Cali hängt nicht mehr
hat jemand von euch hinten von 4 x rosa auf 1 x braun gewechselt?
Kommen da auch die ca. 2,5cm hinten höher raus???
Ich blick nimmer durch...
Grüsse,
Andreas
ich hab jetzt die Zusatzfedern von Westfalia einbauen lassen...
Das Ergebnis ist perfekt - siehe Anhang!
Grüsse!
Andreas
Servus Andreas,
Darf ich fragen wo du das hast einbauen lassen? Und was der Spaß gekostet hat?
Interessant find ich im übrigen warum die Kupplung 4cm höher kommt und die Markise nur einen. Es geht doch alles von der Feder aus. 🤷🏼
Viele Grüße Sebastian
Hallo Sebastian,
die Markise ist bei meinem Referenzpunkt scho auch 3cm höher (198 >>> 201), ganz hinten sogar 202cm... - alles plus / minus 0,5cm oder so, so genau hab ich auch ned gemessen.
(Dachlatte, Meterstab, auf einem Parkplatz...)
Aber da ich eh ned in 2m-Garagen fahre ist mir das egal... Kostenpunkt in der freien Werkstatt inkl. TÜV 400,-
Die Federn wurden gleich mal 36,- Euro teurer vom Angebot bis zum Auftrag... - weil ich zu lang gezögert hab!
Foto mit / ohne WW folgt...
Grüsse,
Andreas
Bearbeitet von Andreas Garmisch
Meiner hängt auch nicht mehr. Durch die Räder ca. 18mm vorne und hinten höher. Und durch die Eibach hinten zusätzlich 25mm.
Auf dem Foto habe ich zwei Sätze Kompletträder im Cali. Dadurch lag er wieder etwas tiefer… 🤪
  • 4 Wochen später...
Jetzt hab ich mich auch getraut. Also nicht mit der Ehe, dass hab ich schon länger.
Ich hab beim Eberl in Penzberg die Eibach Federn einbauen lassen.
Der Hintern hängt jetzt aber gar nicht mehr. Aus den 3cm höher sind irgendwie 5cm geworden. Das Ganze ging einher mit einer Auflastung auf 3,2To
Ich bin zufrieden.
Hallo Cali-Freunde,
kleines Update:  habe gestern meine Federn (T6.1, 150 kw, 4-Motion) auf der HA  gegen die 7H8 511 115 C (einmal Braun) getauscht. und ist genau nach Vorstellung.
ca. 3 cm am Radkasten wieder hoch gekommen, steht jetzt wieder gerade fast wie unbeladen, und das was ich auch erst nicht glauben wollte, fährt er sich wirklich besser und stabiler dadurch...
Alles in allem war es ne 3/4 Stunde Arbeit (etwas mehr Aufwand durch die Antriebswellen) mit einen lieben Kollegen der mir geholfen hat (nach Feierabend bei uns im Autohaus 😉 )
nun passen ein paar Büchsen Bier mehr rein ohne das es auffällt :ruhiggelber:
beste Grüße
Hallo Zusammen,
ich habe am Wochenende meinen neuen T6.1 Beach abgeholt und irgendwie bilde ich mir nicht nur ein, dass der Wagen hinten etwas zu tief hängt. Zumindest sind 2 cm Unterschied zu vorne abgemessen. Kann das ok sein oder ist da der falsche Stoßdämpfer eingebaut worden? Wir haben ein Reserverad inkludiert, aber das alleine dürfte den Unterschied ja nicht ausmachen, richtig? Ich kenne mich technisch nicht aus, aber wenn ihr einen Tipp habt, wäre das superhilfreich.
Oder bilde ich mir das alles nur ein - bei einem neuen Fahrzeug guckt man ja schon ziemlich genau hin 😉
Das sieht nach dem normalen Hängehintern aus… die Radhäuser vorne und hinten sind unterschiedlich in ihren Abmaßen. Daher sieht es beim Cali immer so aus.
dazu gibt es hier viel Lesestoff. Hast du ihn mal auf eine Ebene Fläche gestellt und gemessen ob er gerade steht?
