Cali hängt nicht mehr
Hallo ,
habe heute mahl nach 100Km  neu gemessen, hatte genau 44cm von der Mitte Radnabe  bis zur kante Radkasten auf beiden Seiten  .
Die fahrstufe Normal beim DCC ist jetzt sehr angenehm für Fahrten über die Landstraße  .
Grüße Andy
So, meine neuen 4x grau habe gerade gemessen. Ist gar nicht so einfach ...
Länge = 462 mm
Federdurchmesser = 21,8 mm (höchster Wert)
und 13,3 mm an der dünnsten Stelle, ganz am Anfang oder Ende.
Andreas
4xgrau ist ja dann ja fast wie 1xbraun
Für einen California Beach würde ich auch lieber die 4xgrau  verbauern .
Grüße Andy
462 mm lang???
Warum ?
Erik
Weniger Gewicht auf der Hinterachse und eventual keine Batterie, AHK, Reserverad .
Da würde ich auch lieber 4xgrau als 1xbraun verbauen .
Grüße Andy
haben den Dicken nun aus der Inspektion zurück ( ist das wieder teuer) und gemessen.
1x braun hat 22mm Durchmesser .  So wie oben auch von Radix beschrieben.
Da war mir vorher wohl ein Fehler unterlaufen/die Schieblehre verruscht, Sorry!
Ist wesentlich entspannter wenn der Wagen auf Auffahrböcken steht.
LG, Francis
jetzt nach gut 350Km würde ich sagen das es  +2cm sind , gemessen 44cm von Mitte Radnabe bis Radlauf.
Vergleich Fahrzeug war ein Cost mit AHK und Reserverad mit 42cm .
Jetzt fahre ich am liebsten auf der Stufe Normal , da hinten nicht mehr in den Kurven und Kreisverkehren  so schaukelt .
Grüße Andy
Ist natürlich ein Schreibfehler, sorry.
262mm
Danke, Andreas. Dann habe ich doch richtig gemessen damals.
So, jetzt habe ich es endlich geschafft die Federn wechseln zu lassen. Mit ein bisschen Fummelei musste man nicht einmal die Antriebsachsen lösen, sagte der Monteur.
Nach dem Wechsel von 4x rosa auf 4x grau ist der Wagen hinten erst einmal ca. 2,5 cm höher. Vielleicht setzt er sich noch ein wenig, dann lande ich wahrscheinlich bei 2 cm Höhengewinn. So war es gewünscht. Ich bin erst ein kurzes Stück gefahren und kann deshalb noch nicht viel mehr berichten.
Andreas
Andreas: zunächst freut es mich, daß Dein Cali jetzt wunschgemäß 2 cm höher ist, wie du es wolltest.
Dann aber bin ich jetzt doch etwas irritiert, daß "4xrosa" auf "4xgrau" genau das bewirkt. Denn
, ist "4x rosa" 260 mm lang und Drahtdurchmesser 22 mm, und "4x grau" 265 mm lang und DD = 21,5 mm. Und das führt im Effekt auf +20 mm...?!?
Das ist eigentlich nur dadurch erklärlich, daß der über die Feder hinweg doch sehr unterschiedliche Drahtdurchmesser ebenfalls sehr variiert von Feder(kennung) zu Feder(kennung). Du hast dankenswerterweise ja auch am Ende der Feder gemessen und dort 13,3 mm gefunden. Vielleicht ist der Anteil der Windungen mit dünnerem Draht das, was die Federn zusätzlich unterscheidet. Dann ist die Federkennlinie natürlich sehr verschieden zwischen den Federn, was ja auch duchaus Sinn machen würde je nach erwartetem Belastungsspektrum des Wagens.
  • manche müssen ausgelegt sein auf einen Nutzlastunterschied von einer Tonne, und sollen mit beiden Extremwerten gutes Fahrverhalten zeigen (z.B. Transporter voll oder leer, Caravelle: 10 Fahrgäste oder einer) - hier sollte es eine hohe Progression geben: leer immer noch federn und nicht knallhart sein, aber voll nicht durchschlagen.
