischen" den "Quadraten" geklebt?
Einen Nachteil meiner Lösung sehe ich darin, dass bei Sitzbank in Schlafstellung die Lade nur umständlich erreichbar ist.
Gruß aus Ö
Rainer
Hallo RainerM,
Klettband zwischen den Quadraten, das ist ja relativ dick.
Zugang in Schlafposition ist bei mir kein Thema, weil in dem Kasten nur die Auffahrkeile, das CEE-Kabel und einige Teile liegen, die ich nur bei Ankunft und Abfahrt brauche, dann ist die Sitzbank aber ohnehin in Sitzstellung.
Danke für deinen Tipp!
werds auch mal mit Klettband versuchen.
Wir verstauen in der Lade meist Reiseführer und Kartenmaterial.
Beim einer 3 wöchigen tour kommt da schon einiges zusammen.
Rainer
  • 5 Monate später...
Hallo @ all :D
Meine Kleine Sitzbankschublade ist seit heute auch montiert :cool:
Die Original Schublade war innerhalb eines Tages da.
Die Hettich Schienen hab ich im Internet bestellt. Es gab damit keinerlei Probleme, die Lieferung war innerhalb von 4 Tagen bei mir.
Bezahlt hab ich per Vorkasse 33€
Hätte da jetzt noch zwei rechte Schienen :D :D :D
Das einzige Problem war die schwere Sitzbank aus dem Cali rauszuheben,
da mußte meine Frau mit ran, ging aber doch recht gut
Das Ding ist aber auch schwer. 8o
Meine Evelyn ist begeistert und jetzt kann unser nächster Urlaub kommen. :cool:
Mein Dank geht an die User hier im Board für die Tipps, allen Voran dem Bernd für die Einbauanleitung. :] :] Danke Danke Danke
Gruß aus Mainfranken BDJE
Wir legen dann jetzt auch mal los. Bj 12/2010. Ein paar kleine Änderungen an der Sitzbankseite sind schon aufgefallen, die die Montage leichter machen! Fotos folgen später :)
Bild 1: Garage mit WLAN und CaliBoard hat was ;)
Bild 2: Ausbau mit 2 Mann. Schwer! unbedingt zwischen die Schienen eine Decke zum Absetzen legen, die "Fuesse" sind sehr scharfkantig
Bei unserer Bank Bj 12/2010 T5.2 gibt es folgende Vereinfachungen: a) der neue Rastbolzen kann oben rechts einfachst eingeschraubt werden b) der zu entfernende silberne Bolen hat ein Gewinde und kann rausgeschraubt werden. c) es gibt 2*4 Loecher fuer die Schienen
Bild 3: Bolzen raus, die 2*4 3mm Loecher auf 9.1mm aufgebohrt
Bild 4: Einziehmuttern hinein
Bild 5: Bolzen oeben rechts und Schienen angeschraubt, mit (Loctite) Schraubenfest gesichert
Bild 6: Schublade dran. Passt. 2 kleine 3mm Loecher noch in die Schienen, dort wird die Lade von innen gesichert
Bild 7: Platz und eine gute Zeit, sauberzumachen ;)
Bild 8: Die perspektive taeuscht! die beiden unteren Schienen laufen parallel.
Bild 9: Bank wieder eingebaut. Wichtig: 2Mann plus eine Frau, die Anweisungen gibt, dass die Fuesse wieder durch die Loecher in die Schienen passen ohne grossartig hin und her zu schieben. Die Schienen ABKLEBEN, denn sonst verkratzt man das Alu zu schnell. Decke beim Abstellen im Wagen unterlegen
Bild 10: neu gewonnener Platz :) #fertig
geht die Schublade in den Beach auch rein?
Hoffentlich,
hab sie gestern bekommen und heute vom Eisenwarenhändler die 2 Paar Hettich Schienen geholt (12,40 € das Paar netto und Auskunft über Hettich, welche Händler in der Nähe sind)
Im Beach ist doch ausreichend Platz zum Schrauben ich hoffe ich muss die Bank nicht extra ausbauen....
