Autoscan vom T5.2
die52
Hallo Tom,
ich habe einen guten Verkäufer, ein wahres "Goldstück".
Dafür habe ich beim Media-In gepennt und habe es heute nachgerüstet,
muss ich aber noch codieren, deshalb ein paar Fehlereinträge mehr.
  • Antworten 30
  • Tom50354
    16
  • MartinG
  • die52
  • JoJoM
TV, Telefon m. rSAP, RFK...
Dann kannst du ja meine Codierung nehmen. =)
Hast du die Redirectionfiles gesehen? Wenn Du Fragen dazu hast, nur zu!
Alle Bits, die bei mir gesetzt sind, sind auch bei dir gesetzt!
Aber bei mir fehlt:
Byte 01 bit 0
Byte 01 bit 3
Byte 10 bit 0
Byte 15 bit 0
Byte 22 bit 4
Byte 23 bit 1
hmmm....
Hallo Tom,
die Labels hab ich gerade eingefügt, danke.
Aber mit dem VCDS hab ich mich ehrlich gesagt noch garnicht so intensiv beschäftigt.
Sagt bloß wenn man die Schnittstelle nachrüstet muß man die erst codieren?
Falls ich beim RCD bleibe kommt das bei mir näcmlich auch noch. USB-Anschluß muß dann sein.
ja laut Montageanleitung muss es codiert werden, das RNS hat es aber so erkannt un es läuft alles enwandfrei bis auf die Fehlereinträge.
Hast Du einen USB träger dort dran hängen oder ein iPod/iPhone?
Kein VW Händler kann mein iPod Kabel liefern! Lieferrückstand!
Hallo Tom,
iPod, TöFi hatte das Adapterkabel sofort am Lager, wenn du willst springe ich morgen früh kurz rein und frage ob noch eins da ist.
Danke, habe das Kabel aber schon bestellt! Kann ja nicht so lange dauern!
Falls es Mittwoch nicht da ist, melde ich mich noch einmal!
@Martin
wenn du was codieren willst, solltest Du die
nehmen!
Neue Beta jetzt in Deutsch!
Hallo Tom,
ich will jetzt auch endlich mal an mein VCDS, wenn das Wetter besser wird. Kann ich die Software bei mir einsetzen?
Im Handbuch ist ja als Referenzseite angegeben, und die haben noch Version 908.
908 ist aktuell. 912 ist Beta. Beim T5.1 ist die 908 auch ausreichend!
Danke Tom, dann nehm ich die 908.
Ich hatte nur dran gedacht, die neuere wäre besser, falls man auch mal bei einem neueren Fahrzeug als Hilfestellung messen muss.
Mein erste Scan vom Neuen
Mittwoch,26,Oktober,2011,16:11:27:43621
VCDS Version: PCI 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 6N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 17 18 19 22 25 2E 37 3C 47 55 56 57 69
6C 77 78 0B
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZCH039xxx
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
78-Schiebetür rechts -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFCA) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 03L 906 022 JE HW: 03L 907 309 H
Bauteil: R4 2,0L EDC H36 9114
Revision: 22H36--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0125401A233600080000
Betriebsnr.: WSC 02748 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20BTD01103L906022JE 002008
ROD: EV_ECM20BTD01103L906022JE.rod
VCID: 71ED3A4B1139
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 0BT 300 011 L HW: 0BH 927 711 C
Bauteil: DSG DQ500-7A H05 1711
Revision: 00H05V01
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_VN75.rod
VCID: 3779C4533FDD
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7E0 907 379 H HW: 7E0 907 379 E
Bauteil: ESP MK25A XT H43 0107
Revision: 00H43001
Codierung: 608764AD19A7069E26A49872796710
Betriebsnr.: WSC 02756 790 49152
VCID: 3779C4533FDD
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 7E5-907-040.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 040 P HW: 7E5 907 040 P
Bauteil: ClimatronicT5 H11 0304
Revision: 00001002
Codierung: 0004000102
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicT5 A01003
ROD: EV_ClimatronicT5_VN75.rod
VCID: 3565CE5B25D1
Teilenummer SW: 7E7 907 049 B HW: 7E7 907 049 B
Bauteil: Heckbedienung H10 0202
Seriennummer: BHB-0010608110010046
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
Bauteil: BCM T5GP Li4 H50 0251
Revision: BS050001 Seriennummer: 0465 236110899
Codierung: A0A2393A0F61240293280E716EEB8F55C290660F60857841300002000000
Betriebsnr.: WSC 02748 790 00000
VCID: 397DC26B09C9
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 060911 05 54 0403
Codierung: 02302E
Teilenummer SW: 7E0 959 801 A HW: 7E0 959 801 A
Bauteil: J386__TSG_FT 003 3311
Codierung: 040000
Teilenummer SW: 7E0 959 802 A HW: 7E0 959 802 A
Bauteil: J387__TSG_BT 003 3311
Codierung: 040000
Teilenummer: 7E1 951 172
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Codierung: 000000
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Codierung: 000000
Codierung: 000000
Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
2 Fehlercodes gefunden:
03431 - Ansteuerung Standlicht links
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Zeitangabe: 0
03432 - Ansteuerung Standlicht rechts
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Zeitangabe: 0
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\7E0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7E0 919 475 E HW: 7E0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H11 0013
Revision: -------- Seriennummer: 47401122000402
Codierung: 318104
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K A01005
ROD: EV_VW75XParkAssis8K.rod
VCID: 3463F35F2EAB
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 C HW: 7E0 959 655 C
Bauteil: VW10Airbag007 H06 0013
Revision: -------- Seriennummer: 003HM001DZUZ
