Cali hängt nicht mehr
ich bin gerade in Norwegen mit den Papieren meines Zweitwagens(!) unterwegs, kann also keine ET-Nummern beisteuern.
Aufgrund der Seikelproblematik habe ich kurz vor der Abreise bei Seikel abgesagt und beim :) auf seine Empfehlung zunæchst hinten 3x gruen/1x rosa montieren lassen. Ergebnis: Hinterachse auf beiden Seiten 2,8cm høher, hinten nunmehr 77,8 cm, vorne 78cm am Radkasten. Praktikable Løsung fuer kleines Geld, sicher kein Seikel-Ersatz, aber der Cali steht mit Tuev-Eintrag nun gesetzeskonform und ohne Beeintræchtigung der Werksgarantie gerade.
Hertelig Hilser fra Ålesund i Norge
Geert
hab gerade - aus anderem Anlaß - festgestellt, dass die Bodenfreiheit
beim MV und California 167mm beträgt, beim Trapo Kastenwagen aber
mit nur 165mm ausgewiesen wird. Was übrigens - für mich - vollkommen
unverständlich ist, da MV und Cali doch 20mm TIEFER und nicht 20mm
HÖHER als der Trapo liegen sollen ... aber so stehts in den Technischen
Daten von VWN (MJ2012) ...
Gypsy
Hallo Ben,
da hab ich wohl zu kurz gedacht ... Danke.
Jetzt ist auch mir klar, dass es noch andere Ursachen für eine
abweichende Bodenfreiheit geben kann ...
Gypsy
Also ich habe jetzt nochmal mein Messblatt zur Fahrzeughöhe von
Seikel rausgesucht. Folgende Daten sind vielleicht auch für andere
hier interessant:
Standmaß zum Boden vor dem Umbau (gemessen am Radkasten),
mit den standard Stahlfelgen am Beach mit 235/55 17
vl 774 mm
vr 774 mm
hl 753 mm
hr 753 mm
Standmaß zum Boden nach dem Umbau (gemessen am Radkasten),
mit Touareg Canyon Felgen und Bereifung 235/65 17
vl 844 mm
vr 844 mm
hl 851 mm
hr 851 mm
Das ergibt eine Differenz und damit eine Gesamthöherlegung von:
vl +70 mm
vr +70 mm
hl +98 mm
hr +98 mm
Das Standmaß zur Radmitte vor dem Umbau (gemessen am Radkasten),
vl 457 mm
vr 457 mm
hl 430 mm
hr 430 mm
Das Standmaß zur Radmitte nach dem Umbau (gemessen am Radkasten),
vl 501 mm
vr 501 mm
hl 501 mm
hr 501 mm
Das ergibt folgende Differenz die die tatsächliche Höherlegung (ohne die
abweichende Touareg Bereifung zu berücksichtigen) belegt:
vl +44 mm
vr +44 mm
hl +71 mm
hr +71 mm
Die Bodenfreiheit betrug vor dem Umbau 190mm und danach 263mm
also ein Plus von 73mm.
Ich hoffe ihr könnt was damit anfangen. Die Bodenfreiheit war jedenfalls
ausreichend für die Pisten auf Korsika.
sobald mein Goldschmitt Umbau gemacht wurde, werde ich die
Daten für den California Comforline - Serie und auf den verschie-
denen Fahr- und Manuell ansteuerbaren Niveaus - entsprechend
nachreichen.
Wie habt ihr gemessen ?
Von Radkasten (ich unterstelle) Radhaus Blechunterkante/mittig
und dann lotrecht zum Boden bzw. bis zur Radmitte.
Bodenfreiheit unterm Getriebe, oder wo ?
Gypsy
Hallo!
Kann mir denn keiner sagen, ob diese Federn geeignet sind um meinen Cali hinten etwas höher zu bekommen??? :(
Christian
Hallo Christian,
3x gelb + 1x orange gab es als Feder beim 5.1 m.W. nicht.
Also stammt sie aus einem 5.2. Das macht zwar nichts, sie passt (mit dem richtigen Federteller) baulich trotzdem.
