kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Hallo Dirk,
die Schublade scheint teurer geworden zu sein. Aber der von dir genannte Preis ist dennoch höher als normal. Schau mal hier:
Gruß Christian
Hallo Christian,
vielen Dank für die schnelle Reaktion. Aber auch der Preis lässt mich rätseln, ob ich mir das leisten will, denn dazu kommen ja noch die Auszüge und dann bin ich bald bei 200 Euro.
Ich finde es abenteuerlich, wie VW die Preise angehoben hat. Das sind fast 50 %!!!
Desillusioniert: Dirk
der aktuelle Preis laut VW ist 129,12 EUR brutto. Such Dir einen Händler, der nicht noch mal einen extra-Aufschlag aufschlägt.
Das Teil hat Rabattgruppe 8, mit etwas Glück kannst Du ihn noch zu ein paar Prozenten überreden (7-8%, wenn Du Glück hast auch 10%). Mehr wird aber wohl nicht drin sein ...
Erik
Hallo Erik,
na, das klingt doch ein wenig charmanter. Dann werde ich mal rund um den Dom suchen, wer für diesen Preis anbietet. Oder hat schon jemand eine Idee?
Gruß in die Runde,
Dirk
*mich an diesen Thread anhäng*
Passt die Schublade auch an den T6 oder gabs da Änderungen? Werd ich dann wohl bei meinem Händler bestellen
Nur der Farbcode hat sich geändert.
7E7 068 041 A 92W
gesendet mit Taptalk
Hab die Lade mit Bohrschrauben ohne Ausbau der Sitzbank eingebaut. Hat unter einer Stunde in Anspruch genommen.
Danke an Alle für die detaillierte Beschreibung und Vorarbeit.
Passt also in dem T6 ebenfalls und ist alles schon vorbereitet und vorgebohrt!
Ist die kleine Schublade eigentlich ohne größeren Aufwand herausnehmbar und dann wie vorher als Durchreiche für lange Gegenstände (z.B. Ski) nutzbar?
Nico
Ich habe das auch zum Skiurlaub gemacht. Die Schublade ist nur mit zwei kleinen Schrauben an den Auszügen gesichert. Die Auszüge habe ich dann mit Tape gesichert, damit sie beim Bremsen nicht heraus kommen.
So, auch eben fertig geworden die Schublade einzubauen. Ein Bauzeit du eine reichliche Stunde. Ich habe die Original VW Schienen verwendet. Die Löscher in meinem Baujahr 2013 waren alle schon da. Ich musste nur noch Gewinde nach schneiden und habe dann einfach eine Edelstahlschrauben mit Sprengring genommen. Hält auch bombenfest. Ich könnte auch den Verriegelungspitz einfach ein Schrauben, bei mir war da schon Gewinde vorhanden. War eigentlich alles ganz einfach und ich freue mich über neugewonnenen Stauraum. Danke für die tolle Anleitung am Anfang dieses Beitrags. Das macht die Sache wirklich einfach.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Beitrag 28 letztes Bild
Vielen Dank.
Sehe ich das richtig, dass da über der Schublade noch einige cm Platz sind (vom Kofferraum aus gesehen)?
Ich habe in der Durchreiche momentan ne selbst gebastelte Kiste aus Holz stehen. Ich habe meist zwei Teleskop-Aufstellstangen dabei, die von der Länge her nicht ganz in den Kofferraum passen wenn die Bank ganz hinten ist. Daher schiebe ich sie immer über der Holzschublade noch ein kleines Stück nach vorne. Geht das bei dieser Schublade auch?
  • Von 188 Mitgliedern gesehen
    grehe Manni Derdernichtsweiss RollerCoasti Stephan1974 BjoernC VanPhysix Californiaflitzer JenJen fx_hofus Frankie72 Geppetto fhaeser Salle2257 Daniel00 Korbi1608 Samba21 rameda derDicke Theo-Retiker Besser_Reisen noahgautschi SommerBus 206xl ex-ascher simisch christel76 rubenzete nofraghein Walter66 Gatch LupoBavarese uschi11 Frank-2022 th1nk fm_fabs Mugnog Spatzelito Pizol80 PBCH HackiPeg BusMichu classicline2009 nindscha Dirk135 Lidlroadtrain Hubert90 Nanu Lenzel Tim_Jochen Ottoberlin MartinR Aurora2023 SenorChilli snurb happymac Franki4711 burna Thosch Nanina snibid Krandy devilseye JeffreyAtkins DrBoral yaenuu Guldahl nick0297jan Schiffschaukelbremser T3-4-5 Mingacali Multi22 Schuli lunasquare MBüscher Mucmonika Bellavista pku70 Californiger Calicorn ommelt Tarmac96 flokel p.eter magicrunman Die_Erdinger schabot Mike07 Alcali _michi Huberd Bine64 Callinichda t5mas KerstinB FreeDriver Matts Almeja swoosh999 caliramo +88 Mehr
