Cali hängt nicht mehr
Nach dem Winter immer noch die gleiche Höhe. Heute frisch gemessenes Maß: Nabe-Radhaus 43,5 cm und somit genau gleich wie letztes Jahr Oktober. -> Evtl. hattet ihr wirklich "nicht vorgesetzte" Federn (evtl. keine originalen Federn) gekauft wenn die sich bei euch nach dem Einbau noch so stark nachgesetzt hatten? Ist doch komisch, oder?
Zusätzliche Info, danke an @Tuilin für die Frage: Vorne sind bei mir Federn mit Kennzeichnung 1x grau 1x grün verbaut. Evtl. ja auch eine Frage die - bei gleichem Antrieb/ gleicher Motorisierung - für das "Gesamtbild relevant ist".
Bearbeitet von ChrissiR
  • 4 Wochen später...
@Linguin : Die 3xGrau mit 6 Windungen und Durchmesser 24.3mm fehlen in deiner Ausführung, Höhe vermutlich identisch, jedoch wird da zusätzlich ein Distanzstück verbaut, dann ist der Arsch wieder korrekt und schaut gut aus.
auch die Fahreigenschaften ändern sich zum besseren, wie bereits von anderen geschrieben, straffer zu fahren.
Hey!
Normalerweise bin ich auf Instagram etwas aktiver als auf Foren, aber dieses Mal brauche ich Hilfe von echten Profis.
Mein T6 California Ocean hängt (Überraschung!).
Ich habe dazu 2 Fragen :
1° Hat jemand schon die hinteren Federn mit VW x1 braun auf ein Cali mit DCC Fahrwerk + 4Motion gewechselt? Machbar oder DCC deaktivieren ?
2° Können Sie den Code 7H8 511 115 C für die Federn bestätigen (auch beim T6)?
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen!
Übrigens, ich habe ein Kostenvoranschlag von VW für 537,21€ für die Federn + Einbau bekommen. Falls das jemandem hilft :)
zu 1.) ja habe ich verbaut mit DCC+4Motion+AHK+Reserverad =ca. +2-3cm und sehr zufrieden damit , fahre das DCC jetzt nur noch auf Normal .
zu 2.) habe meine Federn hinten aus Kleinanzeigen , aber nach meinen Recherche müsste es die richtige Teilenummer sein.
Grüße Andy
Hallo Andy,
habe mir jetzt auch Federn (Lesjöfors 4295060 -> soll u.a. Code 7H8 511 115 C entsprechen) bestellt. Wo bzw. wer hat bei Dir den Einbau gemacht? Habe auch 4 Motion. Da müssen ja ggf. die beiden hinteren Antriebswelle de- und remontiert werden.
Grüße Dirk
Hallo Dirk,
habe mir die Federn selber eingebaut ,hat etwa 1 Stunde gedauert . Ja die Antriebswellen müssen gelöst werden ,
würde es in einer Guten Freien Werkstatt in deiner Nähe für kleines Geld einbauen lassen .
Grüße Andy
Vielen lieben Dank für ihr Feedback, Dirk und Andy! 🤗
Normalerweise mache ich alles selbst am Auto, aber diesmal überlasse ich es den VW Profis!
(Eine Hebebühne hab ich leider nicht...)
Grüße!
/Alex
Ich werde Updates posten, sobald die Federn montiert und getestet sind.
Hallo Dirk, da wir in 4 Wochen unseren California Beach 4M DSG DCC mit Sperr-Diff und AHK bekommen, bereite ich mich schon aktiv vor für den Fall, daß auch unserer hinten zu tief ist.
Warum hast Du die Lesjöfors Federn bestellt, und nicht originale?
Welcher VW-Farbcodierung entsprechen diese Federn?
@Dirk und alle: gibt es Erfahrungen zu diesen Lesjöfors Federn, bzw. können wir davon ausgehen, daß diese genauso gut oder dauerhaltbar sind wie die original VW Federn?
Tauscht Du nur die hinteren Federn, oder auch die vorderen?
Danke & LG Julius
Hallo LG Julius!
Der Code lautet 7H8 511 115 C für Farbcodierung 1xbraun (VW Original 273,70€ für das Paar, laut Kostenvoranschlag).
Und ja, man tauscht nur die hinteren Federn aus.
/Alex
Hui, ein paar Monate nicht mehr reingeguckt hier. Messungen! Danke!
Es ist ja bereits klar geworden, daß die Federn sehr variablen Drahtdurchmesser haben, hier aber nochmal wirklich gute Werte. Und aufgrund dieser Tatsache ist wohl davon auszugehen, daß wir im Grunde alle ~5 cm Drahtlänge den Durchmesser nehmen müßten, denn über welche Länge hinweg diese 3 Durchmesser anliegen, prägt die Federn. Im Grunde also fast unmachbar, ich glaube, das hat auch schon vor langer Zeit jemand gesagt "vergeßt den Versuch, das mit Messen zu verstehen".
