Cali hängt nicht mehr
Tja, was sagte die DEKRA .. ? -> Alles eingetragen, H&R Spurverbreiterung 30/40 und Auflastung entsprechend ABE von 3.08t auf 3.2t, bei einer Fahrzeughöhe von 200cm. Dazu muss ich sagen, dass wir eine Stunde vorher, auf ebenen Werksattboden, am hinteren Ende der Markise (zu zweit), mit Massband/Wasserwage/etc. eine Höhe von 197.5cm gemessen haben; bei gleichen Eckdaten wie oben genannt. Mich verwundert das auch, aber bei meinem Fahrzeug war es hier und heute so. Fakt ist, dass laut VB-Einabuanleitung eine Erhöhung des Fahrzeugs(T5/T6) angegeben wird, dabei ist nicht explizit von Cali/MV/Transp die Rede. Die 3.5cm kann ich nach Einbau an der HA so bestätigen und eben dann die Messung von kleiner/gleich 2m am Cali Ocean, 4M, 18Zoll, Wasstertanks leer, Heckauszug und 25-30kg Zuladung im Heckbereich/Klappe .... .
P.S. @ Sapto -> Folien sind drin :-) .. nicht zu dunkel und nicht zu hell /alles perfekt nach unserem Geschmack .-) .. ebenso wie Bearlock und zwei/drei Kleinigkeiten -> war ein bastelreiches Woe mit den Junxx :-)) !
Die Spurverbreiterungen.....
Das sind wohl keine geschraubten, sondern solche mit längeren Schrauben, oder?
Kannst Du da bitte näheres darüber verraten?
(Preis)
Die Angabe ist sicherlich pro Achse, nicht pro Rad?
Mein Cali hängt auch nicht mehr 😉
Modifiziert 3x grau und Weitec 30mm an der HA.
in deinem Profil steht "4x grau" ? Was hast du nun verbaut und wieviel höher ist der Cali damit gekommen?
Für mich sehr interessant, da momentan eben die "3x grau" Federn in der eBucht für'nen kleinen Euro angeboten werden...
Dirk
Sorry, das war ein Tippfehler! Ich habe natürlich 4x grau. Der Cali ist damit 2,5 cm höher gekommen und dann nochmals 3,0 cm durch das Weitec Spring Distance Kit, also in Summe 5,5 cm.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Ja - längere Rädbolzen, nicht zweifach geschraubt - wobei ich mir nicht sicher bin ob es dieses System bei so "dünnen" Platten überhaupt gibt - sonst fände ich das auch besser.
Wenn im Handel Angaben über Spurverbreiterungen gemacht werden, dann gilt das immer Pro Achse. Ist aber gut, dass du hier nachhakst um Nissverständnisse zu vermeiden. Also, verbaut H&R VA30mm, HA40mm, genaueres ist oben bereits vermerkt. Das System findet man unter
unter Produkt bzw. Fahrzeuhsuche, ebenso Einbauhinweise wie ABE.
Die Variante 30/40mm schlägt mit ca. 100,-€ mehr zu Buche als das 30/30mm Set. Angebote findest du bei Ebay oder per Google-Suche unter " ... Spurverbreiterung H R 30 40 Set ... ". Mein Preis ist an dieser Stelle leider nicht weiterführend ... .
Ach so, alles was für den T5 angeboten wir (7H...) passt auch beim T6 und wird zumindest bei unserer DEKRA so anerkannt.
Tom
Hallo zusammen
Melde auch den Einbau von 4xgrau.
Ahk mitte Kugel vor dem Umbau 405mm, nach dem Einbau von 4xgrau 417mm.
Dummerweise war bei der ersten Messung der Tank leergefahren, und jetzt gefüllt. Wird sich aber hinten, denke ich nicht gross auswirken.
Jetzt muss ich halt mit einer exakten Messung noch warten bis wieder leer.
Hätte mir etwas mehr Höhe gewünscht, dafür gibt es beim anhängen des Anhängers, kein lästiges einsinken mehr. Denke auch das es bei der Ferienbeladung nicht mehr ganz so überladen aussieht .
Mfg Ranger77
Hallo Erik,
eine dringende Bitte: miß doch bitte die Länge und den Drahtdurchmesser aller Federn, die Du eingebaut oder im Keller liegen hast. Wir hatten es ja schon mal davon...
Das Spielchen, was VWN da mit den Farbmarkierungen treibt, ist ziemlich schwer durchschaubar und offensichtlich auch mal Änderungen unterworfen. Ebenso sind die "Gewichtsklassen" (namens "0YA", "0YB",... bis "0YM") offenkundig nicht absolut, sondern aufbauspezifisch und berücksichtigen das Leergewicht.
Anderseits ist das Thema Feder rein physikalisch sehr einfach: da gibt es nur die Länge und die Federrate. Letztere kann man über den Drahtdurchmesser zumindest mal abschätzen und in eine Reihenfolge bringen (A ist härter als B), unter der glaube ich plausiblen Annahme, daß keine unterschiedlichen Stähle verwendet werden. (Progressivität und so extrem aufwendige Sachen wie variablen Drahtdurchmesser können wir hier sicher vergessen.)
Weswegen und um wieviel hier unsere Patienten hinten höher kommen, hängt einfach nur von der Kombination dieser 2 Parametern ab. So kann der Effekt einer zwar langen, aber dünnen Feder genau derselbe sein wie einer kurzen, aber dicken.
