kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Sehr schön, hast du die Tasche noch fixiert damit sich beim Bremsen nichts bewegt wenn die Tasche beladen ist?
Nein, die Tasche aus Nadelfilz steht auf dem Teppich sehr rutschfest.
Sie hätte aber einen Klettstreifen an der Seite (das weisse Band auf dem Foto zu sehen) welches man verwenden könnte um sie zusätzlich an der Bank festzupappen.
Hab mir die Tasche bestellt und meine hat auch am Boden einen Klettstreifen. Verträgt sich das mit dem Teppich oder sollte ich lieber versuchen die Naht aufzutrennen und den Filzstreifen zu entfernen?
Bitte nicht persönlich nehmen - aber meine Meinung dazu ist:
in Zeiten von C haben wir (geht mir ja auch so!) eindeutig zu viel freie Bedenkenträger-Nachdenkkapazität.
Habs soeben getest. Hab die Matten der Münchner Mattenmanufaktur und dort hängt sich der Klettstreifen stark in der Kettelung des Teppichs ein und franst diese sogar aus. Also Klettstreifen entfernen ist angesagt....
Bearbeitet von keksi151280
Ich hatte mich zunächst auch für die Tasche (von Walser aus dem großen Fluß) entschieden und mich dann aber auch über das Ausfransen an der Kettelung geärgert. Musste jedesmal umständlich daran hin und her "zerren". Zudem musste ich dann noch eine recht wabbelige Bedeckung öffnen. Also mindestens ganz herausziehen. Öfter war dann mein Sitzhocker (mit dem Klo drin) im Weg.
Der Tipp mit dem Blumenkasten hab ich sofort mal umgesetzt und bin jetzt sehr zufrieden.  Das Handling finde ich jetzt sehr ok und werde das auch so lassen.
Sag mal, wie sichert Ihr Eure Blumenkästen, Taschen o.ä. eigentlich vernünftig im Sinne der Ladungssicherung?
Beim normalen Fahren und Bremsen mag das halten, wenn die Teile da nur reingestellt sind, aber mit Ladungssicherung hat das sicherlich nix zu tun.
Klar, kommt es auch drauf an, was drin ist. Kleine weiche Kissen sind kein Problem, Getränke (egal in welcher Verpackung) oder andere schwere Gegenstände aber definitiv.
Bearbeitet von tonitest
Ne mal in aller Freundschaft,- ist dien Frage wirklich ernst gemeint ?
so long,
schlossi
Ja, falls Du meine Frage und Anmerkungen zur Ladungssicherung meinst.
  • 4 Monate später...
Nachdem mein freundlicher für die Nachrüstung der kleinen Schublade €520,- aufgerufen hat, habe ich mich ebenfalls zum Selbsteinbau entschlossen
und möchte mich für die vielen hilfreichen Beiträge hier im Forum bedanken.
Als mein Beitrag eine Ergänzung der vorhandenen Infos auf den aktuellen Stand:
1. Die Schublade ist ganz schön teuer geworden. Beim Originalteilemarkt kostet sie inzwischen €252,90 incl. Versand (DE). Siehe Bild
Wenn man jetzt noch weiß, dass VW für die Schienen 72,- pro Stück aufruft, erklärt das etwas den hohen Nachrüstpreis.
2. Die Liste von Micha (#223) kann ich für den T6.1 Ocean MJ2021 bestätigen. Habe mit der Teilenummer 7E7068041ANA2 bestellt,
wurde nur etwas nervös als auf der Schublade eine andere Nummer stand (siehe Beitrag von hrkgolf #213 und Bild). So geht's, wenn man Zubehör bestellt, bevor das Auto geliefert wurde 🤪
Hat aber alles gepasst. Die Farbe stimmt (palladiumgrey für Cali 6.1)
3. Die Auszuge nur für links gibt es immer noch beim Heimwerkerprofi. Allerdings konnte ich als Mindeststückzahl nur 10 Stück auswählen.
Ich habe sie dann bei hbv24 bestellt. Das Paar (rechts und links) hat jeweils €19,23 gekostet allerdings mit €8,40 Mindermengenzuschlag.
Die Kunststoffdämpfer auf den Schienen konnte ich dran lassen. Die stören nicht beim Einbau.