Zuordnen kann ich sie leider (noch) nicht. 3xgelb ohne Kennung war beim 5.1 nie serienmäßig bei MV oder Cali verbaut, sondern sie waren in unterschiedlichen Gewichtsbereichen bei Kasten, Kombi, Shuttle und Caravelle in Standardfahrwerk oder verstärktem Fahrwerk oder tiefergelegtem Fahrwerk verbaut. Ob das auch für 3xgelb 1xorange gilt: Keine Ahnung!
Was mich aber stutzig macht ist, dass der Anbieter die Dinger im Zehnerpack vertickt. Was kann es dafür für einen Grund geben? Eher unwahrscheinlich, dass die Federn alle aus Umbauten von (Neu)-fahrzeugen stammen. Es muss einen anderen Grund dafür geben, dass er offenbar diese Federn in großer Stückzahl anbieten kann.
Von daher würde ich sagen: Finger weg. Es werden immer wieder Federn angeboten, mach dich auf die Suche nach 3x grün oder 3x grau oder 4xgrau, die bringen den Cali hinten aus den Federn, soviel wissen wir ja bereits.
Jochen
Hallo Jochen!
Danke für die ausführliche Erklärung! Dann schau ich mich
weiter um!
Christian
Hallo!
Mein Cali war jetzt 2 Tage wg ein paar Kleinigkeiten bei meinem :) (MSG-Update, Lüftermotor Klima hinten defekt, Schiebetürdichtung ausgetauscht u.a.)
Ich habe den Serviceleiter darauf hingewiesen, dass mein Cali offensichtlich hinten "runterhängt". Er meinte, dass eh der Bereichsleiter für Nutzfahrzeuge heute im Haus ist und er werde ihn darauf ansprechen. Der sagte dazu, daß "es sich um ein bei VWN bekanntes Problem handelt, aber es kein Problem ist, daß der Kunde andere Federn kostenlos getauscht bekommt"!
Nächste Woche werden die neuen Federn eingebaut! :) Damit hat sich meine Suche nach Federn erledigt!
Christian
Hallo Christian,
welche sind denn drin?
Und welche kommen rein?
Jochen
Hallo Jochen!
Momentan 3xRosa. Eingebaut werden entweder 3xGrün, 3xGrau oder 4xGrau. Zumindest hab ich es so dem Serviceleiter weitergegeben, damit nicht andere verbaut werden!
Christian
mein Cali-Beach hatte bei der Auslieferung folgende Radhaushöhen (von Radnabenmitte bis Radhaus-Unterkante)
vo.re.: 445mm vo.li.: 445mm hi.re.: 420mm hi.li.: 420mm
Sollwert nach VW sollte, wie hier im Board irgendwo zu lesen war, vorn 455mm und hinten 429mm sein - Toleranz +/-10mm.
Soweit alles gut.
Vor ein paar Tagen wollte ich dann mein nachgerüstetes 215er Reserverad entnehmen um den Luftdruck zu prüfen
und habe es nicht raus bekommen, da mein Cali-Heck sauber hängt. Dafür die Halterung der Stoßstange rampuniert!
Also gleich nachgemessen und siehe da:
vo.re.: 442mm vo.li.: 439mm hi.re.: ! 413mm ! hi.li.: ! 413mm ! Vorn OK., hinten deutlich ausserhalb der Toleranz.
Also auf zum Freundlichen, das Problem geschildert, mit einem Multivan aus dem Show-Room optisch verglichen,
klarer Fall, er hängt! Leider hat mein Freundlicher so einen Fall noch nie gehabt oder davon gehört. Er hat das Problem
zwar erkannt, wüßte jedoch nicht welche Federn er mir einbauen solle, da es so viele Kombinationen gibt. Und ob
das dann VW-konform ist??? Er will jedoch versuchen eine Anfrage bei VW zu stellen.
Wer hatte von Euch auch das Hänge-Problem? Wer hat neue Federn in welcher Farbe bekommen?
Ideal wäre die Fahrgestellnummer oder wenigsten die Angabe welcher Händler den Tausch vorgenommen hat.
