kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Hallo Stefan,
Leider ist das GRAU welches im NL und auch frueheren Modellen verbaut wurde... nicht wie dies des heutigen T6. Ich hatte die gleiche Thematik und mir sogar den Satz beim VW Hanedler geordert. Definitiv nicht passend, woraufhin ich beschlossen habe, nicht nachzuruesten.
So wie man sieht ändern sich die Grautöne wahrscheinlich mit jedem Modellwechsel.
Bei mir am 2019 /T6 steht von hinten an der Verkleidung zb Moonrock Grey zusätzlich zur Bestellnummer
vielleicht hast du ja auch einen Namen für dein Grau
Beim Freund der einen T6.1 hat steht an der gleichen Stelle Palladium Grey
vielleicht gibt es ja einige die das schon gemacht haben an ihrem 5.1 Bulli
Oder du kannst die Schublade auch im passendem Grau folieren lassen , ist bestimmt machbar und wird nicht die Welt kosten
du hast ja schon die Schublade . ( das würde ich machen)
Ich für meinen Teil möchte den" zusätzlichen "Stauraum der Schublade haben. Zur Zeit benutze ich den Platz nicht so richtig. ( eigentlich gar nicht )
bedingt auch durch den  Vollauszug .
Durchladen brauchte ich bis heute nicht ( ist auch mit dem Vollauszug nicht mehr so gut machbar.
Es gibt bestimmt auch andere gute Lösungen , doch  ich finde eine Schublade die verriegelt schon schön. ( meine Frau auf alle Fälle )
Wenn ich gewusst hätte das ich mir einen Vollauszug einbaue, hätte ich auf alle Fälle die Schublade ab Werk schon mit bestellt , aber hinterher ist man immer etwas schlauer!
Gruß Micha
Hallo Frank
Habe die Schublade gleich Bestellt😊
Danke
Gruss Mike
Hat die Schublade jemand hier in Benutzung und kann was zu Handhabung, speziell mit Teppich im Wohnraum, sagen?
Die Schublade rutscht z.B. beim Bremsen wunderbar über den Teppich, oder auch nicht. Deshalb habe ich einen Push-to-Open Schubladen-Auszug mit 3M VHB Band an die Bank und an die Schublade geklebt bzw verschraubt und die Gumminöppel von der Schublade entfernt.
Musste seitlich oben noch was von der „Schublade“ abtragen damit sie gerade steht. So funktioniert es bei mir.
Ich werde zum Test mal einen 60cm standard Blumenkasten versuchen. Der müsste ziemlich genau passen und kostet nur ein paar Euro.
Hallo docgandalf, könntest du ein paar Bilder von deiner Schublade-Einbau einstellen, sieht diese Schubladenlösung sauber aus. und ist sie halbwegs stabil oder erkennt man Spalte, Unregelmäßigkeiten oder Materialschwächen o.ä.  Wie ist der Montageaufwand ? Muss die Sitzbank ausgebaut werden ?
oberth
Also das nenne ich mal wieder genial 👍 - wäre mir das eingefallen, wäre das vielleicht wieder mal eins der ewig lebenden Provisorien geworden! (Die man im Grunde dann viel zu kurz leben läßt, nur um sich irgendwas um Zehnerpotenzen Teureres kaufen zu können, was denselben Job tut.)
Bearbeitet von Zeebulon
Bei mir tut aktuell eine Walser Kofferraumorganisertasche seinen Dienst an der Stelle (in der Schweiz bei Jumbo erhältlich).
Von den Massen her gut passend, rutscht nicht auf dem Teppich, kratzt nicht am Tisch/Schrank... bis jetzt ein Glücklichmacher :;-):
Super Idee. Da wird der noch nicht getestete Blumenkasten dirket wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zugeführt.
Danke
Tolle Idee! Ich hab gerade gegoogelt, die Tasche ist auch in Deutschland über diverse Onlineshops erhältlich. Da es sie in verschiedenen Größen (S bis XXL) gibt: welche Größe hast du gewählt?
Danke für eine kurze Info und viele Grüße
Sonja
Bearbeitet von Similana
Es gab (und gibt sie sicher auch zukünftig mal wieder) sie mal bei Aldi (demzufolge sicher auch den anderen üblichen Verdächtigen). Hui, mehr Klammertext als normal 😁...
Leider hatte ich da schon meine aus Sperrholz selbstgebaut. Aber die tut's auch perfekt, und hat den Vorteil, finde ich, daß sie oben offen ist, man sie daher nicht immer voll rausziehen muß. Und mit ein paar Filzpuffern da & dort klappert sie auch nicht.
Ich habe die Tasche auch, da sie hier im Forum schön öfter empfohlen wurde. Es ist die Größe XXL welche super passt.
Ich meine ich hab die L genommen, ist 2cm weniger breit und hat dadurch ein wenig mehr Luft zwischen der Bank (welche ja noch die Noppen für die Abdeckung dran hat) und dem Geschränk... sie ist zwar 10cm weniger lang als XXL, dafür ein bisschen höher gemäss Beschreibung.
Vielen Dank für die Info! 👍
  • Von 56 Mitgliedern gesehen
    DasDritteAuge roschwi Ma-Si-Beach gruuni Ospl Thosch ninuki85 T6Ocean Gratzl ORWO85 dschidi Tschippen Pladijs RollerCoasti teverino hugo2011 J-73 Californiger carpe tomhue95 sansum ChristophFFM KR2306 fromage caliocean6.1 Cherry_on_Tour Karsten2024 MartinR Evert-H mediartist roki Max_01 bnhes VanPhysix Nero3 oessigoessi DonPellegrino derDicke golf62 tonitest buddy0404 clausihb Miri99 Diehappy13 Futureshorty Botte Woodl Pietsch eaglemountain stubenhocker pao1o Clarkstoner ex-ascher escarabajo Breitie JensenS
