Cali hängt nicht mehr
Hallo Fabian,
die 2x weiss kannst du verkaufen, die sind vom Sportfahrwerk eines MV, also für tiefergelegtes Fahrwerk.
Geh mal auf die Suche nach
2x grau (Federung hinten verstärkt)
oder
3x grau (Federung hinten verstärkt)
oder
3x gelb (eine Gewichtsklasse über deiner jetzigen)
und berichte bitte das Ergebnis.
Vorne würde ich so lassen wie es ist.
Jochen
Super, danke für die Info, dann spar ich mir den Einbau der 2x Weißen Federn..
Hmmm.... Dann hätte ich noch eine Frage... Was für Farn-Combi wäre dann stärker... 4 x Gelb oder 4x grau, ich würde mich dann eher für die stärkeren entscheiden .... Hätte nämlich die Möglichkeit beide Varianten kaufen.... 🤔
Sobald der Umbau fertig ist, würde ich dann selbstverständlich davon berichten 👍
4x gelb hinten ist beim Kasten passend für Standardfahrwerk
4x grau hinten ist beim Kasten passend für Federung hinten verstärkt.
Beides Gewichtsstufe 0YD, also zwei Stärken höher als deine jetzige Kombi.
Von daher würde ich es dann mal mit 4x grau probieren. Du hast doch noch die Seriendämpfer drin (7H0 513 029 D)?
Jochen
Das bestätigt meine Vermutung, Fabian. Ich schätze der Unterschied zwischen grau und gelb liegt in der Progression. Die grauen sind sehr progressiv, halten also viel Zuladung aus (daher unkomfortabler) während gelb einen lineareren Verlauf, also mehr Komfort verspricht.
Meld dich gerne bei Interesse an meinen 4xgelb bzw 3xgrau.
Phil
Servus Gemeinde,
erstmal vielen Dank für die tolle Unterstützung!!!!! 👍
Heute hat mein Spezi folgende Federn  an der Hinterachse getauscht:
2xGelb raus (ca. 90k km)
4x Grau rein (ca. 70k km)
Das Ergebnis ist wirklich sehr gut geworden. Der Arsch hängt nicht mehr!
Meine gemessenen Werte:
2xGelb
VA=77cm
HA=72,8cm
Fahrradträger=63,8cm
4x Grau
VA=76cm
HA=76,7cm
Fahrradträger=69cm
Gemessen wurde auf einem geraden Werkstattboden, nachdem sich die Federn noch bisschen gesetzt haben.
Das Fahrzeug ist komplett ausgebaut, jedoch mit nur geringer Beladung.
Wie gesagt, danke an euch!!!
Hier noch ein paar Bilder
habe nun die 1. Urlaubsfahrt hinter mir.
Wir fahren 2,5 Wochen in Griechenland unterwegs, auf normalen Strassen, Feldwegen, schlechten Strassen und so weiter.
Der Cali fährt sich so beladen sehr entspannt. Wippt nicht oder ähnliches.
Auf folgendem Bild ist Beladung wie folgt:
1. 80Liter Tank voll
2. Frischwassertank voll
3. Hinter dem Fahrersitz ein 15L Kanister mit Trinkwasser, dazu noch mehrere 1,5l Flaschen verteilt im Wagen
4. Bettzeug für 4 + zusätzliche Komfort-/Matratzenauflagen für oben und unten.
5. Fahrradträger am Heck (ca. 12kg)
6. Dachkorb + Träger + Inhalt (ca. 45kg)
7. Alle Schränke voll mit Klamotten und Lebensmitteln
8. selbstgebaute Heckschublade, gefüllt mit ca. 80kg Mat, daneben eine Tisch-Bank Kombi mit can 15kg.
9. Meine Kinder sitzen noch im Wagen, bringen aber auch nicht mehr als 100kg zusammen
Er liegt gut, fährt gut hängt nicht durch, genau so wollte ich es im beladenen Zustand haben. Bei den "Grau" war es manchmal grenzwertig.
Vielleicht hilft diese Erfahrung ja weiter.
LG, Francis
Kann deine Erfahrung  nur bestätigen  , 1xbraun war eine gute Wahl für Ocean .
