Ausgleichsbehälter für Kühlmittel unter Minimum
unlocked
Kann man da selbst was nachfüllen oder muss ich da zum freundlichen.
Bearbeitet von JoJoM
Titel angepasst
  • Antworten 15
  • unlocked
  • JoJoM
  • T2-Fahrer
  • calimerlin
Minimalismus in allen Ehren, aber etwas mehr Mühe beim Erstellen einer Frage fördert ungemein die Bereitschaft der anderen Boarder zur Hilfe. Dazu gehört auf alle Fälle ein "sprechender" Titel, damit man schon vorher weiß, worum es geht. Außerdem hilft das später auch bei der Benutzung der Boardsuche.
Ohne jetzt zum Auto gehen zu müssen, ist das der Ausgleichsbehälter für Kühlwasser oder Servolenkung oder noch was anderes?
Ich bin so ahnungslos wie man nur sein kann. Bin einer von der Sorte der sich reinsetzt und das Auto muss fahren. Der Deckel vom Behälter ist blau und die Flüssigkeit rosa/pink, siehe Foto. JoJoM du hast natürlich recht.
es handelt sich zweifelsfrei um den Kühlmittelbehälter.
Hier kannst du unbesorgt etwas Wasser nachfüllen, wenn du bis etwas über die untere Markierung auffüllst, dürfte das den Gefrierpunkt der Mischung nicht großartig tangieren.
Aber auch kurzzeitig so weiterzufahren ist kein Problem, wie gesagt es ist der "Vorrats"- Behälter bzw. der Ausgleichsbehälter für sich ausdehnendes heißes Kühlmittel.
T2-Fahrer
Danke für die Hilfe... perspektivisch sollte der freundlich aber etwas Kühlmittel nachfüllen.
Hallo erstmal, (...soviel Zeit muss sein...;))
Weisser, kugelförmiger Behälter mit rosa Inhalt = Kühlflüssigkeitsausgleichbehälter.
Bei völliger Ahnungslosigkeit und Verlust von Kühlflüssigkeit würde ich den Gang zur Werkstatt empfehlen.
Irgendwo muss das Zeugs ja hin verschwunden sein und Möglichkeiten gibt es da viele.
Gruss,
Edit: Huch, T2 Fahrer war schneller...
Bearbeitet von calimerlin
zu langsam
Der Cali ist ja erst 4 Monate alt... vielleicht war ja auch nie mehr drin 😜
Hallöchen ;-)
Ich würde mir da nicht allzuviele Sorgen machen... Mein Cali hat in den ersten 4 Monaten auch etwas Kühlflüssigkeit "geschluckt". >Bisl nachgewüllt (bei der kleinen Menge geht auch Wasser) und gut ist.
Wenn der Behälter nach kurzer Zeit wieder von max. auf unter minimum geht, würd ich allerdings dann schonmal zum "Grinsegesicht" fahren ;)
Fazit: Nachfüllen, fahren, nachschauen, handeln (oder eben auch nicht)
So ich habe jetzt ein Plan: VW G13 Kühlmittel bestellt, nachfüllen bis kurz vor Maximum und dann beobachten der Linie 😳
Füll erst mal bei kaltem Motor nur bis knapp über Minimum auf. Dann schau nach einer längeren Fahrstrecke, wie weit sich das Kühlmittel ausgedehnt hat.
Flüssigkeiten dehnen sich bei Erhitzung aus. Und wenn Du bei kaltem Motor bis Maximum auffüllst, dann kann es sich während der Fahrt über Maximum ausdehnen.
An was man alles denken muss
Servus zusammen,
sollte Kühlflüssigkeit nachgefüllt werden, ist dazu nur "Destilliertes Wasser" zu nehmen. (siehe Bedienungsanleitung)
Gruß Peter
Destilliertes Wasser im Kühlmittelkreislauf:confused: Ganz sicher?
Destilliertes Wasser ist besser, richtig (Keine ablagerungen...)
Ich hatte mal was Anderes gehört und deshalb gleich nachgesehen. In der BA steht tatsächlich in Fettschrift destilliertes Wasser.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    ptx24 Cataldo Zetti