Gerne auch als PN!
Ich habe 215er Bereifung, "Vorderachse Gw-bereich 3 (0JC)", "Federn/Dämpfung-Standard (1BA)", und
"(0YA )- Gewichtsbereich 1 nur Einbausteuerung keine Bedarfprognose" - was auch immer das heißt.
Ich sage schon mal Danke!
heute hat mich mein :D angerufen, er hat eine Rückmeldung von VW bekommen - meine Federn
hinten werden getauscht.
Aktuell 3x weiss in angeblich 3x rosa. Lieb gell!
Schaun wir mal ob das ausreicht.
@Geert: Danke nochmal!;)
So,
heute hab ich den Cali abgeholt. Er hat jetzt hinten 3x rosa reinbekommen.
Höhe vorher 413mm - und jetzt ganz frisch 430mm. Das Ersatzrad sollte (vorerst zumindest) ohne Probleme zu entnehmen sein. Aber ob das auf Dauer, sprich in einem halben Jahr noch so sein wird, wage ich zu bezweifeln :rolleyes:da es gerade einmal 11mm sind die den Cali jetzt von der Toleranzgrenze trennen und sich auch die neuen Federn setzen werden, was in der Natur der Sache liegt.
Warum VWN da nicht auf Nummer sicher geht und gleich 3x grün oder grau einbauen lässt, verstehe ich nicht!
Und dann? So weit zu lesen ist, ziert sich VW bei erneuten Problemen ja ziemlich. Der Kunde (Bittsteller) muss dann wahrscheinlich erst auf den Knien nach Altötting rutschen, oder aber er nimmt das Ganze selbst in die Hand und baut sich auf eigene Kosten Distancescheiben von Weitec ein. Prima! Die Datenschutzerklärung soll man jedoch bitte unterschreiben, damit man die neueste Werbung auch pünklich erhält und damit Big-Brother-VW anrufen kann um sich zu erkundigen, wie zufrieden man mit der Werkstatt war (was ich ausdrücklich war). Da wird das Pferd wieder einmal von hinten aufgezäumt! Nach dem Motto, solange der Kunde mit der Werkstatt zufrieden ist , brauchen wir unsere Hintern nicht großartig bewegen, schliesslich ist der Wagen ja schon bezahlt. :D Der Fisch stinkt jedoch bekanntlich vom Kopf her!
Manchmal kann einem der Spaß an dem ansich tollen Auto vergehen. Aber vielleicht gibt es bis dahin ja eine neue Erleuchtung.
Ich hätte da schon eine Idee: Goldschmitt - und das Ganze auf Kulanz. Für ertragenes Leid.;)
Habe fertig!
  • Von 389 Mitgliedern gesehen
    Rikus sparky123 Schuli Maffy fkreuzer ThorstenLu Reno66 fringo Callinichda magicrunman manuelli McIntyre Pitflit DonPellegrino GECO SenorChilli Jorichter GerSchi Winter2004 die_braue Häuptling Tobsn88 Matiflu Jim bonanzarad GruenNdB Adddi Kiepenkerl derDicke Phil-Cali Californiger tommasini heiligsblechli FreeDriver Zille Emmental Zeebulon golf62 ppschmitz Franki4711 PaulW WilliBrink sheene DerGuteBenny Blueslineuwe Bullibube19 caliclimber Dagobert_14 T2-Fahrer Nicosl Fiss_jr Mathis JanKorsika Wurstblinker lasse_q Muli classicline2009 bruece-lee Calibustav Oceandream mamax0207 Soja1980 Urlauber80 Faceman sten208 Calicorn franz55 BONNIGEL Svenni Beachy11 Crisscross mpx602 p.eter nomate flokel RoLee pseudonym GO25 BjoernH Almroad Matts FlyingT Blacky78 73er Thosch nick0297jan wobie MartinR uschi11 Buana nameci Zatopek1 reiseduo mb0610 Funky Gwk_Cali Mini1970 Segelsonne StevieBee VanPhysix +289 Mehr
