Cali hängt nicht mehr
Servus *,
kann ich voll und ganz bestätigen. Ich habe hinten auch auf 4 x grau umgerüstet. Und nicht nur die Optik ist jetzt top. Der Cali geht auch voll beladen nicht mehr wirklich in die Knie. Letzes Jahr hatte ich bei der Urlaubsheimfahrt noch Angst, dass das Reserverad auf dem Boden schleift und ich bei der ersten Gewichtskontrolle rausgewunken werde. Dieses Jahr - mit mindestens gleicher, ähm, Überladung - kaum Tiefgang. Super!
Ach ja, das Wichtigste: Markisenoberkante hinten bei 198,5 cm.
:) Tobias
Hatte ich fast schon vergessen... ich habe auch umgerüstet, von 2xweiß auf 4xgrau. Bei mir kam der Wagen allerdings nur ca. 1,5 cm höher, was aber auch schon mal ein Gewinn ist. Keinerlei Auswirkungen aufs Fahrverhalten.
Hier nochmal die bislang gesammelten Daten:
2xbraun; 7H8 511 115D; *250 mm; *21,9 mm; 110 mm; noch kein Kommentar
4xgrau; 7J0 511 115G; 265 mm; ?; 162 mm; Daniel: +2-3cm, Christian: +3cm, vorher 4xrosa
4xgrau; 7J0 511 115G; 260mm; 21,5mm; 162mm; eigene Messung, bei mir +1,5 cm
2xweiß; 7H5 511 115N; 250mm; 21,0mm; 162mm; Original bei mir
Interessieren würde mich bzw. andere sicher noch die Daten von den rosa Federn, die auch des öfteren genannt wurden.
Hallo zusammen
auch mein Beach hat es seit dieser Woche am Heck 3cm in die Höhe gebracht.
Ich habe allerdings das Weitec spring distance kit einbauen lassen. Nur hinten, 30mm.
Perfekt, der Bus ist nun höher, keine Unterschiede vom Fahrverhalten und neue Höhe an der Markise 2,02m! ...Glück gehabt, Einstellhalle in der Firma ist 2,03m hoch :D
gruss coop
Sali coop
Welche Farbmarkierungen hatten die Federn? Baue das KW V3 wieder aus und gehe auf "normal Modus" zurück. Darum auf der Suche gegen den hänge Hintern.
Gruss Michi
was passiert eigentlich mit der ABE, wenn ich mir nun "4x grau" einbau, bzw. generell andere VW-Federn einsetze?
In den ganzen Beiträgen dazu habe ich nichts finden können.
Bin schwer geneigt das auch in Angriff zu nehmen.
Wenn der Dicke leer dasteht, scheint alles ok. Aber wehe es kommt ein bischen Last drauf....
Da reichen schon meinen beiden (leichtgewichtigen) Kinder, von Gepäck ganz zu schweigen.
Gruss,
Francis
Ehrlich gesagt: die Frage habe ich weder mir noch jemand anderem gestellt. Es sind Original-VW-Teile.
Hallo Michi
ich kann dir die Frage nicht beantworten, da ich dieses Thema schnell verworfen habe und mich auf das Distance Kit konzwntriert habe.
gruss coop
Genau vor dieser Frage habe ich auch gestanden............und mich entschlossen die Federn bei VW einbauen zu lassen. Der Meister meinte: das ist so in Ordnung. Da muss nichts eingetragen werden. Ich hoffe das stimmt. Ich habe das dann so akzeptiet. Ich würde den Umbau jederzeit wieder machen.
Axel
Bearbeitet von masoze
Zitat rep.
Ich werde voraussichtlich im Dezember meinen California Coast
mit Frontantrieb bekommen. Den möchte ich dann gerne umgehend
gerade stellen. Weiß jemand ob ich aktuellen Federn des T5.2 nehmen
kann? Ich würde diese hier nehmen:
Laut Ersatzteilkatalog hat sich an den Teilen nichts geändert. Auch eine unterschiedliche Zuordnung der Federn zu den Gewichtsbereichen konnte ich bisher nicht feststellen. Also danach sollte alles passen wie bisher.
Ich stelle mir nur die Frage, wovon die beworbene "verbesserte" Fahrwerksabstimmung beim T6 dann kommen soll (mal vom DCC-Fahrwerk abgesehen) ? Daher würde mich interessieren, was ab Werk bei Dir verbaut ist, also welche Farbmarkierungen an den Federn und welche Teilenummern die Dämpfer haben.
Erik
Hi Erik,
das kann ich gerne nachreichen wenn der Cali da ist.
Moin, moin,
wollte heute eventuell von 2xweiss auf 4xgrau umbauen.
Brauche ich eigentlich auch andere "Gummiteller" oder passen die alten?
Gruß, Francis
Servus Francis,
die Teller sind laut Teilemensch vom :) die gleichen. Allerdings meinte er, dass die Gummipuffer andere wären. 4 x grau sei das Schlechtwegefahrwerk. Ich hab sie mir dann auch extra besorgt. Mein Schrauber meinte beim Umbau allerdings, dass die völlig identisch wären und dass die alten noch top sind. Deswegen hat er die alten drin gelassen. Hilft Dir das?
Ich hätte übrigens neue Gummipuffer und auch Teller günstig abzugeben. ;)
:) Tobias
  • Von 388 Mitgliedern gesehen
    Matiflu Rikus sparky123 Schuli Maffy fkreuzer ThorstenLu Reno66 fringo Callinichda magicrunman manuelli McIntyre Pitflit DonPellegrino GECO SenorChilli Jorichter GerSchi Winter2004 die_braue Häuptling Tobsn88 Jim bonanzarad GruenNdB Adddi Kiepenkerl derDicke Phil-Cali Californiger tommasini heiligsblechli FreeDriver Zille Emmental Zeebulon golf62 ppschmitz Franki4711 PaulW WilliBrink sheene DerGuteBenny Blueslineuwe Bullibube19 caliclimber Dagobert_14 T2-Fahrer Nicosl Fiss_jr Mathis JanKorsika Wurstblinker lasse_q Muli classicline2009 bruece-lee Calibustav Oceandream mamax0207 Soja1980 Urlauber80 Faceman sten208 Calicorn franz55 BONNIGEL Svenni Beachy11 Crisscross mpx602 p.eter nomate flokel RoLee pseudonym GO25 BjoernH Almroad Matts FlyingT Blacky78 73er Thosch nick0297jan wobie MartinR uschi11 Buana nameci Zatopek1 reiseduo mb0610 Funky Gwk_Cali Mini1970 Segelsonne StevieBee VanPhysix +288 Mehr