Codierung: 000000000000000000000000000000003037
Betriebsnr.: WSC 02754 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VN75.rod
VCID: 3667C95738D7
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495ZRB40670H4DUO0SC
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505ZRB404T0HM7EG0UE
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7E0 920 880 E HW: 7E0 920 880 E
Bauteil: KOMBI H04 0306
Codierung: 160F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
VCID: 2C53EB3FF69B
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7E0 815 071 B
Bauteil: J737__Standheizung 0605
Revision: 00085000 Seriennummer: 09019275F00000
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2443031F9E4B
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 089
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H50 0251
Revision: BS050001
Codierung: 042200
VCID: F0EBBF4F9A33
Adresse 22: Allrad Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 09N 907 554 B HW: 09N 907 554 B
Bauteil: Haldex 4Motion 6008
Codierung: 0000007
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 3779C4533FDD
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0306
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
VCID: EADFAD27BCEF
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: PCI\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Seriennummer: 7660691899
Codierung: 010000
VCID: 295D122BF969
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 7E0 035 680 A HW: 7E0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H60 3978
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7L6246116
Codierung: 04010002010000A00014
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 234100039B45
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7E0 907 566 B HW: 4L0 907 566 A
Bauteil: J0769 SWA MasterH12 0120
Revision: 00H12000 Seriennummer: 6PZ 009 014-07
Codierung: 0010161
VCID: 2F69FC33C78D
Teilenummer: 7E0 907 568 B
Bauteil: J0770 SWA Slave H09 0120
1 Fehler gefunden:
02855 - Sensorbereich Steuergerät 1 blockiert
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 390 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.01.01
Zeit: 00:00:00
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\3C0-035-456.lbl
Teilenummer SW: 7E0 035 466 HW: 7E0 035 466
Bauteil: DSP 10 Kanal 0010
Revision: 00H06001 Seriennummer: 75855000130104
VCID: E4C3C31F5ECB
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 6R0 907 357 HW: 6R0 907 357
Bauteil: LWR-ECU H02 0070
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 020A000001000000
Betriebsnr.: WSC 02757 790 50316
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRPt 001004
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRPt_VN75.rod
VCID: F7F98453FF5D
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
VCID: 234100039B45
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7L6 919 148 A HW: 7L6 919 148
Bauteil: R0078 TVhybridDVB 0150
Revision: R0H21000 Seriennummer: 93900500802002
Codierung: 0000801
VCID: 3A7FDD670CCF
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000155229208
Codierung: 410D000100000000
VCID: 306BFF4FDAB3
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: PCI\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 441 HW: 7E0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0040
Revision: 00H09000 Seriennummer: 525PA8-J150242
Codierung: 0030015
Betriebsnr.: WSC 02971 612 181466
VCID: E5C5DE1B55F1
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Bauteil: Telefon 011 0723
Revision: -------- Seriennummer: 35909603226242
Codierung: 020101000100000000000000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_VN75.rod
VCID: 224F0507845F
Adresse 78: Schiebetür rechts Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7E0 959 243 D
Bauteil: Schiebetuer-SG 407 0328
VCID: 306BFF4FDAB3
1 Fehler gefunden:
02363 - Motor für Schiebetüröffnung (V293)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 0B: Luftzusatzheizung
nicht erreichbar
Ende --------------------------------------------------------------------
Danach noch Geändert
Adresse 09:7H0 937 089 F umcodiert (Lange Codierung) von A0A2393A0F61240293280E716EEB8F55C290660F60857841300002000000 auf A0A2393A0F63240293280E716EEB8F55C290660F60857841300002000000 (02748/790/00000) Mittwoch,26,Oktober,2011,16:18:42:43621
Verriegelung akustisch Bestätigen (geht nur bei verbauter Alarmsirene)
Adresse 09:7H0 937 089 F umcodiert (Lange Codierung) von A0A2393A0FE3240293280E716EEB8F55C290660F60857841300002000000 auf A0A2393A0F63240293280E716EAB8F55C290660F60857841300002000000 (02748/790/00000) Mittwoch,26,Oktober,2011,16:20:14:43621
Coming/Leaving Home über NSW anstatt Xenon
Adresse 56:7E0 035 680 A umcodiert (Lange Codierung) von 04010002010000A00014 auf 04070002010000A00014 (02748/790/00000) Mittwoch,26,Oktober,2011,16:24:20:43621
(Soundsystem Dynaudio BAP)
@Gypsy was hast du hier eingestellt und warum?
Adresse 08:7E5 907 040 P umcodiert (ADP-Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer) von aus auf ein Mittwoch,26,Oktober,2011,16:26:39:43621
Adresse 10:7E0 919 475 E umcodiert (ADP-Optische Anzeige für Einparkhilfe) von automatisch auf Rückfahrkamera Mittwoch,26,Oktober,2011,16:28:18:43621
    CoyoteX
