Cali hängt nicht mehr
Hallo Julius ,
bedingt gebe ich dir recht wenn man immer den Fend am Hacken hätte  , nur um noch ein bisschen Comfor  beim fahren zu haben sollte die Feder auch ein wenig ausfedern können (Sag) .
Grüße Andy
Hallo Julius,
hätte ich eine Hebebühne und kein Allrad, dann würde ich das mal schnell ausprobieren können.
Aber so ist der Aufwand größer und an die Antriebswelle möchte ich selbst nicht dran. Auch aufgrund der Garantie.
Ich schlaf abet nochmal ne Nacht drüber.
Grüße Dirk
Die Federn hinten gehen beim 4motion ohne Antriebswellenausbau heraus, man muss sie entlasten und richtig drehen und dann ein Montiereisen leicht ansetzen.
Hallo Marbo,
das ist neu für mich. ich meinte immer (?) gelesen zu haben, dass für die Demontage die Stoßdämpfer am unteren Aufnahmepunkt gelöst werden sollen und beim 4motion eben auch die Antriebswelle.
Wenn es auch so geht, dann wäre es einfacher.
Grüße Dirk
Mir haben sie das bei GS vorgemacht. Ging recht easy.
Bearbeitet von MarBo
GS = Goldschmitt? 😉
Wie der Zufall so spielt habe ich gerade meinen Cali wegen gebrochener Feder hinten und ein paar weiterer Kleinigkeiten  in die Werkstatt gebracht
und bei der Gelegenheit (nachdem ich das heute morgen schon gelesen hatte) gleich den Meister gefragt, was er zu der Methode meint.
Sein Kommentar: Naja, mit Gewalt geht so manches, aber sowas macht man einfach nicht.
gutgefederte Grüsse,
Da ich ja dabei war kann ich versichern das der Ausbau recht einfach ging. Eingebaut wurde dann ja keine Stahlfeder, aber ich würde da kein Problem sehen. Das Drehen der Feder macht den Platz frei.
Hängt ggf. ja auch davon ab wie lang bzw hoch die neue Feder ist. Scheint ja von 240 bis 265mm alles vorzukommen
Ja der Ausbau geht auf diese Weise sicherlich, das denke ich mir auch.
Aber die neue Feder dann auf die Art wieder einbauen?
Hat das schon jemand gemacht?
Die alte Feder "setzt" sich ja im Gebrauch etwas, also in der Länge.
Und die neue ist dann sicher etwas länger, ob die dann da so einfach rein geht?
Wäre ja wirklich interessant, wenn das so einfach ginge.
Gruss,
Kann man so machen, aber dann ist es eben sch...
Sorry, das musste sein. Wie schon von @Goschenschlosser bemerkt, ist das stark von der Länge der Feder abhängig. Meine 3x rosa ab Werk (zwei Gewichts-Stufen unter den 2x weiß der Küchen-Calis) sind so auch rausgekommen. Aber um eine nur minimal längere Feder wieder einzubauen, fehlt eben der Platz. Und das liegt ganz einfach daran, dass der Knickwinkel der Antriebsgelenke ein weiteres Absenken der HA verhindert. Natürlich, Hebelkraft so manches schafft, aber dann wundert Euch bitte nicht, wenn die Antriebe frühzeitig den Geist aufgeben. Man drückt dann mit dem Hebel gegen einen mechanischen Anschlag, der sich irgendwo im Gelenk befindet. Ich frage mich, warum man wegen 2x 6 Stück M8-Schrauben, an die man ohne Probeleme herankommt, dieses Risiko eingehen muss ? Zumal die Gelenke vollständig gekapselt sind und man nach dem Lösen innen am Diff nicht mal mit dem Fett der Gelenke in Berührung kommt...
Erik
Nur als Anmerkung habe ein Beach und trotzdem "schon" 2x weiß verbaut.
Denke die Vorauswahl der Feder im Werk wird der Ausstattung bzw. dem Leergewicht angepasst.
Dirk
Ja, man hat mittlerweile dazu gelernt...
Servus Andy, Deine Bedenken wären vielleicht bei einem unbeladenen Transporter oder Caravelle zutreffend, nicht aber bei einem California 4M mit Diff.sperre, Reserverad, AHK, Alu-Unterfahrschutz, Gepäck-Auszugsystem, 2. Klimaverdampfer und 2. Batterie hinten usw. Da ist so viel permanente Beladung hinten drin, daß wahrscheinlich genug Negativ-Federweg übrig bleibt auch ohne die belastete AHK durch einen Anhänger.
