Tom50354 Geschrieben 30. November 2009 Teilen Geschrieben 30. November 2009 zum MJ 2011 wird die lücke zwischen RNS 310 und RNS 510 in der Standardschalttafel (Trapo/Caravelle/Startline/Beach) geschlossen. Es kommt ein RNS 315 Im Gegensatz zum RNS310 soll es DAB+ ermöglichen, sowie eine Rückfahrkamera möglich machen. es besitzt einen 4GB großen internen Flash Speicher. Das lässt auf ein DVD Laufwerk fürs Navi schließen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 30. November 2009 Teilen Geschrieben 30. November 2009 Hallo, und was ist mit einem RNS515 mit DAB, oder DAB+ ?? Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 30. November 2009 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2009 habe keinerlei Infos über ein RNS515 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 30. November 2009 Teilen Geschrieben 30. November 2009 Das RNS 315 ...... noch ein Grund mehr auf den NEUEN Beach zu warten 8) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 20. Juli 2010 Teilen Geschrieben 20. Juli 2010 Kann man über den Touch Bildschirm des RNS315 (bei bestellter Premium FSE) auch das Telefon bedienen? Also den Telefonspeicheicher, als auch zu wählende Nummern von Hand eingeben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 20. Juli 2010 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2010 so genau lässt sich darüber keiner aus.... Was ich finden konnte: - 4 x 20 Watt Ausgangsleistung - CD Laufwerk mit MP3 Funktion - AUX-IN - Schnittstelle (am Gerät) - Schnittstelle für Mobiltelefonvorbereitung und Mobiltelefonvorbereitung Premium - Bedienung über Multifunktionslenkrad möglich - CD-Wechsler - Schnittstelle - Antennendiversity - Mute-Funktion Radio-Navigationsgerät RNS 315 Verfügbar für Standardschalttafel - RDS (Anzeige der Sendernamen im Display) - TMC Funktion (Trafic Message Channel) - SD-, MMC-, SDHC-Card Slot in Frontblende (Navi- und Musikspeicher) - 5-Zoll-Farb-Display mit Touchscreen - Navigation ohne eingelegte Navi-CD möglich - Dynamische Routenführung - 3D- Kartendarstellung Zusatzumfänge im Vergleich zum RNS 310 - DAB+ möglich - Rückfahrkamera möglich - 4GB interner Flash-Speicher - internationale Navigation (z.B. West-Europa gesamt) Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 20. Juli 2010 Teilen Geschrieben 20. Juli 2010 Hallo, beim Freundlichen gibt's so eine schöne Matrix mit was nun welches Radio/Navi in welchem T5 Modell an Features unterstützt und soweit ich mich erinnern kann unterstützt das RNS315 die Bedienung der UHV Premium über den Touchscreen ... aber Erinnerung kann trügen ... am Besten ab zum Freundlichen und zeigen lassen und optimalerweise auch gleich eine Kopie mitnehmen .... was da alles in welchem T5 modell geht ... das kann sich ja kein Mensch merken ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 20. Juli 2010 Teilen Geschrieben 20. Juli 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und die dann am Besten hier veröffentlichen...... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 20. Juli 2010 Teilen Geschrieben 20. Juli 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 4 x 20 Watt? Im Katalog steht aber was von 8 Lautsprechern. Versteh ich da jetzt was falsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 20. Juli 2010 Teilen Geschrieben 20. Juli 2010 Hallo, 4 x 20 Watt = 4 Kanal Verstärker ... über Frequenzweiche(n) werden dann die einzelnen Lautsprecher angesteuert. Nix mit audiophilen Spielereien à la vorgeschalteten Prozessor und dann je einem, oder sogar mehreren Verstärkern jeweils für Hoch- Mittel-, Tieftöner und Subwoofer ;-)) Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 21. Juli 2010 Teilen Geschrieben 21. Juli 2010 OK, Danke! Also doch 8 Lautsprecher! Zitieren Link zu diesem Kommentar
califanchris Geschrieben 30. November 2011 Teilen Geschrieben 30. November 2011 Hat das RNS 315 jetzt eigentlcih DAB+ ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 13. April 2012 Teilen Geschrieben 13. April 2012 Hallo, das RNS315 kann seit KW22/2011 DAB+. Auch das RCD310 mit Serienmäßig verbautem DAB empfängt DAB+. Ältere Modelle können nicht von DAB auf DAB+ aufgerüstet werden. Wer ein's der neuen DAB+ fähigen Geräte hat kann aber auch DAB empfangen ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
ulli.bully Geschrieben 3. Mai 2012 Teilen Geschrieben 3. Mai 2012 Hallo Gypsy, das RNS 315 kann nur dann DAB+, wenn man das RCD 310 gegen Aufpreis auch damit bestellt hat. Bis Mitte/Ende 2010 hat VW das RNS 315 als Universalgerät ausgeliefert, egal, ob man Bluetooth oder DAB+ wollte/bestellt hat, es war bereits im Gerät vorinstalliert , zu erkennen sind diese Geräte am Fehlen eines zusätzlichen Index "A", "B", "C", "D",.. Da steht nur "2C0 057 279". Das konnte ja nicht so bleiben ;(, also hat VW Geräte mit und ohne DAB+, solche mit Bluetooth ohne bzw mit DAB+ "entwickelt", mit dem entspr. Index. Ab Mod 2011 ist DAB+ bzw Bluetooth nur noch im RNS 315 drin, wenn es extra geordert wurde. DAB+ ist beim RNS 315 leicht durch den schwarzen Anstennenanschluß an der hinteren Geräteseite oben zu erkennen. Gruß Ulli Zitieren Link zu diesem Kommentar