Interessant finde ich dennoch, daß "4x grau" demnach keinesfalls höher kommen dürfte als "2x braun", denn alle Werte bis auf einen sind gleich, und dieser eine ist bei "2x Braun" dünner. Nur haben wir genau dazu hier eine Aussage, daß "4x grau auf 1x braun" plus 3 cm bringt. Und "4x grau" ist ja bereits eine Höherlegung, bei mir waren's +15 mm von "2x weiß auf 4x grau". Und "1x braun" sollte nach Farbreihenlogik eigentlich weicher sein als "2x braun".
Mein Fazit: ich geb's wirklich auf mit dem Messen. Ich hoffe halt, daß bei allen Angaben betr. Effekt ("+ x cm") hier auch keiner durcheinander gekommen ist.
Die Feder soll
7J0511115F (3x grau) und
7H8511115C (1x braun)
entsprechen. Also schon härter als meine 2x weiß. Bin mal gespannt.
Lesjörfors ist wohl einer der großen Federhersteller. Habe einfach aus "dem Bauch raus" bestellt.
Bekomme die Federn morgen und werde dann versuchen beim Bosch Dienst meines Vertrauens diese einbauen zu lassen.
Werde dann berichten.
Tausche nur die hinteren Federn.
Beste Grüße Dirk
Bearbeitet von Goschenschlosser
Frage weil es hier gerade so schön „aufgewärmt“ ist:
Welche Federn passen wohl bei meinem T 5.2, Frontantrieb von 2015. Verbaut sind Ersatzrad und abnehmbare AHK auf der mit einem Atera Träger 2 Pedelec transportiert werden sollen.
Auflastende möchte ich Den Cali nicht, nur gerader stellen.
vielen Dank vorab.
 Ich bin auf das Ergebnis gespannt. Somit soll die Lesjöfors-Feder schon 3 VW-Gewichtsbereiche und Federn abdecken...
Wenn Du die Federn neu kaufst, würde ich aber nicht nur 1x braun sondern gleich noch 2 Stufen höher nehmen. Außer Du musst auf den absolut letzten Millimeter Höhe achten ...
Erik
Ich werde vor dem Einbau die Federn nachmessen (Durchmesser + Höhe) und wenn es nicht ganz unplausibel ist, die Federn einbauen lassen. Ein gewisses Risiko ist schon dabei und bin mir auch nicht so ganz sicher.
Wenn es zu hoch und/ oder zu hart ist, dann muss ich halt ggf. nochmal auf 4x grau bzw. 1x braun originale Federn wechseln. Aufgrund des Hinweises auf die OEM Nummer sollte es aber schon einigermassen passen. Über drei Gewichtsbereiche kann ja eigentlich gar nicht sein.
Ob VW die Federn wirklich selbst herstellt oder ob sich ggf. um die gleichen Lieferanten handelt, werden wir wohl auch nie erfahren.
Grüße Dirk
Mist, jetzt bin ich selber durcheinandergekommen. Ich wollte eigentlich schreiben:  daß "2x braun" demnach keinesfalls höher kommen dürfte als "4x grau".
Hat's einer gemerkt...?
...was ich mir offen gestanden kaum vorstellen kann.
VW ist ein gewinnorientiert arbeitendes Unternehmen und tendiert nicht zu vermeidbaren Mehrausgaben. Oder 😁...?
Bearbeitet von Zeebulon
  • Von 353 Mitgliedern gesehen
    MoE88 magicrunman Kd73 shiwago Wollvieh Pizol80 chris-rg caliclimber Adddi Nero3 strojnik1 ML1974 Lumi bastardop Johannes144 Doppie onid Miri99 Clamotte Markus76 Gatch ChZ82 bullebernd79 BONNIGEL Wolferl Reno66 Matiflu malte_ Bullibube19 Bummler40 SPO18 dancamper LupoBavarese Fiss_jr Rastafazi Matts scheppertonne znake Cloudbreak Tim_Jochen nameci giarra86 Schiffschaukelbremser Arel Wurstblinker franz55 t6_greenhorn henne87 enigma T3-4-5 Frankie72 uschi11 ppschmitz p.eter classicline2009 T6-4WD nick0297jan Calicorn FreeDriver Rikus sparky123 Schuli Maffy fkreuzer ThorstenLu fringo Callinichda manuelli McIntyre Pitflit DonPellegrino GECO SenorChilli Jorichter GerSchi Winter2004 die_braue Häuptling Tobsn88 Jim bonanzarad GruenNdB Kiepenkerl derDicke Phil-Cali Californiger tommasini heiligsblechli Zille Emmental Zeebulon golf62 Franki4711 PaulW WilliBrink sheene DerGuteBenny Blueslineuwe Dagobert_14 T2-Fahrer +253 Mehr
