Innensteckdose 220V
Hallo Forum
Habe eine Frage bezüglich der 220v Steckdose ( siehe Bild,untere´steckdose ,nicht 12V anschluss)
im Innenraum des T5.2 Beach Model 2014
die interne 220v Steckdose funktioniert nur bei externer Stromzufuhr
Gibt es eine Möglickeit die Steckdose auch wärend der Farhr oder auch ohne externen Strumzufuhr zu nutzen ?
oder funtioniert das nicht ?
mfg
  • Antworten 2
  • Zaesch
  • mopedjunkie
  • gianni79
Zu Gianni,
Das würde nur mit einem Wechselrichter funktionieren. Es gibt welche, die je nach Zustand automatisch umschalten zwischen Landstrom und "gewandelt". Das kostet dann aber eine Stange Geld:
Viele Grüße,
Sascha
Hallo Emanuel,
Du kannst, wie oben schon gesagt, die Steckdose umklemmen und einen Wechselrichter davor schalten. Dieser wandelt dann die 12 Volt aus der Camperbatterie in 220 Volt Wechselspannung. Wenn Du keine allzu hohen Ansprüche hast, wäre dies eine sehr preiswerte Alternative für Dich --> Verkaufe Spannungswandler 12 Volt -- 230 Volt mit 160 Watt Dauerleistung
Das Teil ist sogar noch etwas leistungsfähiger als der originale Wechselrichter im Cali CL. Der Anschluss ging dann direkt über die Batterie oder eine Zwischenadaption (12 Volt-Steckdose an Batterie angeschlossen).
Armin
    sansum
