kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Hallo mayerw,
auf der Verpackung zu denen im oberen Bild stand bei mir Gesipa Blindnietmuttern. Einnietmutter ist dann wohl nur ein anderer Name dafür.
Da fehlt dann nur noch der Stift mit dem Gewinde.
Geht aber auch mit Schraube, Unterlegscheibe und Mutter, wenn der Platz für die Zange nicht reicht.
Hallo.
Danke für den Super-Tip mit der Schublade. Ohne Cali-Board wäre uns das - wie so manches andere auch - durch die Lappen gegangen.
Wir haben im Netz eine günstige Bezugsquelle für die Schienen gefunden:
Viele Grüße,
T5flower
perfekt...
nur für den Fall, dass die mal den Link ändern:
€ 13,99
Hettich Auszugführung
Quadro V6 Vollauszug
Aufschiebemontage
mit STOP-CONTROL
Belastbarkeit 300 N / 30 kg
verdecktes Führungssystem
geführt in 12 Laufbahnen
Eigenschaften
Bestell-Nr. 72175
VPE 5 Garnitur
Artikeltyp Quadro V6 /450
Auszuglänge 450 mm
Einbaubreite 20
Lochabstand 256
Mindestkorpustiefe 463 mm
Selbsteinzug Ja
Oberfläche Stahl-verzinkt
Moin Tom,
m. E. gibt es diese Schienen nur im Satz, benötigt werden aber zwei Linke.
Die Nummer passt 100 pro, Stop Control kann einfach entfernt werden ( ist ein kleines Plastikteil ).
Bernd Bokern
Danke für den Hinweis!
Die Teilenummern stehen irgendo vorher hier im Beitrag.
Schubladen SET:
Volkswagenteilenummer 7H7068041A Farbton Artgrey
Volkswagenteilenummer 7E7068041 Farbton Classicgrey
zusätzlich werden benötigt 2 Stck. Laufschienen Volkswagenteilenummer 7H7067470
Alternativ zu den Laufschienen kann man sich auch baugleiche Schienen der Fa. Hettich besorgen:
Bestell-Nr. 72175
Auszuglänge 450 mm
Einbaubreite 20
Lochabstand 256
Selbsteinzug Ja
Es werden dann 2 Paar benötigt und davon nur die jeweils linke. die rechten sind für den Müll!
Bin begeistert!!!
Genau das habe ich gesucht und wollte mir sowas demnächst irgendwie selber basteln...
Wer kann bei so einer eleganten Lösung schon nein sagen!?!
Bin auch zuversichtlich, dass sich die Schublade in den 2005er Cali einpassen lässt...
Aber warum ich diesen Beitrag jetzt erst entdecke, wo ich doch ein so fleißiger Forumsleser bin... ?(
So, ich muss los zu VW, Schublade bestellen!!! :]
Dickes DANKE an Bernd Boker und seine spitzen Bilderanleitung!!!
Habe eben den Einbau der Schublade erfolgreich abschließen können und freu mich sehr über den neu gewonnenen Stauraum!
Da ich insbesondere beim Ausmessen der Bohrlöcher nichts überstürzt machen wollte, habe ich für den Umbauaufwand insgesamt knapp 3 Stunden gebraucht.
Dabei allerdings auch keine Bastelpannen und alles passt und sitzt perfekt! Geht also auch problemlos bei der 2005er Sitzbank.
Die Schublade kam vom örtlichem Freundlichen, die Auszüge aus dem hier vorher genannten Onlineshop und die kleinen 4x6 Schrauben von Ebay (solche kleine Grössen hatte kein Baumarkt).
Hat alles super gepasst!
Nun muss ich mir den Kleiderschrank nicht mehr mit solchen Sachen wie dreckiges Stromkabel, Gaslampe und anderem Outdoor-Kleinkram blockieren...
Hurra!
Die Arme-Leute-Version
Bravo! Gefällt mir sehr, besonders die Halterung. Baue ich nach wenn's recht ist. Mit einer Abweichung: Ich werde den Original-Deckel auf die Front pappen.
Scheint auch viiiiel mehr reinzupassen als in das Original.
Hallo MASOZE,
ist recht, dafür ist das Board ja da.
Zum Deckel bin ich noch am überlegen, werde aber vermutlich die Front nur spritzen.
Test der "Verriegelung" folgt beim FST am Nürburgring in zwei Wochen.
  • Von 189 Mitgliedern gesehen
    Lionking59 grehe Manni Derdernichtsweiss RollerCoasti Stephan1974 BjoernC VanPhysix Californiaflitzer JenJen fx_hofus Frankie72 Geppetto fhaeser Salle2257 Daniel00 Korbi1608 Samba21 rameda derDicke Theo-Retiker Besser_Reisen noahgautschi SommerBus 206xl ex-ascher simisch christel76 rubenzete nofraghein Walter66 Gatch LupoBavarese uschi11 Frank-2022 th1nk fm_fabs Mugnog Spatzelito Pizol80 PBCH HackiPeg BusMichu classicline2009 nindscha Dirk135 Lidlroadtrain Hubert90 Nanu Lenzel Tim_Jochen Ottoberlin MartinR Aurora2023 SenorChilli snurb happymac Franki4711 burna Thosch Nanina snibid Krandy devilseye JeffreyAtkins DrBoral yaenuu Guldahl nick0297jan Schiffschaukelbremser T3-4-5 Mingacali Multi22 Schuli lunasquare MBüscher Mucmonika Bellavista pku70 Californiger Calicorn ommelt Tarmac96 flokel p.eter magicrunman Die_Erdinger schabot Mike07 Alcali _michi Huberd Bine64 Callinichda t5mas KerstinB FreeDriver Matts Almeja swoosh999 +89 Mehr
