Cali hängt nicht mehr
Ich habe bei meinem T5.2 hinten beim Seikelfahrwerk noch 15mm zusätzlich unterlegen lassen und da stand die Geometrie danach auch daneben.
Auf jeden Fall hat Seikel nach jeder Änderung am Fahrwerk eine erneute Einstellung empfohlen.
Dann sollte man wohl die Neigung seiner Reifen an der Hinterachse nach Einbau neuer Federn generell überprüfen lassen?
Heißt der Begriff dann 'den Sturz' an der Hinterachse einstellen? 😅
Macht as auch mein örtlicher Reifenhändler oder muss ich zum 😀?
Sent from mobile device
Wie die Begrifflichkeit sind werde ich nie kapieren. Auf jeden Fall kann man auch hinten was einstellen. Aber irgendwie geht das nur zusammen mit der Vorderachse also alle 4 Räder.
Tipp: In Hürth hat Bautz und Klinkhammer eine völlig neue und moderne Vermessungsstation.
Leider zu weit weg fuer mich! Habe morgen frueh einen Termin beim Reifenhändler zur "Einstellung der Spur". Kosten veranschlagt: 75 Euro. Habe sowas noch nie machen lassen und bin gepannt wie das abläuft.
Da hier kein "Federwechsler" was dazu schreibt, gehe ich mal davon aus, dass ich ein Einzelfall bin- zumindest hoffe ich das fuer die anderen.
Chris
Kostet bei VW IMHO das doppelte.
Ich bau bei mir die Tage noch Weitec 30mm hinten ein und gucke ob das reicht. Dann fahre ich zu VW.
Vielleicht kommt aber noch vorne 20mm dazu.
mit viel Aufmerksamkeit lese ich hier immer wieder mit.
mein cali hat natürlich auch das gleiche optische hängepoppo Problem. Alles wie Serie. Auf keinen Fall will ich aber die 2m Grenze knacken. Da ich mit Heckauszug und diversen Kisten darauf natürlich immer etwas mehr Gewicht auf der Hinterachse habe, verstärkt sich das Problem natürlich noch weiter. Nun hab ich gelesen, das ich das mit dem Einbau der Zusatzfedern hinten wahrscheinlich verbessern kann. Nun mal meine Fragen:
1. wie verändert sich das Fahrverhalten mit diesen Federn, besser? Schlechter?
2. wie steht es mit dem Komfort ? Ich will ja keine Polterkiste haben ...?
Da ja bald meine erste Inspektion bei 40tkm ansteht, würde ich das dann gerne miterledigen lassen.
3. Hat das schon mal jemand machen lassen und kann ggf. Etwas zu den Kosten berichten?
4. wird die Garantieverlängerungen ggf. Vom Einbau beeinflusst?
Eigentlich ist es für mich ehr ein optisches Problem. Was meint Ihr? Lohnt sich der Aufwand überhaupt?
Bin für eure Ratschäge dankbar....
Gruss aus dem verschneiten Sauerland
Hubert
Halli hallo,
deine Fragen werden eigentlich alle in diesem Thread beantwortet, auch wenn es 18 Seiten sind :ruhiggelber:.
U.a. -> hier / und folgende** Cali hängt nicht mehr - Seite 10
Beste Grüssle
derTom
Hallo Tom,
könntest Du danach mal ein Bild einstellen mit den + 30mm hinten?
Komme zurück vom Spur vermessen. Der Messtechniker hat mich angelächelt, als ich gesagt habe, dass ich neue Federn verbaut habe und die Spur nicht nachstellen habe lassen.
Vorne waren die Reifen außen zu weit abgefahren. Nicht signifikant. Hinten waren sie signifikant innen zu weit abgefahren.
Es war nicht so leicht, eine Referenz im Rechner zu finden. Er hat dann Camper mit Schlechtwege Fahrwerk genommen.
Ob das jetzt was bringt, wird sich vermutlich erst nach einiger Zeit erweisen. Vor allem dann, wenn ich mir neue Reifen aufziehen lassen.
Und hier noch das Messprotokoll:
Und ganz zuletzt hatte mir noch empfohlen, meinen Cali mit 3,5 bar vorne wie hinten zu fahren bei 235-55-17.
Wirklich viel hat er ja auch nicht eingestellt, Spur hinten rechts. Das war aber definitiv nicht entscheidend, die Gesamtspur der Hinterachse war ja definitiv in der Toleranz.
Ich kenne diese Software auch, dort ist es nahezu unmöglich, das passende Fahrzeug zu finden. Man müsste halt mal die Sollwerte von VW raussuchen (lassen).
Aber ich vermute mal, das war jetzt nicht die Ursache bei Dir.
Welche Reifen hast Du drauf ? Welche, die VW auch als Erstbestückung anbietet (vom Fabrikat her) ? Mit solchen Reifen werden umfachreiche Fahrtests durchgeführt, da gehts auch um Verschleiß und Verschleißbilder. Auch während des Produktlebenszyklus' laufen solche Tests. Vielleicht hast Du ja einen Reifentyp erwischt, der in puncto Verschleiß absolut nicht zum T5 passt ...
Erik
Hallo Erik
Fahre 235-55-17 Vector 4seasons SUV. Seit Anfang an montiert.
Du hast recht, er hat wenig neu eingestellt, alles drumherum hat trotzdem 1 Stunde gedauert. Er hat aber gemeint, dass auch nur geringere Veränderungen schon größere Auswirkungen haben kann (was weiß denn ich, ich hab's einfach mal geglaubt).
