Cali hängt nicht mehr
1x braun ist genau eine Gewichtsklasse über 4x grau. Also 3cm kommen mir da sehr viel vor. Eventuell war auch die Beladung nicht identisch, der Boden unterm Cali nicht ganz gerade, oder oder oder
Ich hatte vor Seikel hinten noch 2 weitere Gewichtsklassen über 1x braun verbaut. Das funktioniert ...
Auf die Suche nach 4x grau würde ich verzichten.
Erik
Bescheid:
  1. schade halt, daß du Länge & Drahtdurchmesser nicht gemessen hast.
  2. ich bin immer noch verwirrt: beim Wechsel von was auf was hast du +3 cm gemessen?
  3. und welche Feder war gebrochen: eine der 2xweißen?
Jetzt nochmal zu dem Thema, ob "Länge & Drahtdurchmesser" nun eine Aussage haben oder nicht.
  • Ausgangspunkt sei 2xweiß, L=250 mm und d=21,0 mm
  • 4xgrau: L=265 mm. Wäre d ebenso 21,0 mm, wäre eine Höherlegung um knapp 15 mm zu erwarten. Das Federungsverhalten und auch das Einsinken bei Beladung hingegen würde identisch zu 2xweiß bleiben.
  • nun ist aber außerdem die Feder noch dicker, also härter (wenn sonstige Eigenschaften mal als gleich angenommen werden), und zwar d=21,5 mm. Also sollte das Federungsverhalten ebenfalls etwas "straffer" werden, und vielleicht weitere +5mm in Ruhelage rauskommen, in Summe also ~20 mm
  • mal 2 unrealistische Extrembeispiele:
    • L=250 mm und d=24,0 mm: gleichlang, aber bockelhart: Wagen würde kaum unter seinem eigenen Gewicht einsinken => in Ruhelage vielleicht ebenfalls +3 cm, aber "unfahrbar"
    • L=280 mm und d=21,0 mm: Wagen käme in Ruhelage ~3 cm höher, würde aber bei Zusatzbeladung recht schnell einsinken, und Federungsverhalten wäre gleich "schwammig"
Wollte nicht verwirren, nur teilen. Das lasse ich dann wohl mal besser. Bin nicht der Experte in exakten Formulierungen.
Zu 1. Durchmesser kann ich noch machen, muß ich mich nur kurz drunterlegen
Zu 2. Wechsel von 4x grau auf 1x braun
Zu 3. 1 Feder von 4x grau.
Die Federn haben die Nummer 7H8511115C
Gruß, Francis
Danke!
  1. gerne. Kannst ja nochmal gucken, ob der Drahtdurchmesser oben/Mitte/unten immer derselbe ist.
  2. wow, das überrascht mich schon! Die Maße der 4xgrau habe ich selbst genommen, drum bin ich da relativ sicher. Hast du noch die andere 4xgrau?
    Wenn die Länge der braunen wirklich "nur" 250 mm ist, dann wundert mich schon, daß von den 15 mm mehr der 4xgrau quasi nix übrigbleibt, wenn das Wagengewicht drauf liegt.
    Dann müßte ja 2xbraun noch effektiver in Sachen "hinten etwas höher legen" sein, denn 2xbraun ist nach dem VW-System 1 Gewichtsklasse höher als 1xbraun. Aber dann müßte der Cali sich auch schon recht hart hinten anfühlen beim Fahren.
Und miß doch nochmal die Höhenlage des Wagens jetzt, auf waagrechtem Boden, vorsichtshalber re & li. Ein gut abgreifbares Maß ist "Höhe des Radausschnitts".
hoffe das ich jetzt etwas licht ins dunkle bringe, die 1xbraun Federn  aus dem Vw T6 Transporter mit 4Motion und Langen Radstand mit einer HA Last von 1720KG (zGG 3200Kg) haben einen Durchmesser von genau 22mm und eine Länge von 250mm .
Wenn ich sie eingebaut habe werde ich weiter berichten wie sich das auf die Höche des Buses auswirkt , glaube das ich jetzt 2x weiß  oder eventuell  grau verbaut habe .
Grüße Andy
Danke, Andy! 👍 Bitte miß dann nochmal die vorherigen Federn.
 war noch gerade am Bus und habe meine 2Xweiß mit 21mm gemessen.
Andy, sorry, ich hatte Dich mit Francis verwechselt. Ich dachte, du hättest jetzt auch gerade 4xgrau aus- und 1xbraun eingebaut, und bei denen hätte mich die Länge der 4xgrau interessiert, ob ich die richtig gemessen habe. Aber danke für die Bestätigung der 21 mm.
