Zweiter Trip-Meter
Andy1983
weiss jemadn wie man auf den zweiten Trip-Meter kommt? In der Anleitung stand es gäbe Trip-Meter 1 & 2, habe aber bisher nur den einen und einen Gesamtzähler entdeckt. Jemand eine Idee?
Danke,
Andreas
  • Antworten 4
  • Klaus5
  • Andy1983
  • Ridethebulli
Am rechten Hebel für Scheinwischer ist unten der Button, damit sollte es gehen
Gemeint ist damit der Kilometerzähler in der MFA, nicht der unten immer sichtbare.
Also der Gesamtkilometerzähler ist klar. Sobald tempomat aus, werden die links unten angezeigt. Aber es gibt noch 2 Tripzähler. Einer der automatisch nach 2h neustartet und einen den ich manuell z.B. nach dem Tanken resetten kann. In der Anleitung steht man könne mit OK umschalten, kann aber nur zwischen Trip 1 und Gesamt-km umstellen.
Hoffe das war nicht allzu kompliziert :rolleyes:
Danke,
Andreas
Hallo.
also kommst du mit OK auf den Trip 2,oder?
Der zeigt die Gesamt Km solange du ihn nicht auf Null stellst. Wenn dann also LANG auf OK drückst müßte der auf Null gehen.
Hoffentlich klappt das, sonst stimmt was nicht.
Gruß Klaus
