Wie sinnvoll ist ein Batteriewächter mit 11,3V Abschaltspannung?
Duke
Hallo Zusammen,
da ich aktuell ein kleines Bastelprojekt für meinen Beach durchführe (wird noch ausführlich vorgestellt) habe ich mir einen Batteriewächter BW50 von Schaudt zugelegt. Dieser schaltet bei 11,3V die Batterie ab.
Nun bin ich mir aber unsicher, ob diese Schaltschwelle wirklich sinnvoll ist.
Soweit ich weiß beginnt eine Batterie ja schon bei knapp über 12V zu sulfatieren.
Oder gilt die Regel mit der Sulfatierung nur, wenn die Batterie dann längere Zeit ungeladen gelagert wird.
In meinem Fall würde die Batterie bei erreichen der 11,3V sofort an ein Ladegerät kommen.
Mir erscheint die Überwachung der Batteriespannung mittels Multi-/ Voltmeter sinnvoller. Natürlich ist der Batteriewächter eine nützliche Hilfe gegen Tiefentladung.
Bei welcher Spannung würdet ihr die Batterie wieder an ein Ladegerät hängen, um langfristige Schäden zu vermeiden?
  • Antworten 2
  • Duke
  • Doncali
Serervus zusammen,
nie unter 11,8 Volt.
Weitere Info unter:
Gruß Peter
Servus,
vielen Dank für die interessanten und aufschlussreichen Links.
Dann werde ich mir die Mühe mit dem Batteriewächter wohl nicht machen, zumal es eine einfache Bleibatterie ist, welche mit geringen Entladungen die größte Haltbarkeit erreicht.