  • während manche nie weniger als 2,5 t wiegen (voll ausgebauter Cali) und dann vielleicht noch 400 kg dazukommen - hier kann Progressionsrate und -bereich anders ausgelegt werden
Ferner ist mir jetzt verständlich, warum für Federn gleicher Farbkennzeichnung manchmal so verschiedene Meßwerte genannt werden: weil in verschiedenen Höhne gemessen wurde. Wenn sich der Drahtdurchmesser von 22 auf 13,3 mm verändert, dann muß man die Windungen mit notieren, wo gemessen wurde...
Bearbeitet von Zeebulon
Hallo Gemeinde,
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Ich habe einen T5-LR-Hochdach Bj. 2013, zgg. 2,8t. Der Bus hängt hinten ganz schön runter wenn er voll beladen (Gewicht laut Waage auf der Hinterachse 1450kg) .
Es ist das Standard Fahrwerk verbaut und folgende Federn sind drin...
Front = Zwei mal Grau + Grün
Hinten = Zwei mal Gelb
Nun meine Frage, leider konnte ich zu den "zwei mal Gelben" Federn keine Angaben finden.... Kennt die Federn hinten mit dieser Kombination jemand, bzw. Könnte mir jemand sagen was für original Federn Farb-Kombination ich bräuchte um deutlich den Hintern bei voller Beladung hoch zu bekommen? 🤔
Derzeit sind ca 5 cm Höhenunterschied von vorne zu hinten (das schaut echt grausig aus).
Über eure Hilfe würde ich mich echt freuen!!! 👍👍👍
Beste Grüße
Fabian
Seit ich auf die MAD Federn und die Bilstein Dämfer gewechselt habe, ist selbst bei annähernd voller Beladung und Fahradträger, der hintern fast gerade. Ist zwar alles nicht günstig, aber es hat sich auch das Fahrferhalten sehr positiv verbesert.
Hey,
Danke Für die Info. Sobald die Kasse es zulässt wird das mein nächstes Projekt, aber mit Eibach Federn... 😉 Jedoch fahren wir nächste Woche nach Norwegen, und ich wollte die Reisekasse nicht allzu sehr belasten... Deswegen würde ich für den Trip nur die hinteren Federn tauschen. Ich hab noch 2x Weiß zuhause, die werde ich mal probieren... Hab aber leider keine Ahnung ob diese Federn das Heck nach oben bringen...
  • Von 388 Mitgliedern gesehen
    Matiflu classicline2009 T6-4WD nick0297jan Calicorn FreeDriver Rikus sparky123 Schuli Maffy fkreuzer ThorstenLu Reno66 fringo Callinichda magicrunman manuelli McIntyre Pitflit DonPellegrino GECO SenorChilli Jorichter GerSchi Winter2004 die_braue Häuptling Tobsn88 Jim bonanzarad GruenNdB Adddi Kiepenkerl derDicke Phil-Cali Californiger tommasini heiligsblechli Zille Emmental Zeebulon golf62 ppschmitz Franki4711 PaulW WilliBrink sheene DerGuteBenny Blueslineuwe Bullibube19 caliclimber Dagobert_14 T2-Fahrer Nicosl Fiss_jr Mathis JanKorsika Wurstblinker lasse_q Muli bruece-lee Calibustav Oceandream mamax0207 Soja1980 Urlauber80 Faceman sten208 franz55 BONNIGEL Svenni Beachy11 Crisscross mpx602 p.eter nomate flokel RoLee pseudonym GO25 BjoernH Almroad Matts FlyingT Blacky78 73er Thosch wobie MartinR uschi11 Buana nameci Zatopek1 reiseduo mb0610 Funky Gwk_Cali Mini1970 Segelsonne StevieBee +288 Mehr
