Nachgerüstetes Delta an Wohnraumbatterie anschließen
masoze
Meinen "Kleinen" habe ich mit Radiovorbereitung bestellt und dann ein Delta aus der Bucht eingebaut. (Lautsprecher hinten brauche ich nicht, die Abdeckkörbe sind entfernt und ich erfreue mich am zusätzlichen Stauraum)
Angeschlossen habe ich mit einem Adapterkabel ISO auf Quadlock. Weil ich auch im Stand Radio hören will ohne den Schlüssel stecken zu haben, habe ich so lange rumprobiert bis es lief.
Ich glaube ich hab' einfach Schaltplus und Dauerplus vertauscht. Jetzt läufts allerdings immer nur 'ne halbe Stunde dann geht's aus und ich muß neu einschalten. Ausserdem kann ich das Fahrzeug bei eingeschaltetem Radio nicht mit der Schlüssel-Fernbedienug zusperren. (Das wäre zwar vorteilhaft aber nur dann wenn's nicht sowieso von selbst ausgeht.)
Um das zu ändern und natürlich um die Starterbatterie zu schonen will ich jetzt das im Nachbarfred besprochene Plus-Kabel von der Batterie unter dem Fahrersitz zum Radio verlegen.
Jetzt komme ich mal zum Punkt mit der Frage an diejenigen die mit der Materie vertraut sind:
Kann ich dann Schaltplus UND Dauerplus an dieses Kabel anschließen?
Ich stell mir vor, daß dann das Radio jederzeit laufen kann, ohne Beeinträchtigung durch das Bordnetzsteuergerät.
Can-Bus-Anbindung brauche ich nicht, ich verzichte auf GALA und Beleuchtungsregelung.
  • Antworten 4
  • masoze
  • Tom50354
Wenn du ein Delta hast, würde ich Dir empfehlen den Guadlock zu nachzurüsten, wie es auch Serie ist.
Am Quadlock hat Zündungsplus nichts zu suchen. Da gehört CAN High und Low hin! Dann funktioniert das auch wunderbar. Das Radio geht mit dem Abziehen des Schlüssels aus und bleibt IMHO bei ausgeschalteter Zündung 60min an.
Woher dann letztendlich die Klemme 30 kommt ist dem Radio wurscht!
Achtung auch die Klemme SAVE auf die alternative Stromquelle legen.
Da fehlen ja einige Kabel am ISO. Dann müsste ich "Schaltplus" der im ISO sitzt stillegen und High und Low an der MFA abgreifen wenn ich richtig im Board gelesen habe.
(Belegung des Quadlocksteckers habe ich mir ja auch von hier ausgedruckt)
Wenn das Radio sowieso schon mal raus ist und auch Trittstufe und Verkleidungen ab müssen, ist das dann wahrscheinlich auch nicht so viel mehr zusätzliches Gefummel.
Ich werd's mal wagen, notfalls schreie ich um Hilfe. Danke für den Rat.
nein! Es fehlen nur die CAN Signale! Was soll sonst noch fehlen?
Stimmt.....Habe mich falsch ausgedrückt, nicht einige sondern zwei. :o