Ein akzeptabler Komfort an der HA wurde von einigen Usern hier mit der 1x braun VW-Feder berichtet, und die ist ja ähnlich aufgebaut wie die von Dirk.
Bei unserem Bus möchte ich erreichen, daß er ohne Anhänger eine ganz leichte Keilform hat, sprich hinten ca. 2 cm höher ist als vorne. Mit Anhänger und Urlaubsgepäck sollte er dann maximal ca. 4 cm eintauchen, und somit hinten ca. 2 cm "runter hängen" im Vergleich zu vorne.
Dieses ca. 2 cm hinten runterhängen haben einige California-User als Serien-Zustand berichtet. Diesen Zustand möchte ich maximal dann haben, wenn das Auto im Urlaubsmodus ist. Provoziert auch weniger Polizei-Kontrollen, wenn das Gespann halbwegs waagrecht daher kommt und nicht wie ein fahrendes V aussieht.
Bringt übrigens auch eine leicht verbesserte Traktion an der VA, speziell im Anhängerbetrieb interessant. Die HA schaltet ja erst bei Schlupf dazu, je weniger Schlupf vorne, desto besser die gesamte Traktion. Auch das Fahrverhalten mit WoWa verbessert sich deutlich, wenn die HA nicht so weit eintaucht, und die Feder eine höhere Federrate hat. Zusammen mit der verstellbaren Dämpfung ist das schon ein passables Gespann.
Hätte auch den Vorteil, daß am Urlaubsort und mit ausgeladenem Urlaubsgepäck und abgehängtem WoWa ca. 4 cm hinten und ca. 2 cm am Bauch mehr Bodenfreiheit vorhanden ist für leichte Offroad-Touren, um die Gegend und die Berge zu erkunden. Einzig die Verschränkung wird etwas weniger, aber die ist im Serientrimm auch schon so wenig, daß man sowieso um eine HA-Diffsperre nicht herum kommt.
Zusammen mit ca. 3 cm höherer AT-Bereifung, der HA-Diffsperre und dem durchgehenden UFS + Schwellerschutz werden wir so vermutlich fast alle Routen fahren können, die uns in Europa und Nordafrika so vorschweben. Und das ohne teuren Seikel-Umbau.
Am liebsten würde ich die HA ja mit einer Zusatz-Luftfederung ausstatten, aber zuerst probier ich, ob der low-tech Ansatz ausreicht. Falls nicht, kommt wieder die Serienfeder rein + links/rechts hinten je ein separat ansteuerbarer Luftbalg.
Ciao Julius
Bearbeitet von juliusb
Hallo juliusb,
Habe seit einen Jahr originale VW 1xbraun  progressiver gewickelt  verbaut und bin mit dem Ergebnis zufrieden ,
Grüße Andy
  • Von 388 Mitgliedern gesehen
    nick0297jan Calicorn FreeDriver Matiflu Rikus sparky123 Schuli Maffy fkreuzer ThorstenLu Reno66 fringo Callinichda magicrunman manuelli McIntyre Pitflit DonPellegrino GECO SenorChilli Jorichter GerSchi Winter2004 die_braue Häuptling Tobsn88 Jim bonanzarad GruenNdB Adddi Kiepenkerl derDicke Phil-Cali Californiger tommasini heiligsblechli Zille Emmental Zeebulon golf62 ppschmitz Franki4711 PaulW WilliBrink sheene DerGuteBenny Blueslineuwe Bullibube19 caliclimber Dagobert_14 T2-Fahrer Nicosl Fiss_jr Mathis JanKorsika Wurstblinker lasse_q Muli classicline2009 bruece-lee Calibustav Oceandream mamax0207 Soja1980 Urlauber80 Faceman sten208 franz55 BONNIGEL Svenni Beachy11 Crisscross mpx602 p.eter nomate flokel RoLee pseudonym GO25 BjoernH Almroad Matts FlyingT Blacky78 73er Thosch wobie MartinR uschi11 Buana nameci Zatopek1 reiseduo mb0610 Funky Gwk_Cali Mini1970 Segelsonne StevieBee VanPhysix +288 Mehr