Danke @Hermann_D, beruhigt 😉
Danke @Portnoy, ich mag den Hängehintern ja nicht sonderlich und wühle mich mal durch das Board - vielleicht kann man ja etwas dagegen tun.
gibt hier glaub ich einen Thread der "Cali hängt nicht mehr" oder so heißt... 😋
Wenn du alles gelesen hast, dann brauchst du in deinem Beach vielleicht sowas… 😁
Bearbeitet von T6b
  • 11 Monate später...
Hallo zusammen, ich würde gerne diese Diskussion aufgreifen, da ich euren Rat benötige. Mein Beach BJ2022 4M 110kW 6Gang inkl Reserverad kam von Werk mit der Hinterradfeder 2xWeiss. Durch Urlaubsbeladung ist er hinten sichtbar und merklich eingegangen. Da mich das überwiegend optisch stört, habe ich für kleines Geld die Federn mit 4xgrau einbauen lassen. Nun der spannende Teil. Keine Veränderung der Abstände Nabe zu Radhauskante im umbeladenen Zustand. Im Grunde muss ich sogar sagen, dass er um einige mm sogar rungekommen ist, da bei meiner aktuellen Messung der Dieseltank leer war. Gemessen wurde exakt an der gleichen Stelle in meiner Garage mit leerem Fahrzeug.
Kann es sein, dass sich irgendwas an der 2xweiss Charakteristik MJ 2022 verändert hat? Ich habe viel in den Foren dazu gelesen und konnte immer rauslesen, dass mit 4xgrau eine leichte Erhöhung eintrat.
Jemand eine Idee? Wäre es sogar besser auf 2xweiss zurück zu gehen? Ich bin ratlos.
Danke
Bearbeitet von Gwk_Cali
unser Dicker hat nun auch endlich den Boppes geliftet bekommen. Federn waren original 3xrosa und wurden gegen 1xrosa ausgetauscht, dazu neue Stoßdämpfer vom MV LR. Das ganze hat etwa viereinhalb cm mehr Höhe, gemessen Radnabe zu Radlauf, gebracht. Sieht sehr gut aus. Einen ganz großen Dank an Erik aka @4cheers, der mich geduldig durch den Federdjungel gelotst hat. Weltklasse!!
Robert
Andere Federn machen schon viel aus😆
Bearbeitet von Martin01
  • Von 388 Mitgliedern gesehen
    Matiflu Rikus sparky123 Schuli Maffy fkreuzer ThorstenLu Reno66 fringo Callinichda magicrunman manuelli McIntyre Pitflit DonPellegrino GECO SenorChilli Jorichter GerSchi Winter2004 die_braue Häuptling Tobsn88 Jim bonanzarad GruenNdB Adddi Kiepenkerl derDicke Phil-Cali Californiger tommasini heiligsblechli FreeDriver Zille Emmental Zeebulon golf62 ppschmitz Franki4711 PaulW WilliBrink sheene DerGuteBenny Blueslineuwe Bullibube19 caliclimber Dagobert_14 T2-Fahrer Nicosl Fiss_jr Mathis JanKorsika Wurstblinker lasse_q Muli classicline2009 bruece-lee Calibustav Oceandream mamax0207 Soja1980 Urlauber80 Faceman sten208 Calicorn franz55 BONNIGEL Svenni Beachy11 Crisscross mpx602 p.eter nomate flokel RoLee pseudonym GO25 BjoernH Almroad Matts FlyingT Blacky78 73er Thosch nick0297jan wobie MartinR uschi11 Buana nameci Zatopek1 reiseduo mb0610 Funky Gwk_Cali Mini1970 Segelsonne StevieBee VanPhysix +288 Mehr