4. Der Einbau war ziemlich problemlos. Die Sitzbank kann eingebaut bleiben. Der Durchmesser der Bohrungen beträgt 4mm. Mit Blechschrauben 4,8x13 ist man sicher gut bedient.
Ich habe in Ermangelung geeigneter Blechschrauben mit dem Handgewindeschneider M5er Gewinde eingeschnitten. Das ging ganz gut (siehe Bild)
Bei mit hat die Verriegelung der Schublade auch am Anfang etwas geklemmt und ich musste die mitgelieferte Kunststoffhülse für den Verriegelungsbolzen entfernen, damit die Verriegelung eingerastet hat.
Jetzt schließt es, aber die Verriegelungshebel stehen etwas unterschiedlich und die Schubladenfronten sind auch nicht genau in der Flucht (Bild)
Den Hinweis im Forum, die Schienen beim Bohren der Befestigungslöcher ganz in die Gummitüllen einzuschieben (am besten mit einem Holzklötzchen und Hammer etwas nachhelfen) sollte man also wirklich ernst nehmen.
Ich werde die Schublade in den nächsten Tagen nochmal ausbauen und versuchen, ob ich das Ganze vielleicht noch etwas nachjustieren kann (Die Bohrungen in den Auszügen haben 6mm. Da ist also noch etwas Spiel).
Vielleicht hilft auch ein wenig Fett auf die Sperrklinke.
Prinzipiell ist die Schublade auf jeden Fall drin und funktioniert auch.
Viel Spaß beim Nachbau!!!
  • Mag ich 4
Danke für die Tipps, hab das Teil jetzt auch 🥳
Frage: gibts dafür auch solche Teppiche wie für den großen Bruder?
Danke und Gruß vom verregneten Allgäu-Campingplatz
Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht.
In unserer grossen Schublade haben wir einfach eine Antirutschmatte vom Discounter zurechtgeschnitten und rein gelegt. An die Wände habe ich Teppichreste mit doppelseitigem Klebeband geklebt, hält seit 5 Jahren ohne Probleme, nix klappert. Kannst natürlich auch neue Auslegware, Verschnittreste o.ä. im Baumarkt besorgen, der billigste reicht.
Alles klar, vielen Dank!
Ich hab 2mm selbstklebendes Filz zurechtgeschnitten und die beiden Schubladen damit komplett ausgekleidet… sieht hochwertig aus…
Ich verwende seit vielen Jahren ein Box-set von Ikea (Skubb).
Sie sind etwas flexibel und passen mit ein wenig Druck genau in die Schublade.
Vorne in der Schublade haben wir Dinge, auf die wir schnell zugreifen müssen (z. B. Teller und Tassen, Fliegengitter), und hinten haben wir Werkzeug, Schnüre usw.
Durch die vielen Fächer bleibt alles an seinem Platz und klappert nicht.
  • Von 188 Mitgliedern gesehen
    grehe Manni Derdernichtsweiss RollerCoasti Stephan1974 BjoernC VanPhysix Californiaflitzer JenJen fx_hofus Frankie72 Geppetto fhaeser Salle2257 Daniel00 Korbi1608 Samba21 rameda derDicke Theo-Retiker Besser_Reisen noahgautschi SommerBus 206xl ex-ascher simisch christel76 rubenzete nofraghein Walter66 Gatch LupoBavarese uschi11 Frank-2022 th1nk fm_fabs Mugnog Spatzelito Pizol80 PBCH HackiPeg BusMichu classicline2009 nindscha Dirk135 Lidlroadtrain Hubert90 Nanu Lenzel Tim_Jochen Ottoberlin MartinR Aurora2023 SenorChilli snurb happymac Franki4711 burna Thosch Nanina snibid Krandy devilseye JeffreyAtkins DrBoral yaenuu Guldahl nick0297jan Schiffschaukelbremser T3-4-5 Mingacali Multi22 Schuli lunasquare MBüscher Mucmonika Bellavista pku70 Californiger Calicorn ommelt Tarmac96 flokel p.eter magicrunman Die_Erdinger schabot Mike07 Alcali _michi Huberd Bine64 Callinichda t5mas KerstinB FreeDriver Matts Almeja swoosh999 caliramo +88 Mehr