Oben in der AW auf Francis habe ich ja meine Verwunderung schon formuliert.
Bearbeitet von Zeebulon
Link
Habe jetzt mal Zeit gefunden zum messen
Drahtdurchmesser Feder (1x braun):  ~22.9 mm
Höhe: des Radausschnitts: ~ 77,5cm (Frischwassertank gefüllt.)
Zitat Zeebulon: ("Höhenlage des Wagens jetzt, auf waagrechtem Boden, vorsichtshalber re & li. Ein gut abgreifbares Maß ist "Höhe des Radausschnitts".")
LG, Francis
 1Xbraun ist bei mir nur 22mm , habe sie heute morgen noch vor der Arbeit in ca.1 Stunde verbaut .
Habe auch meine neue höhe auch im Radausschnitts mit 76,00cm gemessen im umbeladenen  zustand ,
Könnte mir aber vorstellen das der unterschied  zwischen T5 und T6 liegt , da sie sich in der Höhe unterscheiden .
Grüße Andy.
Bearbeitet von Radix
Mmmh... Ich habe extra mehrmals die Feder gemessen um absolut sicher zu sein. Ich fahr den Wagen am We mal auf die Böcke und messe nochmal.
Die Höhe isr definitiv, da kann ich mich nicht vermessen....mit dem Zollstock an der Seite..
Ich hatte sie im ausgebauten zustand gemessen , bin jetzt aber zufrieden mit den +2-3cm hinten .
Am Fahrverhalten konnte ich keine Veränderung feststellen , bin aber auch erst 30km gefahren  im um beladenen zustand  .
Glaube auch das die Federn sich noch was setzten werden und sich die Höhe auf + 2cm  einpendeln wird .
Grüße Andy
Danke Euch vielmals für die Maße!
Unterschied zwischen T5 und T6 bin ich fast sicher, daß es diesbezüglich keinen gibt. Höchstens die Reifen, aber hier darf es keinen großen Unterschied geben. (Das ist der Grund, weswegen man um exakter zu sein, von Radnabenmitte bis Radhaus mißt, aber ich finde "Boden - Radhausmitte" sehr bequem.)
Bei den 22,9 Drahtdurchmesser würde ich mich auch fast wundern. Aber schaumermal!
Jetzt wär ich bloß noch scharf auf eine Vergleichs-Messung der (ausgebauten) Länge der 4x weiß.
Guten Morgen,
Korrekt, da gibt es keinen. Aber Toleranzen gibt es überall. Auch ist das Alter bzw. die bisherige Verwendung der Federn sicher nicht ganz ohne Einfluß.
Die Reifen haben, auch bei gleicher Größenbezeichnung, schon einen Einfluss auf diese Messung. Das Fängt beim Fabrikat an und hört beim Luftdruck aus. Die Messung selbst ist aber auch nur sehr grob: die Kotflügelkante ist abgerundet (Radius ca. 1,5-2mm), die Kante selbst liegt mit der Radnabe nicht in einer Ebene ... überall kommen kleine Messfehler bzw. auch hier Toleranzen zusammen und addieren sich schnell zu 1 cm.
Die gibt es doch garnicht ...
Erik
Sorry, hatte "4x grau" gemeint.
  • Von 353 Mitgliedern gesehen
    MoE88 magicrunman Kd73 shiwago Wollvieh Pizol80 chris-rg caliclimber Adddi Nero3 strojnik1 ML1974 Lumi bastardop Johannes144 Doppie onid Miri99 Clamotte Markus76 Gatch ChZ82 bullebernd79 BONNIGEL Wolferl Reno66 Matiflu malte_ Bullibube19 Bummler40 SPO18 dancamper LupoBavarese Fiss_jr Rastafazi Matts scheppertonne znake Cloudbreak Tim_Jochen nameci giarra86 Schiffschaukelbremser Arel Wurstblinker franz55 t6_greenhorn henne87 enigma T3-4-5 Frankie72 uschi11 ppschmitz p.eter classicline2009 T6-4WD nick0297jan Calicorn FreeDriver Rikus sparky123 Schuli Maffy fkreuzer ThorstenLu fringo Callinichda manuelli McIntyre Pitflit DonPellegrino GECO SenorChilli Jorichter GerSchi Winter2004 die_braue Häuptling Tobsn88 Jim bonanzarad GruenNdB Kiepenkerl derDicke Phil-Cali Californiger tommasini heiligsblechli Zille Emmental Zeebulon golf62 Franki4711 PaulW WilliBrink sheene DerGuteBenny Blueslineuwe Dagobert_14 T2-Fahrer +253 Mehr
