Cali hängt nicht mehr
Hallo Christian,
das passt gut, da kann ich mal eine Frage loswerden. Die gleichen Federn habe ich mir nämlich vor 2 Tagen bei Köllnik in der Bucht gekauft.
Hast du die alten Gummis oben und unten erneuert oder die vorhandenen weiterverwendet?
Stoßdämpfer will ich erst mal die Originalen drinlassen und gegebenenfalls auf Bilstein B4 wechseln.
Ich habe neue Gummis oben und unten verwendet. Die waren halt bei den Federn dabei. Ob die alten gepasst hätten, habe ich gar nicht ausprobiert. Stoßdämpfer habe ich vorerst auch nicht getauscht.
Gruß Christian
Danke, dann muss ich mal abwarten, ob die bei mir auch dabei sind.
Eine Nummer dazu habe ich nicht und in der Bucht wurden diverse verschiedene Gummis angeboten, bin im Moment nicht informiert, welche es sein müssten.
Ich fürchte ja, von Köllnick kommt nur Metall.
Hallo Christian,
klasse, und sehr präzises Foto vor der Scheune!
Kannst du schon was über Fahr- und Federungsverhalten sagen?
Wegen Montageaufwand: Du hast keinen 4motion, nehme ich an?
Ha, und jetzt kommen auch ein paar Werte. Leider kann man hier seine älteren Beiträge nicht mehr editieren, also so:
2xbraun; 7H8 511 115D; *250 mm; *21,9 mm; 110 mm; noch kein Kommentar
4xgrau; 7J0 511 115G; 265 mm; ?; 162 mm; Daniel: +2-3cm, Christian: +3cm, vorher 4xrosa
4xgrau; 7J0 511 115G; 260mm; 21,5mm; 162mm; --
2xweiß; 7H5 511 115N; 250mm; 21,0mm; 162mm; --
(Ich werde das mal als Tabelle formatieren, wenn mehr Werte kommen.)
2xbraun ist also kurz, aber hart.
2xweiß (die habe ich in meinem Cali MJ14 original) gleichlang wie braun, aber weicher.
4xgrau ist in der Härte dazwischen, aber 15 mm länger, bringt offenbar über einen 1:2-Hebel die 30 mm.
Paßt alles soweit zusammen.
Jetzt hätte ich zu gerne als nächstes die Werte für 1xbraun und 3xgrau. Keep it coming...
Hallo Gerd,
bisher konnte ich keinen Unterschied beim Fahrkomfort erkennen. Der Cali ist auf den ersten Kilometern gefahren wie immer. Ich bin aber auch noch nicht viel gefahren und der Cali ist gerade nicht beladen (abgesehen von dem Zeugs, welches man in einem Cali üblicherweise so mit sich herumfährt). Ich erhoffe mir, dass der Cali bei stärkerer Beladung für unsere längeren Touren, zukünftig hinten nicht mehr so in die Knie geht. Mit Rückblick auf meine Norwegen-Fotos ist das auch echt notwenig, denn da hat er hinten schon so richtig tief gelegen.
Zum Einbauaufwand: Ich habe keinen 4-Motion. Aber es ist weder außergewöhnliches Werkzeug, Hebebühne, noch Spezialwissen von Nöten. Eine zweite Person ist jedoch hilfreich, um die Achse etwas nach unten zu drücken, damit die Feder heraus- und wieder herein gesteckt werden kann.
Gruß Christian
Ein Ebayer behauptet, die 3xgrau sei 22,1 mm stark. Ich ergänze das mal hier, aber so recht reinpassen tut das nicht.
Die Feder stammt allerdings von 2006 ("Hochdach Kasten langer Radstand"), vielleicht wurde das Material geändert.
Ich habe die Bestätigung des ebay-Verkäufers, es sollen 22,1 mm sein.
Was anderes: wie ist denn das eigentlich bei Xenonlicht mit seiner automatischen Leuchtweitenregulierung? Wenn der Cali hinten höher kommt, müßte doch der Sollwert für die Scheinwerfer angepaßt werden? Ist das ein mechanischer oder elektronischer Eingriff?
So, Update: nun ist ja einige Zeit seit dem Einbau vergangen und ich habe inzwischen sämtliche Fahrsituationen hinter mir: holprig, schnelle Autobahnkurve, Seitenwind, beladen, unbeladen, Sommerräder, Winterräder, usw... Ich kann mit den neuen Federn wirklich keinen Unterschied ausmachen. Er fährt wie er soll. Er ist auch bisher nicht wieder eingesackt und steht schön gerade auf der Straße. Es hat sich also gelohnt und bewährt.
Gruß Christian
Christian,
danke für deinen Bericht. Habe gestern auch die 4x grau bestellt. Aktuell 3x rosa, da (noch) kein Reserverad. Denke mit Reserverad ab Werk wären es 4x rosa gewesen.
Peter
Hallo Christian,
hast Du einmal nachgemessen wie hoch der Wagen nun hinten an der höchsten Stelle der Markise kommt?
Hast Du ein Reserverad? Und welche Reifendimension färst Du denn?
Ich habe momentan noch ziemlich genau 3 cm Luft bis zur magischen 2 Metermarke und liebäugle auch mit 4 x grau.
Besten Dank im Voraus!
:) Tobias
Hallo Tobias,
ich habe gerade einmal gemessen und bin überrascht. Da der Cali ja an der Hinterachse drei cm höher gekommen ist (gemessen vorher/ nachher an der obersten Kante des Radlaufes), hätte ich jetzt 2,02 m oder so erwartet. Der Cali ist jetzt aber an der höchsten Stelle (Markise) exakt zwei Meter hoch.
Gruß Christian
Hallo Christian,
super! Besten Dank für die Mühe. Das schaut ja dann gut aus. :)
Frage noch: Hast Du ein Ersatzrad unten dranhängen?
:) Tobias
Japp, 17" Stahlfelge mit Fahrbereifung.
  • 4 Monate später...
ich melde auch Vollzug, vorher 4x Rosa, jetzt 4x Grau.
Fazit: stimmigere Optik, 2-3 cm höher hinten, hängt auch weniger bei mehr Beladung, ansonsten im Fahrverhalten kein Unterschied zu vorher.
Gruß,
Arne
  • Von 310 Mitgliedern gesehen
    mediartist BradPotato alpenraser 4cheers Fiss_jr heiligsblechli dasWeezel DerGuteBenny Matts Finny SenorChilli van_for_4 Calicorn mimo76 Walter66 fuetti gser2 T6b Rikus GerSchi chris85la jons bruece-lee JochenHa GedF Keinbaum Botte Globi Lukas720 jue1963 Steffel89 chris2008 Häuptling Gaessje Tosch65 bullibee Velosolex3800 MarBo j.j. demmo Pidi RoLee Die_Erdinger BONNIGEL p.eter lou_lublin Onicaah iwashere Winter2004 T6-4WD Perokelen rolicanada Californiger T2-Fahrer hanseatic Schuli BjoernH wobie Emmental marrlo Segelsonne Zeebulon LupoBavarese ppschmitz Phil-Cali Eugen100 Hubel50 giarra86 Adddi GruenNdB Caliot Mike07 CoyoteX oceanfrank Beachy11 BoBo Q-Biker JojoChester Maffy T3-4-5 donneahi ASI Zille MartinR aderci eimsbush der_alp FlyingT FelixOutThere AP2020 Ozeaner Jspi Schattenpark3r calimerlin nomate ex-ascher mpx602 Evert-H flokel Thosch +210 Mehr
