Rns 315
Tom50354
zum MJ 2011 wird die lücke zwischen RNS 310 und RNS 510 in der Standardschalttafel (Trapo/Caravelle/Startline/Beach) geschlossen.
Es kommt ein RNS 315
Im Gegensatz zum RNS310 soll es DAB+ ermöglichen, sowie eine Rückfahrkamera möglich machen. es besitzt einen 4GB großen internen Flash Speicher. Das lässt auf ein DVD Laufwerk fürs Navi schließen.
  • Antworten 13
  • CaliGypsy
  • Lefty75
  • Tom50354
  • JoJoM
und was ist mit einem RNS515 mit DAB, oder DAB+ ??
Gypsy
habe keinerlei Infos über ein RNS515
Das RNS 315 ...... noch ein Grund mehr auf den NEUEN Beach zu warten 8)
  • 7 Monate später...
Kann man über den Touch Bildschirm des RNS315 (bei bestellter Premium FSE) auch das Telefon bedienen? Also den Telefonspeicheicher, als auch zu wählende Nummern von Hand eingeben?
so genau lässt sich darüber keiner aus....
Was ich finden konnte:
- 4 x 20 Watt Ausgangsleistung
- CD Laufwerk mit MP3 Funktion
- AUX-IN - Schnittstelle (am Gerät)
- Schnittstelle für Mobiltelefonvorbereitung und
Mobiltelefonvorbereitung „Premium“
- Bedienung über Multifunktionslenkrad möglich
- CD-Wechsler - Schnittstelle
- Antennendiversity
- Mute-Funktion
Radio-Navigationsgerät RNS 315
Verfügbar für Standardschalttafel
- RDS (Anzeige der Sendernamen im Display)
- TMC Funktion (Trafic Message Channel)
- SD-, MMC-, SDHC-Card Slot in Frontblende
(Navi- und Musikspeicher)
- 5-Zoll-Farb-Display mit Touchscreen
- Navigation ohne eingelegte Navi-CD möglich
- Dynamische Routenführung
- 3D- Kartendarstellung
Zusatzumfänge im Vergleich zum RNS 310
- DAB+ möglich
- Rückfahrkamera möglich
- 4GB interner Flash-Speicher
- internationale Navigation (z.B. West-Europa gesamt)
beim Freundlichen gibt's so eine schöne Matrix mit was nun welches
Radio/Navi in welchem T5 Modell an Features unterstützt und soweit
ich mich erinnern kann unterstützt das RNS315 die Bedienung der UHV
Premium über den Touchscreen ... aber Erinnerung kann trügen ...
am Besten ab zum Freundlichen und zeigen lassen und optimalerweise
auch gleich eine Kopie mitnehmen .... was da alles in welchem T5
modell geht ... das kann sich ja kein Mensch merken ...
Gypsy
Und die dann am Besten hier veröffentlichen......
4 x 20 Watt? Im Katalog steht aber was von 8 Lautsprechern. Versteh ich da jetzt was falsch?
4 x 20 Watt = 4 Kanal Verstärker ... über Frequenzweiche(n)
werden dann die einzelnen Lautsprecher angesteuert.
Nix mit audiophilen Spielereien à la vorgeschalteten Prozessor
und dann je einem, oder sogar mehreren Verstärkern jeweils
für Hoch- Mittel-, Tieftöner und Subwoofer ;-))
Gypsy
OK, Danke!
Also doch 8 Lautsprecher!
Hat das RNS 315 jetzt eigentlcih DAB+ ??
  • 4 Monate später...
das RNS315 kann seit KW22/2011 DAB+. Auch das RCD310
mit Serienmäßig verbautem DAB empfängt DAB+.
Ältere Modelle können nicht von DAB auf DAB+ aufgerüstet
werden. Wer ein's der neuen DAB+ fähigen Geräte hat kann
aber auch DAB empfangen ...
Gypsy
Hallo Gypsy,
das RNS 315 kann nur dann DAB+, wenn man das RCD 310 gegen Aufpreis auch damit bestellt hat.
Bis Mitte/Ende 2010 hat VW das RNS 315 als Universalgerät ausgeliefert, egal, ob man Bluetooth oder DAB+ wollte/bestellt hat, es war bereits im Gerät vorinstalliert :cool:, zu erkennen sind diese Geräte am Fehlen eines zusätzlichen Index "A", "B", "C", "D",.. Da steht nur "2C0 057 279".
Das konnte ja nicht so bleiben ;(, also hat VW Geräte mit und ohne DAB+, solche mit Bluetooth ohne bzw mit DAB+ "entwickelt", mit dem entspr. Index.
Ab Mod 2011 ist DAB+ bzw Bluetooth nur noch im RNS 315 drin, wenn es extra geordert wurde.
DAB+ ist beim RNS 315 leicht durch den schwarzen Anstennenanschluß an der hinteren Geräteseite oben zu erkennen.
Gruß Ulli