Werde wieder berichten,
Gruß Hans-Peter
auch im Beach ist alles super vorbereitet:
Die acht gewinde reinschneiden ins Blech (hab M5 genommen);
die obere der drei haltenasen ausgeschraubt,
Verriegelungsanker der im Schub mitgeliefert wurde eingeschraubt ins vorhandene zusatzgewinde,
und die Schublade eingehängt,(mit M4 Schrauben in die Hettichs festgemacht).
Die Lade hab ich noch mit Teppich ausgekleidet damit nix klappert.
ausbauen brauchte ich die zweier Bank nicht, im Beach ist genug Platz zum werkeln
gruß Hans-Peter
Hallo Zusammen,
so, noch einer mit zusätzlicher kleiner Schublade.
Auch bei mir (Bj "Mitte" 2009) war die Sitzbank mit den von Chris_t4ce beschriebenen Änderungen
für den Einbau vorbereitet.
Als Befestigung habe ich die Gesipa Einnietmuttern in M4 (Bohrung 6.1mm) verwendet.
Wenn ich das Ganze noch ein mal machen müsste, würde ich versuchen M4-Gewinde
in die vorbereiteten Bohrungen zu schneiden.
Der Platz dafür sollte auch bei eingebauter Sitzbank reichen
(ev. etwas nach vorne schieben und die linke Schiebetür des Küchenschranks öffnen).
Der Ausbau der Sitzbank (schwer und unhandlich) war einfach lästig.
Danke an bernd_bokern für die tolle Bilder-Anleitung.
Bild 1: Perfekte Optik im geschlossenen Zustand
Bild 2: Mehr Stauraum :)
Harald
bei mir war es auch schon vorbereitet (Bohrungen, Gewinde,..) Modell 2010 und es war möglich ohne Ausbau der Bank in einer guten Stunde.
HPD
wie kann ich die kleine Schublade zum Transport von Skiern entfernen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Schöne Grüße aus Hannover
Ja, das geht...
Man muss zwei Schrauben in der Schublade lösen, die die Lade an den Schienen hält...
Dann kann man Sie aushängen und rausnehmen.
Die Auszugsschienen bleiben dann an der Bank, die sollte man dann mit Klebeband festtapen, damit die nicht beim Anfahren/Bremsen ständig rein- und rausfahren und Lärm machen...
Somit dürfte wieder genug Platz sein um die Durchladefunktion für Skier oder ähnliches zu nutzen.
Ist jetzt nicht so super-komfortabel, geht aber und für einen Skiurlaub sicherlich ein vertretbarer Aufwand.
  • Von 189 Mitgliedern gesehen
    Lionking59 grehe Manni Derdernichtsweiss RollerCoasti Stephan1974 BjoernC VanPhysix Californiaflitzer JenJen fx_hofus Frankie72 Geppetto fhaeser Salle2257 Daniel00 Korbi1608 Samba21 rameda derDicke Theo-Retiker Besser_Reisen noahgautschi SommerBus 206xl ex-ascher simisch christel76 rubenzete nofraghein Walter66 Gatch LupoBavarese uschi11 Frank-2022 th1nk fm_fabs Mugnog Spatzelito Pizol80 PBCH HackiPeg BusMichu classicline2009 nindscha Dirk135 Lidlroadtrain Hubert90 Nanu Lenzel Tim_Jochen Ottoberlin MartinR Aurora2023 SenorChilli snurb happymac Franki4711 burna Thosch Nanina snibid Krandy devilseye JeffreyAtkins DrBoral yaenuu Guldahl nick0297jan Schiffschaukelbremser T3-4-5 Mingacali Multi22 Schuli lunasquare MBüscher Mucmonika Bellavista pku70 Californiger Calicorn ommelt Tarmac96 flokel p.eter magicrunman Die_Erdinger schabot Mike07 Alcali _michi Huberd Bine64 Callinichda t5mas KerstinB FreeDriver Matts Almeja swoosh999 +89 Mehr
