SuS Geschrieben 26. September 2014 Teilen Geschrieben 26. September 2014 (bearbeitet) Moin zusammen, gestern abend im Dunkeln, leichter Nieselregen. Ich betätige die Scheibenwaschanlage und die Licher gehen kurzzeitig aus!! Wollte das reproduzieren mit nochmaliger Betätigung. War nichts. Alles ok? Nein, da nach dem automatischem Abschalten (Start/Stop) und Scheibe besprühen das Licht doch wieder dunkel wurde. Es wird richtig herunter-und heraufgedimmt und nicht wie beim Einschalten -zack an. Das kann doch nicht normal sein, oder? Das Auto ist gerade mal 3Monate mit 7500km. Sowas sollte doch nach 11 Jahren Bauzeit T5 ausgemerzt und ausgereift sein!! Ist das jetzt ein Einzelfall? Betrifft wohl nicht nur Calis, darum habe ich das Thema in der Parallelwelt auch eingestellt. Bearbeitet 26. September 2014 von JoJoM Doppelten Text korrigiert Zitieren Link zu diesem Kommentar
kersm Geschrieben 26. September 2014 Teilen Geschrieben 26. September 2014 Hi Was genau meinst du mit dunkel? Bei jedem 5ten mal Scheibe waschen sprüht er auch auf die Scheinwerfer. Dazu dreht er sie glaub ich kurz nach unten dann wieder normal. .. Lg Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 26. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe keine Scheinwerferwaschanlage. Und wenn, darf doch auch dann nicht das Licht ausgehen! Nicht einmal kurzzeitig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
skiesli Geschrieben 26. September 2014 Teilen Geschrieben 26. September 2014 Du hast Xenon ohne Reinigungsanlage? Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 26. September 2014 Teilen Geschrieben 26. September 2014 Moin Sönke, ich hab deinen Beitrag mal in den Bereich T5.2 verschoben. Der Bereich Fehlermeldungen bezieht sich auf Fehler in der Boardsoftware oder unseren Einstellungen. Zum Thema: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du keine Scheinwerferreinigungsanlage hast. Die ist nämlich bei Xenon gesetzlich vorgeschrieben. Wenn die Scheinwerferreinigungsanlage sprüht, kann es subjektiv so aussehen, als würden die Scheinwerfer sich verdunkeln. Das hab ich auch schon öfter beobachtet, fällt bei den dunkleren Halogenscheinwerfern sogar noch mehr auf. Das liegt aber daran, dass der Sprühstrahl einen Teil des Lichtes schluckt. Kannst Du diesen Effekt ausschließen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mane Geschrieben 26. September 2014 Teilen Geschrieben 26. September 2014 Hallo, Habe es erst eimal beobachten können, aber ich denke, das ist so vorgesehen! Wahrscheinlich, um eine Blendung während des Reinigungsvorgangs auschließen zu können. Du hast sicher eine Reinigungsanlage, da diese für Xenon Pflicht ist. Grüße, Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mane Geschrieben 26. September 2014 Teilen Geschrieben 26. September 2014 Ups, zu langsam geantwortet - wahrscheinlich ist es einfach der Brechungsindex vom Wasser, der eine subjektiv starke Verdunkelung vorgaukelt. Grüße, Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 26. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2014 War gerade beim Auto und habe nachgesehen -und siehe da- ich habe tatsächlich eine Reinigungsanlage.... Das mit der Pflicht und so wusste ich nicht und da ich es von VW nicht gewohnt bin, etwas nicht extra bestellen zu müssen hatte ich sowas überhaupt nicht im Film. Werde das Thema unter dem Aspekt jetzt nochmal genauer besehen. Auf alle Fälle erstmal Danke für die "vorläufige" Aufklärung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 26. September 2014 Teilen Geschrieben 26. September 2014 Hallo. Das ist bei mir auch so, liegt am Wasser als solches. Es hängt mit der Scheibenwaschanlage zusammen. Hatte bei meinem Cali zunächst Scheibenwaschanlage mit Halogen, da war es auch schon so. Zitieren Link zu diesem Kommentar
