Andy1983 Geschrieben 9. November 2014 Teilen Geschrieben 9. November 2014 Hallo zäme, konnte gestern morgen nach einer Nacht unten die Lehne der 2er Sitzbank nicht mehr hochklappen. Die Zugschlaufe war komplett ausgezoge, hat sich also nicht mal mehr selber eingezoge. Hab klar noch Garantie, aber unterwegs nützt mir das nicht viel Hat das jemand mal gehabt, hab nichts dazu gefunden in der Suche... Nur das Gegenteil davon... Danke euch Zitieren Link zu diesem Kommentar
Karsten61 Geschrieben 9. November 2014 Teilen Geschrieben 9. November 2014 Hallo Andy, hab ich einmal- ganz zu Anfang gehabt. Auf der rechten Seite hatte sich die hintere Kunststoffabdeckung unter der Auflage von der Bettverlängerung verklemmt... Runtergeklappt nach vorn ziehen hatte geholfen. Versuch macht kluch Gruss Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 9. November 2014 Teilen Geschrieben 9. November 2014 Worstcase wäre, dass sich die Ginge der Schlaufe in der Bank aufgebogen hätte. Einfach wäre es, wenn die Kopfstützen oder nur eine auf dem Boden eingeklemmt wären. Das zieht auch die Symptome nach sich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 9. November 2014 Teilen Geschrieben 9. November 2014 Hallo Andy1983, ich tippe schwer auf einen aufgebogenen Metallring welcher die Zugschlaufe mit den beiden seitlichen Entriegelungen verbindet wie auch Tom schreibt. Den Fall hatte ich 201 auch mit neuem Cali im ersten Urlaub selbst. Es gibt hier auch einen Fred mit Fotos dazu. Notlösung: Kappen oben bei den hinteren Sicherheitsgurten abschrauben (Torx) dann Bettverlängerung herausnehmen, vom Kofferraum aus liegend unter der Lehne die Clips der Lehnen-Rückwandverkleidung lösen (Wenn du kein geeignetes Werkzueg hast: mit Messer die Köpfe abschneiden, alternativ aufbohren mit Akkubohrer). Die Rückwandverkleidung muss irgendwie ab !! Unter der Verkleidung kannst du dann die Ursache erkennen: 3 Stoffriemen sind in einem Metallring zusammengeführt, der Ring biegt sich oft auf, Notlösung ist ein stabiler Kabelbinder. (Manchmal springt aber auch nur ein Sicherungsring vom Umlenklager der seitlichen Metallstreben ab.) Viel Erfolg ! T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andy1983 Geschrieben 10. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 10. November 2014 Hallo zäme, danke für alle antworten. Hatte alles ausprobiert, bis auf alles demontiere und Ring neu verbauen. Heute morgen hat meine Kollegin mal ihre Finger ins Spiel gebracht und jetz läuft alles wieder Gehe mal davon aus der Ring ausgeschlossen ist als Ursache und sich sonst was verklemmt hat.... Danke euch =) Zitieren Link zu diesem Kommentar
