kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Kann ich so bestätigen. Ich habe die Schienen unter der Artikelnummer 72175 nirgends gefunden. Ich habe dann Hettich direkt angeschrieben und nachgefragt ob dieser Artikel aus dem Sortiment genommen bzw. durch ein äquivalentes Produkt mit einer anderen Nummer ersetzt wurde.
Die Antwort von Hettich:
"Der Vollauszug ist so tatsächlich nicht mehr lieferbar. Sie können aber das Nachfolgemodell mit integrierter Dämpfung mit Art.-Nr. 45291 einsetzen."
Ich habe die Teile dann über Ebay bezogen, da sie auf Amazon vergriffen waren.
Die Schublade hat ~170 inkl. MwSt. gekostet.
Einbau war Dank diese Forums easy ;) DANKE!
Hallo, nun wollte ich auch die kleine Schublade nachrüsten und bin überrascht vom Preis...
VW vor Ort 263€ ohne Schienen
ahw 213€.
haben die Preise beim 6.1 so zugelegt?
Auch ich wollte bei AMAG Schweiz die kleine Schublade einbauen lassen, mir wurde eine Offerte gemacht inkl. Einbau von Fr. 800.--, was ich als unanständig hoch empfand. Die Schublade allein (ohne Schiene) kostete unter der Teilenummer (7E7 068 041 A NA2)
Fr. 220.--.
Per 1.10.2020 entfällt diese Teilenummer, neu hat der  gleiche Artikel die Nummer (7E7 068 041 C NA2), der Preis wurde auf Fr. 340.35 angehoben nur weil in der Teilenummer nun an Stelle des A ein C steht. So einfach kann man die Preise um mehr als 50% erhöhen.
Da ich die Schublade in meinem Ocean 2019 gerne einbauen möchte bin ich für jeden Tip dankbar wo ich zu einem anständigen Preis die Schublade beziehen kann.
Habe nun einen günstigen Lieferanten gefunden,  die Schublade bei Original Teilemarkt.de für Euro 153.00 inkl. MWSt, die Schieden bei Hornbach für Fr. 44.95 pro Satz.  Freue mich jetzt auf den Einbau.
Bist du dir sicher? Ich finde nur die alten und keine in Palladium Grey...
Vermutlich habe ich die letzte Schublade in moonrock grey bekommen, vielleicht hilft eine Anfrage, habe gesehen dass diese nicht mehr aufgeführt ist.
kannst Du mir bitte mitteilen ob die Löcher in der Schiene für die Befestigung der Schublade an einer ganz bestimmten Stelle gebohrt werden müssen. Sind an der Schublade schon Löcher vorhanden die dann mit der Schiene passen müssen?
Danke für eine promte Antwort, möchte die Schienen schon einbauen, die Schublade kommt am Montag.
Du kannst die Schienen schon einbauen. Einfacher ist es aber glaube ich im ausgebauten Zustand. Es sind nämlich die Löcher mit denen die Schublade an den Schienen befestigt werden.
Wenn du die Schienen einbaust, dann mußt du die Schublade einsetzten , die Löcher anzeichnen, die Schublade wieder raus, Löcher bohren, Schublade rein und anschrauben. Ich glaube ich habe 5-er oder 6-sehr Blechschrauben genommen.
Viel Spaß beim basteln
Bearbeitet von EwaldTx
Habe die Schienen in 30 Minuten eingebaut, zusätzlich 15 Minuten für Löcher bohren und einpassen. Wichtig: die Lochposition genau einzeichnen , die Haken müssen fürs markieren satt in die Oese gepresst sein,  dann schliesst die Schublade nach Einbau perfekt und macht auch keine Geräusche.
Stehen die Öffner bei euch eigentlich gleich oder in der Vertikalen leicht versetzt?
Ziemlich gleich
Siehe meinen Beitrag Nr. 218, die Schublade ist perfekt, läuft sehr gut und schliesst leicht. Anfänglich sah es bei mir auch wie bei Dir aus, habe dann beim Verriegelungszapfen den Gumiring entfernt damit der Hacken der Schublade leichter über den Zapfen schnappt, der Gumiring ist nicht notwendig und erschwert das Schliessen nur.
Danke dir!!
Ich bin auch auf der Suche nach einer passenden Schublade für meinen T6
nach langem Suchen habe ich eine in Aussicht , mal sehen.
Bekomme nächste Woche bescheid
Jetzt noch mal zur info das was ich erfahren und erlesen habe
7E7068 041 A 30T Classic grey angeblich von 2012 - 2015
7E7068 041 A 92W Moonrock grey T6 bis zum T6.1
7E7068 041 A NA2 Palladium grey T6.1
ich habe meinen 2019 Bulli mit einem 2020 verglichen es ist nicht das gleiche Grau , beim T6 ist es viel heller.
Beim heimwerkerprofi bekommt man auch den QUADRO V6 MIT SILENT SYSTEM, 450 MM, LINKS  einzeln für' n 10er
Gruß Micha
Bei meinem Ocean T6 2019 ist es Moonrock grey, gleich wie grosse Schublade. Toll wenn Du die Schienen für n 10 einzel bekommst, sofort zugreifen
Gruss hrk
Hallo Micha,
zunächst mal großes Lob für die Aufstellung!!!
Ich weiß natürlich, dass es die Schublade für ältere Calis offiziell nicht gab.
Aber vielleicht weiß ja jemand, welcher der vielen "grey"-Töne im T5.1 verbaut war?
Hieß das da auch schon "Classic Grey"?
Oder war das anders (heller/dunkler)?
Stefan
  • Von 189 Mitgliedern gesehen
    Lionking59 grehe Manni Derdernichtsweiss RollerCoasti Stephan1974 BjoernC VanPhysix Californiaflitzer JenJen fx_hofus Frankie72 Geppetto fhaeser Salle2257 Daniel00 Korbi1608 Samba21 rameda derDicke Theo-Retiker Besser_Reisen noahgautschi SommerBus 206xl ex-ascher simisch christel76 rubenzete nofraghein Walter66 Gatch LupoBavarese uschi11 Frank-2022 th1nk fm_fabs Mugnog Spatzelito Pizol80 PBCH HackiPeg BusMichu classicline2009 nindscha Dirk135 Lidlroadtrain Hubert90 Nanu Lenzel Tim_Jochen Ottoberlin MartinR Aurora2023 SenorChilli snurb happymac Franki4711 burna Thosch Nanina snibid Krandy devilseye JeffreyAtkins DrBoral yaenuu Guldahl nick0297jan Schiffschaukelbremser T3-4-5 Mingacali Multi22 Schuli lunasquare MBüscher Mucmonika Bellavista pku70 Californiger Calicorn ommelt Tarmac96 flokel p.eter magicrunman Die_Erdinger schabot Mike07 Alcali _michi Huberd Bine64 Callinichda t5mas KerstinB FreeDriver Matts Almeja swoosh999 +89 Mehr
