kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
2 Wochen, nachdem ich mir basierend auf Guido's Maßen (allerdings 20 cm kürzer wegen Heckauszug) ebenfalls eine solche Sperrholz-Schublade gebastelt habe, kommt nun der Aldi Süd daher und bringt ab Mo., 8.10., eine
. Sieht aus wie aus Filz. 50 x 21 hoch x 15 breit. 4,99€ - weniger als was ich für's Sperrholz gezahlt habe... Und sicher klapperfrei, was bei Eigenbauten erst mit Filzaufklebern da und dort sichergestellt werden muß...
OK - es bleibt der Stolz des "selber gebaut" 😉.
  • 10 Monate später...
Wisst Ihr wo ich die Schienen bestellen kann? Scheinen überall ausverkauft zu sein... (am liebsten in der Schweiz)
Ebenfalls bin ich mit nicht 100% sicher welche Schublade ich bestellen muss. Ich habe einen Ocean T6 MJ2019ist die Teilenummer 7E7068041 korrekt?
Vielen Dank
Guten Tag
Kann mir jemand helfen, in der Schweiz soll die Schublade mit Auszügen gemäss meinem Händler um die 400 Schweizer Franken kosten, ohne Einbau. Hat es wirklich eine so grosse Preissteigerung  gegeben?
Hat mit jemand eine Bezugsquelle für die Schweiz für diese Schublade? Und kann mir jemand sagen ob bei unserem Beach BJ 2018 die Löcher für die Schienen bereits vorhanden sind?
Vielen herzlichen Dank für eure Antworten.
  • 3 Monate später...
anbei eine weitere Möglichkeit für die Verwendung der Blende nach Einbau der kleinen Schublade.
Habe sie zurechtgeschnitten und als Blende für zwei Einbausteckdosen (Strom vom Wechselrichter unter dem Beifahrersitz ) in die Verkleidung der Sitzkonsole verbaut.
Gruß Pat
Kennt jemand noch einen Shop (nicht VW), welcher die Auszüge ab Lager liefern kann? Irgendwie sind die überall ausverkauft... Schweiz oder Deutschland spielt mir nicht so eine Rolle.
Ich hatte meine Auszüge bei Amazon gefunden.
Habe gerade geschaut, sie müssten dort noch erhältlich sein.
Gruß Pat
Hallo Pat
Bei Amazon habe ich auch geschaut. Aber weder die korrekte Teilenummer noch der korrekte Artikel wird gefunden. Es gibt nur das Teil mit dem Silent System, sieht aber ganz anders aus als das VW Teil. Vielen Dank trotzdem.
Den Softeinzug kannst Du entfernen.
Die Schiene passt...
Bearbeitet von patseeu
Wir wollen nun auch endlich die kleine Schublade nachrüsten, die vordere Front möglichst belassen,  weil dort eine Brandrup-Tasche dran klebt.
Hat schon jemand dieses
... oder bleibt das Original, schon allein wegen der vorhandenen Bohrungen, unschlagbar?
Danke für eure Rückmeldungen!
Viele Grüße von Heike.
Bearbeitet von callivan
Hallo Allen, vwcampershop.nl verkauft jetzt ein eigene version von die kleine schublade. Vielleicht interessant fur jemand. Viele grusse aus holland, frank
Ja, genau diese Schublade meine ich. Sind dort die Schienen schon dabei?
Hallo, ja glaube das ist complet mit schienen. Diese schublade ist nicht orginal VW. Diese vwcamperdealer ist die einigste officiele VW camper dealer und campt selber damit, und macht in kleine series selber sachen fur den California. Gute service. Am besten ein mail senden oder anrufen. Besten grusse frank
  • 7 Monate später...
ich möchte auch die kleine Schublade nachrüsten, doch ich finde nicht die aktuelle Teilenummer. Kann mir jemand helfen? Ich habe einen T6 California Ocean aus 3/2019.
Danke!!
LG, Christian
  • 4 Wochen später...
Hallo!
Habe mir heute auch die Schublade eingebaut.
Die Hettich -Schienen scheinen jetzt eine andere Bestellnummer zu haben - 0045291 (mit 2 Schnäpper die man natürlich nicht braucht). Habe meine bei Amazon bestellt für 22,-€ das Paar. Für 2 Paar (man braucht 2 linke) 44,-€ inclusive. Versand.
Schublade vom Freundlichen 145,67 € + MwSt (168,97€) 7E7 068 041 A 30 T
Blechschrauben 4,8 x 13 mm für Kreuzschraubendreher. Besser wäre für Torx oder Vielzahn. Arbeitet sich leichter.
In die Schienen muß man noch Löcher für die Befestigung der Schublade bohren. Macht man am besten vor der Montage.
Mit Blechschrauben befestigen  oder metrisches Gewinde reinschneiden..
Danke an alle !
  • Von 188 Mitgliedern gesehen
    grehe Manni Derdernichtsweiss RollerCoasti Stephan1974 BjoernC VanPhysix Californiaflitzer JenJen fx_hofus Frankie72 Geppetto fhaeser Salle2257 Daniel00 Korbi1608 Samba21 rameda derDicke Theo-Retiker Besser_Reisen noahgautschi SommerBus 206xl ex-ascher simisch christel76 rubenzete nofraghein Walter66 Gatch LupoBavarese uschi11 Frank-2022 th1nk fm_fabs Mugnog Spatzelito Pizol80 PBCH HackiPeg BusMichu classicline2009 nindscha Dirk135 Lidlroadtrain Hubert90 Nanu Lenzel Tim_Jochen Ottoberlin MartinR Aurora2023 SenorChilli snurb happymac Franki4711 burna Thosch Nanina snibid Krandy devilseye JeffreyAtkins DrBoral yaenuu Guldahl nick0297jan Schiffschaukelbremser T3-4-5 Mingacali Multi22 Schuli lunasquare MBüscher Mucmonika Bellavista pku70 Californiger Calicorn ommelt Tarmac96 flokel p.eter magicrunman Die_Erdinger schabot Mike07 Alcali _michi Huberd Bine64 Callinichda t5mas KerstinB FreeDriver Matts Almeja swoosh999 caliramo +88 Mehr
