Cali hängt nicht mehr
Habe jetzt die Lesjöfors Federn 4295060 erhaten. Bin jetzt allerdings verunsicher, da auf der Verpackung schon steht für T5 und T6. Aber es liegt keine ABE bei und eine KBA Nummer ist auch nicht aufgedruckt. Benötige ich diese nicht?
Die gleiche Frage habe ich jetzt auch an Lesjöfors Deutschland gestellt. mal sehen ob ich Antwort bekomme.
Dirk
Hallo Dirk, T5 & T6 teilen die gleiche Plattform. Es wird ja oft gesagt, der T6 sei eigentlich nur ein Facelift vom T5. Motoren, Abgasnachbehandlung, Interieur und minimal auch das Exterieur wurden zwar angepasst, aber Fahrwerk & Co sind doch schon ziemlich alt. Muss ja nicht schlecht sein, ist ein bewährtes Auto. Und für die Ersatzteile-Versorgung usw. ist das nur vorteilhaft...
Bin schon sehr gespannt, ob der Hersteller Dir eine ABE oder sonst irgend welche offizielle Prüfzeugnisse liefern wird. Ansonsten wären diese Federn ja nicht legal verbaubar. Wird hier zwar entspannt gesehen, weil man von außen den Unterschied kaum erkennen kann zu den original VW Federn. Wäre aber durchaus wertmindernd. Kann man bewusst in Kauf nehmen, oder eben die original VW Federn nehmen und so ein wenig mehr auf der sicheren Seite sein.
Falls Du die Federn einbauen lässt, hätte ich noch eine Anregung, die m.W. im ganzen Thread noch nicht genannt wurde, aber eigentlich am entscheidendsten ist von allen Einflussfaktoren bzw. für eine nachvollziehbare Vergleichbarkeit von Federn und Autos.
1. vor und nach der Umrüstung der Federn beim Messen möglichst exakt die gleichen Achslasten beibebehalten
2. vor und ggf. auch nach der Umrüstung jeweils auf einer geeichten Waage die VA und HA-Last messen und gemeinsam mit den Höhenangaben der 4 Radlaufkanten angeben
Denn die div. Höhenangaben der hier genannten originalen oder aufgerüsteten T5/T6 sind eigentlich nur dann vergleichbar und bewertbar, wenn man die Achslasten bei Messung kennt.
So werde ich es auch machen, wenn Mitte/Ende Juli unser Cali endlich vor der Türe stehen wird.
Alles Gute & LG Julius
Da gebe ich Dir Recht. Nur ist das Wiegen wieder mit etwas Aufwand verbunden. Aber bei wenigstens vergleichbarer Ausstattung vor und nach dem Umbau und Beachtung der anderen Punkte erhält man schon eine ganz gute Rückmeldung.
Ich denke die werden es als Ersatzteil deklarieren, ohne Veränderung zum Original. Ich glaube nicht, dass es extra eine ABE gibt.
Erik
Hallo Dirk ,
wie dick und lang sind die neuen Federn im ausgebauten zustand.
Grüße Andy
Höhe 240mm
Dicke 22mm durchgehend konstant
Bearbeitet von Goschenschlosser
Hallo Dirk,
22mm hör sich doch gut an ,hatten meine 1xbraun auch .
Grüße Andy
Hallo Andy und Forumsmitglieder,
aber die Höhe mit 240mm ist niedriger als die vorhandenen 2x weiß und auch keine Verjüngung sondern konstanter Querschnitt. Ich warte jetzt mal die Antwort von Lesjöfors ab. Wenn keine ABE vorliegt, dann ist mir das etwas zu unsicher. Überlege daher dann die Feder zurückzuschicken und auf die Eibach Federn zu gehen. Die sind zwar deutlich teurer, haben aber eine ABE.
Bei solch einen teuren Fahrzeug bei den Federn zu knausern, macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Hätte ich vorher noch etwas mehr drüber nachdenken sollen. Wenn es überraschenderweise doch noch eine ABE geben sollte, werde ich es auf einen Versuch drauf ankommen lassen.
22mm Breite bei konstanten Querschnitt lassen auf eine eher "steife" Feder schließen.
Dirk
Ja, Federn mit konstantem Drahtdurchmesser würde ich ebenfalls nicht nehmen - nach allem, was wir hier zusammen gelernt haben. Da fehlt jede Progression. Das könnte man beim Cali CL oder Ocean, dessen Zuladung ja nur noch um ~3-400 kg variiert, noch eher akzeptieren als bei einem Transporter - trotzdem: no way IMHO.
Hallo Dirk,
Federn sind  linear gewickelt  und werden wohl sehr hart sein .
Die Originalen Federn sind progressiver gewickelt und  sind nur in der Mitte sehr Dick  , daher werden sie beim Einfedern erst langsam Härter .
Ich würde sie auch lieber wieder zurück  Schicken.
Grüße Andy
Ja ich werde diese wohl zurückschicken.
Sind den die Federn VB Coilspring oder Eibach nicht auch linear gewickelt?
Bei Eibach habe ich grundsätzlich ein gutes Gefühl, da ja einer der Schwerpunkte auf Verbesserung des Fahrwerks liegt.
Beste Grüße und vielen Dank für die schnellen Antworten
Dirk
Hallo Dirk ,
wenn du alles richtig machen willst  , haste schon mahl über ein Seikel Fahrwerk nachgedacht? hat natürlich seinen Preis .
Grüße Andy
Hallo Andy,
möchte eigentlich nur "den Hintern hoch bekommen". Brauche nicht mehr Bodenfreiheit.
Finanzieller Aufwand steht nicht im Verhältnis zu dem was ich möchte...