Ich fahre den Reifentyp schon seit 65.000 km. Bisher ist mir ein ungleichmäßiges Abfahren noch nicht aufgefallen. Erst jetzt, seitdem ich im Frühjahr 2015 (60000km) die Federn gewechselt habe. Kann auch nur Zufall sein. Kann auch eine zufällige Kombination aus verschiedenen Ereignissen im letzten Jahr sein?
Chris
Hier noch einmal die Messwerte von der Hinterachse.
Also bei mir ist's genau umgekehrt: Seit Seikel sind die Reifen immer außen erheblich mehr abgefahren. Vor allem vorne. Hab's auch schon zweimal durchmessen lassen, ohne Ergebnis. Den Sturz, heißt es, könne man bei dem Auto ja nicht verstellen. Muß wohl damit leben, Reifen viel früher ersetzen obwohl die inneren Zweidrittel noch bestens aussehen.
Gruß Klaus
Hallo Chris @schwarzblau,
unabhängig von den tatsächlichen Gründen für das einseitige Abfahren deiner Reifen habe ich mir das Prüfprotokoll aus Beitrag #174 mal angesehen.
Zudem habe ich die Werte mal mit den VW Vorgaben abgeglichen. Die Soll-Werte in deinem Protokoll entsprechen für VA und HA den VW Vorgaben.
VW macht über die "normalen" Werte hinaus Angaben zur Einstellung bei "halber Nutzlast" und "Volllast". Für Fahrzeuge, welche permanent mit voller Nutzlast unterwegs sind, ist die Einstellung "Vollast" obligatorisch (Hinweis nur für die HA). Das dürfte ja eigentlich eher für klassische Transporter gelten (oder aber auch für ständig überladene Camper :D ...)
Die Einstellungen für halbe Nutzlast und Volllast weichen in Richtung "positiv" nach oben ab. Mit deiner Gesamtspur für die HA (0°29') liegst Du jetzt am unteren Ende der Tolerenz für Vollast bzw. 0,01' darunter (50' ± 20'). Für halbe Nutzlast (30' ± 20') liegst Du im Toleranzbereich.
Ich würde erst mal warten, wie sich der Verschleiß mit neuen Reifen darstellt. Der Empfehlung zu Erhöhung des Druckes würde ich aus eigener Erfahrung zustimmen. Ob es unbedingt 3,5 bar sein müssen, weiß ich nicht. Hängt ja auch vom "Max-Load Pressure" des Reifens ab. Ich würde bei voller Beladung erstmal auf 3,2 --> 3,3 justieren und beobachten.
Ist das noch der erste Satz? Nee, oder?
Nachtrag:
Die Einstellarbeiten sollten vollbetankt erfolgen. Die Excenterschrauben (Dehnschrauben) sind zu erneuern. Man sollte also (zumindest theoretisch) zu jeder Achsvermessung 2 neue Excenterschrauben mitnehmen.
Vielen Dank fuer die ausfuehrliche und spannende Information. Dann sollte also mein Cali fuer den Alltag ganz gut eingestellt sein? Mein Cali wiegt so 2,85t im "Normalzustand". Wenn die Fahrräder hinten drauf sind, die Dachbox voll ist, etc. komme ich bestimmt an mein Limit. Deshalb freue ich mich auch ueber die stabilieren Federn an der HA.
Die Frage ist, wieviel kg volle und halbe Nutzlast entsprechen?
Und ja, 65000 km hat ein Paar Reifen (HA, Vector 4 Seasons, SUV, 235-55-17) durchgehalten. Ich war und bin sehr beeindruckt. Hatte am Ende immer noch 2mm (innen abgefahren :()
Chris
Ich denke, dass hier von der max. Zuladung (Differenz vom fahrfertigen Leergewicht bis zu max zGG) bis zum max. zGG @ 3t die Rede ist. Wenn Du normal schon 2,8t auf die Waage bringst, sollte das in etwa der halben Nutzlast entsprechen (je nach Leergewicht) und deine Einstellung sollte passen.
Hintergund für die Vorgaben zu den Einstellungen bei Vollast sind die bei zunehmender Beladung sich stetig verändernden Spurwerte. Diese verändern sich, je nach Achsgeometrie an den Einzeradaufhängungen, bei zunehmender Beladung in Richtung 0 bzw. negative Vorspur. Um dies auszugleichen, stellt man von vorn herein mehr Vorspur ein.
Mit deinen neuen Reifen gilt es jetzt, die Sache gut zu beoachten.
Gute Fahrt
  • Von 388 Mitgliedern gesehen
    nick0297jan Calicorn FreeDriver Matiflu Rikus sparky123 Schuli Maffy fkreuzer ThorstenLu Reno66 fringo Callinichda magicrunman manuelli McIntyre Pitflit DonPellegrino GECO SenorChilli Jorichter GerSchi Winter2004 die_braue Häuptling Tobsn88 Jim bonanzarad GruenNdB Adddi Kiepenkerl derDicke Phil-Cali Californiger tommasini heiligsblechli Zille Emmental Zeebulon golf62 ppschmitz Franki4711 PaulW WilliBrink sheene DerGuteBenny Blueslineuwe Bullibube19 caliclimber Dagobert_14 T2-Fahrer Nicosl Fiss_jr Mathis JanKorsika Wurstblinker lasse_q Muli classicline2009 bruece-lee Calibustav Oceandream mamax0207 Soja1980 Urlauber80 Faceman sten208 franz55 BONNIGEL Svenni Beachy11 Crisscross mpx602 p.eter nomate flokel RoLee pseudonym GO25 BjoernH Almroad Matts FlyingT Blacky78 73er Thosch wobie MartinR uschi11 Buana nameci Zatopek1 reiseduo mb0610 Funky Gwk_Cali Mini1970 Segelsonne StevieBee VanPhysix +288 Mehr
