Andreas H Geschrieben 26. November 2009 Teilen Geschrieben 26. November 2009 Hallo Leute, wo sitzt eigentlich bei HD-Cali die NAVI-Antenne? Beim MV und AD sitzt ja der schwarze Knubbel auf dem Dach über der Frontscheibe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
capfei Geschrieben 26. November 2009 Teilen Geschrieben 26. November 2009 Hallo, an derselben Stelle, aber das Hochdach ist davor und die Navi-/Tel-Kombiantenne ist durch eine GFK-Hülle abgedeckt. Damit befindet sich die Antenne unsichtbar im Fahrzeuginneren. Empfangseinbußen gibt es dadurch keine. Gruß, Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 26. November 2009 Teilen Geschrieben 26. November 2009 Die Antenne wird IMHO vor Montage des HD´s gedreht! Ansonsten bleibt sie vor Ort! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas H Geschrieben 26. November 2009 Autor Teilen Geschrieben 26. November 2009 Danke Carsten, danke Tom !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 27. November 2009 Teilen Geschrieben 27. November 2009 ... und wenn du nachschauen willst, kannst du die kleine mittlere Plastikabdeckung im "Schlingerbord" kräftig vorne nach vorne unten drücken (in Richtung Isolierung des Hochdachs) und ausklipsen. Ei da is se ja! 8o Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
die Humpalumpas Geschrieben 23. Februar 2015 Teilen Geschrieben 23. Februar 2015 Hallo an alle Schrauber, habe da mal einen Frage: Ich würde gerne einen GPS Ortungssystem einbauen, möchte aber keine zusätzliche GBS Antenne verbauen. Kann ich die eingebaute GPS Antenne mitverwenden? Gibt es da evtl. ein Y-Kabel zu erwerben. Vielen Dank für eure Info. Zitieren Link zu diesem Kommentar
