Symbole Camper Unit
smuch
erst mal vielen Dank an alle die hier fleissig posten und Fragen beantworten.
Ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer eines weissen Bullis und das Forum war mir eine grosse Hilfe.
Nun hätte ich gleich selbst eine Frage: Beim ausprobieren im Fahrzeug ist in meiner CU ein Symbol aufgetreten, welches ich nicht zuordnen kann. Die "1" bei dem Uhrsymbol, siehe Foto. Im Handbuch ist dazu leider nichts vermerkt. Meine erste Idee war, das ich versehentlich die Standheizung programmiert habe, aber es sind keine Programme hinterlegt. Weiss jemand was es damit auf sich haben könnte? Kann die Standheizung denn angehen, obwohl die CU aus ist? Mein Bulli steht in der Tiefgarage und ich habe die Befürchtung dass die Heizung plötzlich losläuft.
Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Antworten 8
  • smuch
  • piitsch
  • Tom50354
  • andyw80
ich kenne das Symbol auch nicht aber über die CU kannst Du auch den Wecker programmieren....
Gruß,
Andy
Prüf mal ob die Anzeige der CU auf Batterieanzeige eingestellt ist.
Änliches problem wie Hier--> Was will der Cali mir sagen
Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk 2
Nein hat damit gar nix zu tun!
Es ist der Wecker, der irgendwann dann mal in der Tiefgarage lospiept...
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Die cu steht auf 'Uhrzeit' sollte also ok sein. Der Wecker, Standheizung und Timer sind nicht programmiert. Habe es gerade ausprobiert: Es erscheinen dann zusätzliche Symbole siehe Fotos. Hat sonst noch jemand eine Idee?
0e17a93beab523c9c360c4b39af77174.jpgb5cbb7217b9df1960c3ccedf5c66ac60.jpg11dc73f2c1866a4765150983c2c36c7f.jpg
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Vielleicht wirst du hierdurch schlauer:
Sue
Hallo, interpretiere das Symbol einfach als "Wochentag und Uhrzeit" - in einem halben Jahr wirst du es nicht mehr beachten :-)
Manfred
Hallo Manfred, ahh ok ich glaube du hast recht. Mir kam es so vor als sei das Symbol erst aufgetreten aber wahrscheinlich war es schon immer da :-) also alles i.o.
@sue: Danke für den Link! Kannte ich nicht, auf alle Fälle hilfreich.
Hier mal eine Übersicht der Anzeigemöglichkeiten der CU
Die Einstellung der CU Anzeige kann über den Menupunkt Anzeige gewechselt werden
Übersicht:
Aussentemperatur ohne Eingeschaltete Zündung:
Aussentemperatur mit Eingeschalteter Zündung:
Anzeige auf Uhr (ohne programmierte Weckzeiten):
Anzeige auf Batteriestatus:
(Bei den meisten Califahrern die Standartanzeige)
Hoffe dass das so Weiterhelfen kann.
    Aurora2023