Oben postulierst Du eine "Reihe": "3x grau, 4x grau, 1x braun, 2x braun, 2x grau+1x braun, 2x grau+1x violett, 2x grau+1x orange". Ich wüßte zu gerne von diesen die beiden Maße...!
Beisteuern kann ich:
  • 2xweiß (war bei mir original): L=255 mm, d=21,0 mm
  • 4xgrau (habe ich jetzt drin): L=265 mm, d=21,5 mm
  • 2xbraun (fremde Messung): L=250 mm, d=21,9 mm
4xgrau ist also länger, aber etwas weicher als 2xbraun, was bezüglich der "Ausgangslage" (Cali gleich ausgestattet, unbeladen) auf ein ähnliches Höhenniveau rauskommen könnte.
Ich vermute, daß die 3 Federn "2x grau+1x braun, 2x grau+1x violett, 2x grau+1x orange" alle gleichlang, aber länger sind als die 4xgrau, denn sie werden (falls die Excel von damals stimmt) nur in den höher kommenden Varianten Trapo/Caravelle verbaut. Ich vermute ferner, daß der Durchmesser in dieser 3er-Reihe ansteigt, und erst mit der "2x grau+1x orange" die 22 mm übersteigt.
Es könnte so einfach sein, wenn wir nur diese 2 Werte von allen Federn hätten...
Ziemlich genau dieselbe Änderung wie bei meinem Cali (2xweiß --> 4xgrau).
Was war zuvor bei Dir drin? Und hast Du *zufällig* Deine Federn gemessen...?
Hallo zeebulon
Ich habe auch von 2xweiss auf 2xgrau gewechselt.
Ich wollte bei meinem :) die Federn vor dem Einbau noch messen, aber leider ist mir bei der Arbeit etwas dazwischen gekommen :(.
Habe nur kurz in eingebautem Zustand den Drahtdurchmesser gemessen, 22mm .
Andere Angaben besagen allerdings 21,5mm, möglicherweise habe ich unter dem Fahrzeug nicht ganz genau abgelesen.
gruss Ranger 77
Hallo Umbauer!
Kurze Preisfrage: mir hat der Freundliche für beiden Federn 4xgrau gesamt 260 Brutto genannt - erscheint mir recht hoch (?), wo habt ihr evtl. die Federn günstiger erworben?
Einbau bei einem Neufahrzeug in einer Freien Werkstatt ok? Oder lieber direkt bei der VW NL wegen Garantie? Die Teile müssen doch sicher nicht eingetragen werden.
Danke und Grüße
Stan
Hi Stan,
es sind zwar nicht die "4xgrau" sondern nur "3xgrau" (die aber auch ihren Zweck des Beseitigens des Hängearschs erfüllen sollten) und die gibt es zur Zeit günstig in der eBucht für 36 € inkl. Versand:
Ich liebäugele auch gerade mit einem Ankauf der Dinger inkl. eines verstärkten VW-Stabis für die Hinterachse.
Wie ich die Einlassungen in diesem (laaaangen) thread verstanden habe, ist eine Eintragung nicht nötig.
Dirk
Dank dir Dirk, in der Bucht habe ich tatsächlich nicht geschaut sondern nur via google.
Hat jemand 3xgrau verbaut bzw. kennt den Unterschied zu 4xgrau...? Wenn die Differnenz marginal ist wäre das eine tolle Option.
Stan
@Stan
Wenn du diesen thread von Anfang an durchliest, stößt du auch auf Erfahrungen mit "3 x grau". Zu "4 x grau" sollte es nur ein kleiner Unterschied sein.
Wenn ich es richtig interpretiere, kommt der Cali mit "3 x grau" ca. 3 cm hinten höher.
Aber aktuelle bzw. nochmal bestätigte Erfahrungen mit "3 x grau" wären hier natürlich sehr hilfreich.
Das Angebot in der Bucht ist für ca. 45 € mit Versand pro Feder denke ich völlig ok.
Dirk
Kann ich nicht bestätigen: bei mir mit 4xgrau (und die sind zweifelsfrei eine höhere Gewichtsklasse als 3xgrau) sind es knapp 2 cm.
  • Von 353 Mitgliedern gesehen
    MoE88 magicrunman Kd73 shiwago Wollvieh Pizol80 chris-rg caliclimber Adddi Nero3 strojnik1 ML1974 Lumi bastardop Johannes144 Doppie onid Miri99 Clamotte Markus76 Gatch ChZ82 bullebernd79 BONNIGEL Wolferl Reno66 Matiflu malte_ Bullibube19 Bummler40 SPO18 dancamper LupoBavarese Fiss_jr Rastafazi Matts scheppertonne znake Cloudbreak Tim_Jochen nameci giarra86 Schiffschaukelbremser Arel Wurstblinker franz55 t6_greenhorn henne87 enigma T3-4-5 Frankie72 uschi11 ppschmitz p.eter classicline2009 T6-4WD nick0297jan Calicorn FreeDriver Rikus sparky123 Schuli Maffy fkreuzer ThorstenLu fringo Callinichda manuelli McIntyre Pitflit DonPellegrino GECO SenorChilli Jorichter GerSchi Winter2004 die_braue Häuptling Tobsn88 Jim bonanzarad GruenNdB Kiepenkerl derDicke Phil-Cali Californiger tommasini heiligsblechli Zille Emmental Zeebulon golf62 Franki4711 PaulW WilliBrink sheene DerGuteBenny Blueslineuwe Dagobert_14 T2-Fahrer +253 Mehr