Beste Grüße Dirk
Mir sind Eure Aussagen ein wenig zu pauschal...
Ich habe hier noch nirgends gelesen, dass sich ein konstanter Drahtdurchmesser als nachteilig herausstellt.  Danach müssten sich die Seikel-, VB-, ... ja grottenschlecht anfühlen 😉
Mal ganz davon ab, dass sowohl der Wicklungsdurchmesser auch mit in die Charakteristik eingeht, als auch die Anzahl der Wicklungen. Und zum Thema Härte: das wird vornehmlich durch den Stoßdämpfer bestimmt und weniger durch die Feder,
Dass die Originalen so progressiv gewickelt sind, hängt in meinen Augen hauptsächlich mit dem Wunsch zusammen, das Auto in der Fahrzeughöhe nach unten zu bringen. Die äußeren Windungen federn nicht beim Fahren, die sind komplett zusammengedrückt. Und das im ausgefederten Zustand die Feder nicht aus Ihrem Sitz springt, müssen eben Windungen vorhanden sein, die das ausgleichen ... nicht vergessen, die Cali-Federn hinten sind eigentlich das tiefergelegte Sport-FW des Multivans.
Erik
Gerade kam die Antwort von Lesjörfors:
" ....bei den Federn handelt es sich um serielle Ersatzfedern für die keine separate ABE oder KBA Nummer benötigt werden.
Anders sieht es bei Federn aus, die z.B. für Tieferlegungen oder Auflastungen vorgesehen sind. Dort wird dann ein entsprechendes Gutachten oder ABE benötigt.
Die Identifizierung der Feder erfolgt über die Produktnummer, die auf jeder Feder aufgedruckt ist.
Wir empfehlen generell, den Austausch von Fahrwerksfedern nur durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen.
Mit freundlichen Grüßen / Kind Regards
Michael Höner
Kundenservice / Customer Service"
Ist mir aber zu unsicher und schicke die Federn auch aufgrund der kritischen Anmerkungen aus dem Form vorsichtshalber zurück. Setze lieber eine Lösung um bei der es schon Erfahrungsberichte gibt.
Dirk
Hallo Dirk, falls Du die Federn noch nicht zurück geschickt hast, noch folgende Hinweise von mir.
Vorweg, um meine Gedankengänge besser nachvollziehen zu können: in meiner Jugend habe ich intensiv dem Mountainbike- und Downhill-Hobby gefrönt, danach mit Enduro und Motorrad angeknüpft, und beides einige Jahre auch beruflich betrieben. Dabei habe ich mich mit den Fahrwerks-Themen sehr intensiv auseinander gesetzt, ebenso bei unserem Toyota Hilux, den wir als Expeditionsfahrzeug aufwändig aufrüsten haben lassen bei Nestle.
Auf dieser Basis ist meine Einschätzung, daß Deine durchgehend mit 22 mm gewickelte Feder durchaus für uns interessante Eigenschaften haben kann. So wäre es mir z.B. wichtig, daß der T6 bei zunehmender Zuladung möglichst wenig hinten eintaucht. Auch weil unser Fendt mit ca. 80 kg auf die AHK drücken wird. Im Urlaubstrimm könnte das Serien-Heck da ziemlich weit eintauchen. Das wird mit dieser linearen Feder (die als vermutlich steif eingeschätzt wurde) eher weniger der Fall sein, als bei den in mehreren Stufen progressiv gewickelten VW Federn (3x oder 4x grau o.ä.).
Die E-Mail vom Hersteller klingt auch plausibel, sie liefern Dir quasi eine Serienfeder. Diese E-Mail kannst Du Dir ja ausdrucken und zu den Fahrzeugpapieren legen. Falls es Fragen gäbe (eher unwahrscheinlich), kannst das Papier herzeigen.
Am Ende kommt es aber immer auf einen Versuch drauf an. Falls Du wie ich eine möglichst konstante Bodenfreiheit mit möglichst wenig Eintauchen bei Last begrüßen würdest, könnte diese Feder absolut Sinn machen. Klar gibt es eine Rest-Chance, daß Dir das Fahrverhalten unbeladen zu hart vorkommen wird. Aber irgendwas ist ja immer, und nur wer wagt, gewinnt.
Bin schon gespannt, wozu Du Dich entscheiden wirst!
Ciao Julius
  • Von 353 Mitgliedern gesehen
    MoE88 magicrunman Kd73 shiwago Wollvieh Pizol80 chris-rg caliclimber Adddi Nero3 strojnik1 ML1974 Lumi bastardop Johannes144 Doppie onid Miri99 Clamotte Markus76 Gatch ChZ82 bullebernd79 BONNIGEL Wolferl Reno66 Matiflu malte_ Bullibube19 Bummler40 SPO18 dancamper LupoBavarese Fiss_jr Rastafazi Matts scheppertonne znake Cloudbreak Tim_Jochen nameci giarra86 Schiffschaukelbremser Arel Wurstblinker franz55 t6_greenhorn henne87 enigma T3-4-5 Frankie72 uschi11 ppschmitz p.eter classicline2009 T6-4WD nick0297jan Calicorn FreeDriver Rikus sparky123 Schuli Maffy fkreuzer ThorstenLu fringo Callinichda manuelli McIntyre Pitflit DonPellegrino GECO SenorChilli Jorichter GerSchi Winter2004 die_braue Häuptling Tobsn88 Jim bonanzarad GruenNdB Kiepenkerl derDicke Phil-Cali Californiger tommasini heiligsblechli Zille Emmental Zeebulon golf62 Franki4711 PaulW WilliBrink sheene DerGuteBenny Blueslineuwe Dagobert_14 T2-Fahrer +253 Mehr
