Cali hängt nicht mehr
"Mein Schrauber meinte beim Umbau allerdings, dass die völlig identisch wären": kann ich bestätigen. Laut ETK gehören sowohl zu 2xweiß als auch 4xgrau die 162 mm-Teller 7H0511149C. Ich hatte aber beide zur Hand und habe sie meinem :-) mit übergeben, jedoch vergessen nachzufragen, was er nun verbaut hat.
Vielen Dank für schnellen Antworten!
Teller identisch und Puffer auch.... dann lege ich gleich mal los.
Gruß, Francis
Hmmm....
Ich betrachte mich ja als versierten Schrauber, und halte mich an die Hinweise und die Anleitung aus Shop.
Aber die Feder kriege ich nicht raus :(
1. Aufbocken
2. Daempfer loesen
3. Feder rausnehmen, oder?
Kann mir einer mal einen Tip geben?
Was mache ich falsch?
Gruss, Francis
Hallo Francis,
ich hinterfrage mal den Punkt 1. Was und wo genau bockst Du auf? Das Fahrzeug muss (Idealfall) auf eine Hebebühne. Damit wird
das Fahrwerk komplett entlastet.
Punkt 2: Den Dämpfer nicht nur lösen, sondern demontieren.
Viel Erfolg
Danke Nendoro,
habe das auch hinterfragt und ich denke auch das der Achsschenkel nicht komplett entlastet wird.
Auto aufgebockt mit orig. Wagenhaber.
Stossd. hatte ich demontiert, hatte ich nur nicht so geschrieben.
Na ja, habe erstmal alles wieder zusammengebaut und geniesse mal die Sonne ohne am Auto rumzubasteln :happy:
Danke und Gruss,
Francis
Die Hebebühne, zum Beispiel in einer "Selbstschrauberwerkstatt" ist nicht nur sicherer und vereinfacht die Arbeit, sondern erlaubt dir einen Kontrollblick unter das gesamte Fahrzeug.
Zudem wirkt beim einseitigen Anheben des Fahrzeuges per Wagenheber, der Querstabilisator deinem Vorhaben entgegen.
So, nun moechte ich auch Vollzug melden.
Habe nun von 2xweiss auf 4x grau umgeruestet.
Da ich da ja anfaenglich Schwierigkeiten hatte, habe ich letztes Wochenende die Gelegenheit genutzt und beim Besuch eines Freundes seine Werkstatt und seinen Mechaniker genutzt :happy:. Der Mechaniker war nach 30min fertig... So lange haette ich schon nur zum vorbereiten gebraucht :D
Der Cali liegt nun gefuehlt straffer und faehrt sich gefuehlt besser. Das konnte ich ausgiebig auf der 800km langen Rueckfahrt testen.
Die Optik ist nun ausgeglichener und mit leichtem Gepaeck und Kindern sackt er nicht gleich ein. Da bin ich mal gespannt wie es beim Sommerurlaub sein wird, mit vollem Gepaeck und 4 Raedern.
Die Hoehe ist nun 1.99m, war vorher 1.97..
Danke fuer eure Hilfe.
Gruss, Francis
Ich habe heute bei meinem T6 die Federn getauscht. Es waren zweimal weiß montiert. Die Teilenummer der Dämpfer habe ich leider nicht, da ich bei dem Umbau nicht dabei war.
Der Wagen ist hinten circa 2 cm höher gekommen so dass er jetzt vorne und hinten das identische Standmaß hat.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Ok, danke Dir. Die Nummer der Dämpfer wäre zwar interessanter, aber das bekommen wir auch noch raus. Ich vermute ja immer noch, da ist nix verändert zum T5.2. Durch das Seikel-FW beim Vorgänger hast Du ja auch sicher keinen direkten Vergleich zw. T5.2/T6 für einen ersten Eindruck vom Fahrwerk her?
Erik
Bei meinem Beach hatte ich von Anfang an das Seikel Fahrwerk drin. Daher kann ich nur damit vergleichen. Der Coast fährt insgesamt komfortabler und poltert weniger, wobei das Seikel da auch schon sehr gut war.
Kann jemand mal die Soll-Höhenstände für den T5.2 California Beach für die Hinterachse (ggf. auch Vorderachse) hier angeben?
Gemessen werden diese Höhenstände senkrecht vom Felgenhorn unten bis zur Unterkante Kotflügel.
Danke im Voraus.
Mein Cali hängt definitiv nicht mehr ;-)
Alle relevanten Daten findet ihr in dem PDF.
Federn hinten 4 x Grau + Weitec Spring Distance Kit 30 mm.pdf
GANZ Gut!!! :D
Ja, fast etwas hoch. Aber der Cali ist derzeit unbeladen und hat keinen Tropfen Wasser im Tank. Ich denke bei normaler Beladung wirds passen.
Ich find es Hammer!
Leider bin ich in der Höhe begrenzt... 2m Garage in der Firma.
Und ich habe aktuell 2.03m (Winterbereifung) an der Markise ;)
Jeden Abend macht es "plong" bei der Ausfahrt:uuups:
  • Von 353 Mitgliedern gesehen
    MoE88 magicrunman Kd73 shiwago Wollvieh Pizol80 chris-rg caliclimber Adddi Nero3 strojnik1 ML1974 Lumi bastardop Johannes144 Doppie onid Miri99 Clamotte Markus76 Gatch ChZ82 bullebernd79 BONNIGEL Wolferl Reno66 Matiflu malte_ Bullibube19 Bummler40 SPO18 dancamper LupoBavarese Fiss_jr Rastafazi Matts scheppertonne znake Cloudbreak Tim_Jochen nameci giarra86 Schiffschaukelbremser Arel Wurstblinker franz55 t6_greenhorn henne87 enigma T3-4-5 Frankie72 uschi11 ppschmitz p.eter classicline2009 T6-4WD nick0297jan Calicorn FreeDriver Rikus sparky123 Schuli Maffy fkreuzer ThorstenLu fringo Callinichda manuelli McIntyre Pitflit DonPellegrino GECO SenorChilli Jorichter GerSchi Winter2004 die_braue Häuptling Tobsn88 Jim bonanzarad GruenNdB Kiepenkerl derDicke Phil-Cali Californiger tommasini heiligsblechli Zille Emmental Zeebulon golf62 Franki4711 PaulW WilliBrink sheene DerGuteBenny Blueslineuwe Dagobert_14 T2-Fahrer +253 Mehr
