kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Hallo Denis,
bei mir steht der Einbau erst noch an, deshalb kann ich dir hier Bilder von der uneingebauten Version schicken.
Der Kunststoffgriff ist ist, wie es ausieht, mit einer einzigen kleinen Kreuzschlitzschraube gesichert:
Ich hoffe, dass hilft weiter.
Dirk
Hallo Dirk,
das hilft mir sehr weiter! Dann ist die Schraube wohl locker.
Ich danke Dir vielmals!
Denis
An einer losen Schraube lag es nicht.
Das Metallteil, auf welches der Kunststoffgriff aufgeschoben wird, ist verbogen.
Keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Und leider auch nicht, wie ich das wieder gerade bekomme…
Das ist ja ein Ding! Bei unserem 6.1 war dieses Teil bei der Übernahme vom Vorbesitzer ebenfalls krumm, aber noch weitaus deftiger als bei dir. Ich habe es mit der Wasserpumpenzange einigermaßen wieder gerade gebogen. Aber ich muss das Kunststoffteil immer noch reindrücken, um die Schublade zu verriegeln.
Wie das passiert ist, war ebenfalls nicht rekonstruierbar.
Das Ding… ist meist krumm ab Werk, auch bei unsren 2 Bussis . Zange hilft .
  • Haha 1
Ich habe es schon zweimal beanstandet und jetzt beim dritten Anlauf wurde die gesamte Schublade getauscht. Bei mir war es so schief, das der Hebel zur Blockade der großen führte. Hatte jetzt sprichwörtlich die Sch…. voll gehabt und nun drauf gedrängt einen neue zu bekommen.
Gruss Thomas
Dann habe ich vielleicht meinen VB zu Unrecht verdächtigt, wenn ich das hier so lese...🤔
Besten Dank! Habe mich getraut und durch beherztes Zupacken mit der Wasserpumpenzange den Bügel wieder gerade bekommen.
Ps sehr gerne hängt bei Schiefstellung die Hebeloberkante ein. Dann blockiert die Lade. Musste schonmal am Rinnstein 3mm vom Hebel abschleifen, unschön aber dauerhaft gelöst…
Ihr werdet es nicht glauben: nachdem ich den Hebel gerade gebogen hatte, stand der Bulli unberührt in der Einfahrt. Gestern wollte ich etwas in die große Schublade packen, da falle ich vom Glauben ab. Der Hebel der kleinen Schublade ist wieder krumm! Und das, ohne dass er überhaupt berührt wurde!
Kann es sein, dass die Feder des Hebel einfach zu stark ist? Oder sind gar geheimnisvolle Mächte am Werk? Muss der Bulli vielleicht zum Exorzisten?
Hallo.
Meine nachträglich eingebaute Schublade geht und verschließt sehr leicht.
Dagegen war die Große nur sehr schwer zu öffnen. Bei dem hohen Kraftaufwand verdrehte sich der Griff auch immer etwas. Dem bin ich letzte Woche mit der Proxxon zu Leibe gerückt. Ich habe an dem Haken innen einiges weg geschliffen. Jetzt kann ich sie besser öffnen.
kann es auch bei dir sein, dass der Haken etwas streng geht. Die Befestigung des Klappmechanismus ist ja etwas unterschiedlich zur großen Schublade. Vielleicht sieht er sich durch die Kraft der Feder von selber krumm und du musst auch ein bisschen was weg feilen, damit es leichter geht.
Meinen Wunsch, eine kleine Schublade nachzurüsten, habe ich jetzt aufgegeben.............😁
Dir kann noch geholfen werden:
Die Fa. scheint der Verschlußtechnik ihres Produktes selbst nicht so recht zu trauen........ :
"Die Montage und die Nutzung ist auf eigene Gefahr, wir haften nicht für Schäden am Fahrzeug oder an Personen.
Bei Auffahrunfällen und Notbremsungen könnte die Schublade Ausfahren."
Ich weiß...sind aber ein ganz normale Push-to-Open Beschläge vom Markführer Hettich.
Wir haben das Teil und können nix negatives berichten.
  • Von 197 Mitgliedern gesehen
    maxdeichmann Whitewater Daniel00 BjoernC Dime Es_Lava Petra Yvojen167 simisch danaryo accali Lionking59 grehe Manni Derdernichtsweiss RollerCoasti Stephan1974 VanPhysix Californiaflitzer JenJen fx_hofus Frankie72 Geppetto fhaeser Salle2257 Korbi1608 Samba21 rameda derDicke Theo-Retiker Besser_Reisen noahgautschi SommerBus 206xl ex-ascher christel76 rubenzete nofraghein Walter66 Gatch LupoBavarese uschi11 Frank-2022 th1nk fm_fabs Mugnog Spatzelito Pizol80 PBCH HackiPeg BusMichu classicline2009 nindscha Dirk135 Lidlroadtrain Hubert90 Nanu Lenzel Tim_Jochen Ottoberlin MartinR Aurora2023 SenorChilli snurb happymac Franki4711 burna Thosch Nanina snibid Krandy devilseye JeffreyAtkins DrBoral yaenuu Guldahl nick0297jan Schiffschaukelbremser T3-4-5 Mingacali Multi22 Schuli lunasquare MBüscher Mucmonika Bellavista pku70 Californiger Calicorn ommelt Tarmac96 flokel p.eter magicrunman Die_Erdinger schabot Mike07 Alcali _michi Huberd +97 Mehr
