Schmodder in den vorderen Radhäusern :-(
mopedjunkie
Hallo Zusammen,
hier mal ein Tipp zur Wintervorbereitung der Calis.
Hintergrund:
Von unseren beiden Mitsubishi Space Runner(n) kannte ich folgende "Schomdderecken": Die beiden vorderen Radhausecken zu den Türen hin. Dort hatte unser erster "Spaci" schon schöne Rostnester, weil sich mit der Zeit dort ein Haufen sandigen Drecks ansammelt. Dieser trocknet eigentlich nie richtig ab und wenn dann noch das aggressive Salzwasser dazu kommt, hat man einen optimalen Nährboden für Durchrostungen. Deshalb hatte ich beim zweiten Spaci dort immer mal nach dem rechten geschaut und gelegentlich auch den Dreck entfernt.
Nun habe ich mir das mal beim Cali angeschaut, das Ergebnis ist das gleiche!
Direkt hinter den Plastik-Radlaufverkleidungen fand ich ebenfalls jeweils eine kleine Hand voll von dem nassen Dreckszeugs. Also, es lohnt sich, diese Verkleidungen mal stellenweise zu lösen, weg zu biegen und die dahinter liegenden Ecken zu säubern.
Armin
  • Antworten 1
  • T2-Fahrer
  • mopedjunkie
nicht nur dort in den hinteren unteren Ecken sammelt sich Schmutz, auch am höchsten Punkt des Radausschnitts bleibt "Sand" in der Bördelung des Kotflügels liegen.
Ich habe bei meinem alten Cali beide Radhausschalen komplett demontiert und die Radhäsuer mit hartem Wasserstrahl gereinigt. Oben braucht man dazu auch noch eine Bürste.
Man glaubt nicht welche Dreckhaufen anschließend auf der Fahrbahn lagen.
T2-Fahrer
    Miri99