Grüße Andy
Bearbeitet von Radix
Hallo Cali-Gemeinde,
leider hängt mein Cali (Bj.06/2008) mit seiner 1xweißen Feder auch. Da ich eine AHK, ein Reserverrad, Zusatzbatterie usw. an Bord habe und mit dem Gedanken eines Heckträgers für den Roller spiele, wollte ich gerne wissen, ob ich 4xgrau oder doch lieber 1xbraun einbauen sollte?
Boris
würde  1xbraun einbauen .
Fährt sich voll beladen bis zur Dachkante Super +AHK +Reserverad +Heckträger mit 50KG Beladung und man konnte es den Bulli nicht ansehen das er überladen  war.
Grüße Andy
Welchen Aftersales  Hersteller würdest du empfehlen oder dann doch lieber OEM (Original VW)?
Boris
Habe meine aus Kleinanzeigen , sind Original VW .
Habe auch zwei bis drei Wochen nach den Federn gesucht bis ich welche  für 50€ bekommen habe .
Grüße Andy
3x grau hätte ich zu verkaufen. Allerdings in AT
Ich plane einen Heckträger für meinen Roller mit ca. 150kg zu montieren, wäre da nicht 2 x braun besser?
Boris
Hi Cali Gemeinde,
ich hab gerade meinen alten T5.1 MV gegen den T6.1 Cali getauscht.
Dabei ist mir aufgefallen das der MV deutlich straffer ist. Ich denke er hat das Schlechtwegefahrwerk verbaut. Naja genau weis ich das nicht! Ist hinten recht hoch und Straff.
Komfortabler  is der neue Dicke. Aber Stabis hab ich gleich getauscht auf 28 hinten. Ist schon besser!
hier meine Frage: was kann ich tun damit Er in der Front 2 cm tiefer kommt hinten sieht es soweit gut aus!
Aktuelles Setup:
VA Feder 1 x grau /1 x grün
HA Feder 4 x rosa
schön wäre wenn die Front 2 cm runter kommt und ins gesamt darf es straffer werden muss aber nicht unbedingt.
könnte man für die VA eine MV Feder verwenden hab irgendwo gelesen das diese 2 cm kürzer sind!
naja alles gefährliches Halbwissen außer die Farben der verbauten Federn;-)
Ich frag mich immer, wie sich Leute wie Du, einen T6.1 Cali leisten können?
Dein Text liest sich als wärst Du 16.
Um Dir zu helfen: MV und Cali haben vorne mW die gleichen Federn. Wenn Du weichere verwendest, kommst Du weiter runter, das Fahrwerk wird aber nicht straffer. Ich empfehle ein neues FW aus Dämpfern und Federn und würde auch eher dazu raten, den Dicken hinten 2cm hoch zu bekommen, als vorne runter. Zumindest wenn Du den Cali auch zum Campen (Zuladung!) nutzen möchtest.
  • Von 388 Mitgliedern gesehen
    Matiflu classicline2009 T6-4WD nick0297jan Calicorn FreeDriver Rikus sparky123 Schuli Maffy fkreuzer ThorstenLu Reno66 fringo Callinichda magicrunman manuelli McIntyre Pitflit DonPellegrino GECO SenorChilli Jorichter GerSchi Winter2004 die_braue Häuptling Tobsn88 Jim bonanzarad GruenNdB Adddi Kiepenkerl derDicke Phil-Cali Californiger tommasini heiligsblechli Zille Emmental Zeebulon golf62 ppschmitz Franki4711 PaulW WilliBrink sheene DerGuteBenny Blueslineuwe Bullibube19 caliclimber Dagobert_14 T2-Fahrer Nicosl Fiss_jr Mathis JanKorsika Wurstblinker lasse_q Muli bruece-lee Calibustav Oceandream mamax0207 Soja1980 Urlauber80 Faceman sten208 franz55 BONNIGEL Svenni Beachy11 Crisscross mpx602 p.eter nomate flokel RoLee pseudonym GO25 BjoernH Almroad Matts FlyingT Blacky78 73er Thosch wobie MartinR uschi11 Buana nameci Zatopek1 reiseduo mb0610 Funky Gwk_Cali Mini1970 Segelsonne StevieBee +288 Mehr
