kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Hallihallo,
ich hatte es ja bei der Besichtigung der Brinkmannhalle angedeutet, dass ich die Teilenummern heraussuche für eine eventuelle Nachrüstung der kleinen Schublade an der Camperbank , anstatt der Durchreiche.
Bitte beachtet:
1. Alle Angaben ohne Gewähr
2. Falls ihr kein Reserverad habt, müsst ihr für das Notkit einen naderen Platz suchen, oder es aber in die neue Schulade legen.
Meiner Meinung nach ist eine Nachrüstung Bei Fahrzeugen vor VIN 7H_090000 bzw. MJ 2009 fraglich.
Im MJ08 ist die die Schublade noch nicht im Teilekatalog nicht aufgeführt. Ob eine Nachrüstung möglich ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Ab MJ08 090000 ist die Teilenummer des sitzbankgehäuses schon einmal geändert worden. Könnte sein, dass es dort schon passt!
Ab MJ2009 steht die Schublade im Teilekataog unter der Teilenummer 7H7068041A Farbton Artgrey bis MJ 2010 7H_199999 (T5.1) bzw. für den T5.2 unter 7E7068041 Farbton Classicgrey ab MJ 2010 7H_200000 für € 104,72 incl. MwSt. erhältlich.
Servus Tom,
vielen Dank für die Info!
Ich gehe davon aus, daß die Lade auch in einen 2005er Cali paßt? ?(
ich frage grade mal offiziell für meinen 2008ter Cali an.
Mal sehen was mein :D dazu sagt.
Moin Moin,
habe die Teile vorliegen..................beachte, die Kugellaufschienen sind nicht aufgeführt. VW nimmt hierfür sehr viel Geld ca. 48 Euro das Stück und benötgt werden zwei. Ich habe mir diese Schienen gekauft und such gerade die Gleichen beim Händler. Preis ca. 20 Euro/ Paar, wobei nur zwei linke benötigt werden.
Montage: Die Bank muß raus und die Löcher werden neu gebohrt. Ein Verriegelungszapfen ist mit im Lieferumfang.
Werde den Einbau bebildern und einstellen.
Übrigens, die Schublade wird kpl. zusammengebaut geliefert.
Bernd Bokern
sorry... die sind echt nicht extra aufgeführt. Verstehe nicht, warum VWN dieses Set anbietet und die Dinger da nicht bei sind.
Steht da eine Teilenummer drauf?
Danke für Deinen Einsatz!
Hey Tom,
die Nr. 7H7 067 470 ..............es sind Teile der Fa. Hettich ( bekomme die Bezeichnung noch raus )
Bernd Bokern
Ja jetzt wo du es sagst.... 7H7067470 steht bei der PR Nr. des "Ablagenpakets" mit zwei Stück dabei.
Diese sind Bildlich leider nicht dargestellt, deshalb sind sie mir durchgerutscht!
Moin Moin,
ein kleiner Vorgeschmack auf die zusätzliche Schublade :)
Text usw. kommt noch.
Bernd Bokern
geht eigentlich die Durchlademöglichkeit mit Einbau der Schublade dauerhaft verloren?
Wenzi
Hallo Wenzi,
ich denke schon... Außer Du baust Die Lade jedes Mal aus...
Aber das ist sicher nicht im Sinne des Erfinders... ;)
Danke.
Die Bilder sind ja fast selbsterklärend!
Hallo Bernd.
Wie schwierig war es?
Gib mir doch bitte mal einen Tipp.
Meine Schublade liegt bereits beim :D.
Schaffe ich das mit meinen zwei linken Händen
selber oder brauche ich den :D?
Servus Detto!
Das machen wir in Großbreitenbach zusammen! 8)
Dann haben wir gleich ein kleines Bastel/Schrauber/Problemlösungs-Treffen! ;)
Danke für das Angebot, Yves.
Das soll im Februar doch schneien, oder?
Und ich friere doch so leicht. :D :D :D
Aber eigentlich wollte ich die Schublade bis dahin
drin haben und euch überraschen.
Aber das klappt jetzt wohl nicht mehr.
Hätte doch aber sein können, dass man hinten/vorne die Blenden abbaut - wie jetzt auch! - und dann doch Teile durch reichen kann. Angeln z.B. :] Nee, also für uns ist das nix; es paßt schon, auch mal längere Sachen, bei uns regelmäßig z.B. diese Regiestühle, wir reisen halt oft zu viert, durchschieben zu können. Die Wahlmöglichkeit ist natürlich klasse.
Wenzi
  • Von 188 Mitgliedern gesehen
    grehe Manni Derdernichtsweiss RollerCoasti Stephan1974 BjoernC VanPhysix Californiaflitzer JenJen fx_hofus Frankie72 Geppetto fhaeser Salle2257 Daniel00 Korbi1608 Samba21 rameda derDicke Theo-Retiker Besser_Reisen noahgautschi SommerBus 206xl ex-ascher simisch christel76 rubenzete nofraghein Walter66 Gatch LupoBavarese uschi11 Frank-2022 th1nk fm_fabs Mugnog Spatzelito Pizol80 PBCH HackiPeg BusMichu classicline2009 nindscha Dirk135 Lidlroadtrain Hubert90 Nanu Lenzel Tim_Jochen Ottoberlin MartinR Aurora2023 SenorChilli snurb happymac Franki4711 burna Thosch Nanina snibid Krandy devilseye JeffreyAtkins DrBoral yaenuu Guldahl nick0297jan Schiffschaukelbremser T3-4-5 Mingacali Multi22 Schuli lunasquare MBüscher Mucmonika Bellavista pku70 Californiger Calicorn ommelt Tarmac96 flokel p.eter magicrunman Die_Erdinger schabot Mike07 Alcali _michi Huberd Bine64 Callinichda t5mas KerstinB FreeDriver Matts Almeja swoosh999 caliramo +88 Mehr
