T5.2 MJ 2010 Dynaudio
CaliGypsy
während der Führung durch die Califertigung (Brinkmannhalle) hatte ich
auch Gelegenheit mal in das jetzt auch für den T5.2 Cali verfügbare
Dynaudio Soundpaket hineinzuhören ... mein unter allen Vorbehalten
(nur Rdioempfang als Soundquelle, keine auch ansonsten häufig gehörten,
Titel, kein zeitnaher 1:1 Vergleich) Fazit:
Pro:
- Lieferung ab Werk
- Akzeptabler bis guter Preis
- merklich besser (sofort) als Serienstandard (8 Lautsprecher)
- 10 Kanal Verstärker mit 3 Wege System (Front) und 2 Wege System (Heck)
- Umfangrreiche Möglichkeiten zur Ansteuerung über das RNS510
- Frei nach Pareto ... mindestens für 80% der Sound Enthusiasten mehr als nur gut
- Luftig, transparent, leicht unnatürlich wirkende Höhen, gute Räumlichekeit
- gutes Bassfundament, gute, aber nicht wirlich knackige Bassimpulse
- btw. Radioempfang trotz Empfang in der Halle erstaunlich gut
Contra:
- Bass verträgt keine höheren Pegel und brummt/scheppert früher als erwartet
- Basschassis in den Vordertüren übertragen starke Vibrationen in die Türverkleidung
- Keine wirklich knackigen Bässe, kurze, harte Impulse gehen eher unter
Fazit:
Für niedrige bis mittlere Pegel ohne allzu hohe Ansprüche an eine
natürliche Reproduktion über alle Frequenzbereiche sehr gut geeignet.
Für mittlere bis hohe Pegel mit dem Wunsch nach einer natürlichen Wiedergabe
über das gesamte Frequenzsprektrum und eine knackige, gute Basswiedergabe
nicht geeignet. Aber um mehr zu bekommen, muß man auch IMHO mindestens
das doppelte Geld in die Hand nehmen (oder sogar das dreifache), mithin ist das
Dynaudio im (schwierigen) T5.2 eine sehr gute Alternative für mehr CarSound.
Als kostengünstige Dynaudio Tuning Chance sehe ich die Nachtrüstung eines
Subwoofers für 280 bis 500,00 Euronen, zumindest für die Mehrheit, die nicht
willens ist das zwei- bis dreifache in den CarHiFi zu investieren.
Für die Freaks sei gesagt, wer für 1.200,00 Euronen in eine Bastellösung
investiert bekommt mehr für sein Geld, aber ohne den Selbstaufrüstungs
Aufwand zu berücksichtigen, berücksichtigt man den, dann ist Dynaudio
eine sehr gute Wahl.
Gypsy
  • Antworten 24
  • Tom50354
  • Odie66
  • Onk
  • CaliGypsy
Teilenummern Dynaudio Camperbestückung:
Vorn A-Brett Hochton 7H0035412 (re und li)
Türe Mittelton re 96mm 7H0035415 li 96mm 7H0035416
Türe Tiefton 200mm 7L6035454 (re und li)
Dachstaukasten: 2x Hochton 7H0035412 + 2x Tiefton 168mm 3D0035454H
Achtung! Die Teilenummern, die derzeit in ETKA abgebildet sind, sind FALSCH!
Die hier sind richtig!
Mal eine Anfängerfrage:
Würde man im T5.1 nur mit den Lautsprechern ohne das Dynaudio-System eine Verbeserung des Klangs erzielen? Ich denke da z.B. an den anderen Frequenzbereich der Lautsprecher oder ein späteres scheppern.
Da gibt es im zubehör bestimmt eine bessere Auswahl.
@JoJoM
Vergleich du mal den sound mit einem anderen Cali. Du hast schon andere Lautsprecher. IMHO gar nicht soo schlecht!
Hallo Tom,
hast Du auch noch die TN vom Dynaudio Verstärker ? Wo sitzt der
eigentlich ?
hast Du evtl. die Einbautiefe des Mittel- und Tieftöners in den Türen und des
Tieftöners in der Heckstaubox ?
btw.
Ich hätte nich gedacht, dass der Dynaudio Front Tieftöner 20cm hat,
denn gegenüber einem Hertz K8 Lautsprecher (ebenfalls 20cm) der aber
auf eine möglichst geringe Einbautiefe und nicht auf den bestmöglichen
Sound hin optimiert wurde, ist die Basswiedergabe des Dynaudio Pakets
eher untere Mittel- statt mittlere Oberklasse.
Gypsy
Teilenummern Verstärker:
7L0035456B 8 Kanal ohne Navigation
7E0035466 10 Kanal mit Navigation
auch hier... Im Etka steht was anderes!
und dann bräuchten die zukünftig Nachrüstwilligen wohl auch noch das
eine, oder andere Kabel und neue Türverkleidungen (Midrange) ???
Also wohl besser gleich ab Werk ...
wobei die geänderten Türverkleidungen und - zusätzlich - die wohl veränderte
Aufnahme des Tieftöners (20cm statt 16.5cm) in den Vordertüren ein zwar evtl.
teures, aber denkbares Nachrüstpaket für die darstellt, die über ein anderes (nicht
VWN) 3-Wege System (Front) nachdenken. Günstiger als ein gebastelter 20cm
Distanzring und ein nachträglicher Ausschnitt für den Mitteltöner könnte es
trotzdem werden.
Mit einem Hertz MLK3 (Front) und MLK2 (Heck) käme man zumindest preislich
und audiophil in die Ober- bis Referenzklasse (wenn denn die Einbautiefen dies
ermöglichen) ... und mit der Dynaudio Türverkleidung würde man/ich den Mittel-
töner des MLK3 auch noch super vor allzu neigierigen Blicken verstecken und
hätte eine echte Understatement Installation ... was ja mein Ding wäre, wenn's
nicht ohnehin mit Dynaudio schon reicht ... eben für 80% der Hörsessions.
Gypsy
Das wollte ich damit auch nicht sagen. Ich finde die Anlage mit diesen Lautsprechern für mich ausreichend. Selbst beim vollen Aufdrehen kein Scheppern!
Die Frage war eigentlich als Anregung für die anderen Calis gedacht, die noch die Originalbestückung haben.
Hallo aus Wien !
Da bei uns ja das RCD 310 Serie ist und ich mit dem Dynaudio _ Gedanken spiele würde ich gerne wissen ob ich mein BP-Bremen anstelle des 310er`s Original-Radio anschliesen kann.
Oder funktioniert da was nicht weil alles irgendwie mit CAN.2 .... vernetzt ist ??
DANKE und noch schönen Sonntag
Odie66
Ich denke, dass das Dynaudio nur mit VW Werksradios/navis funktioniert.
Tom meinst Du die (VW) arbeiten mit anderen Signalen als die normalen Audiosignalen ? Oder gehts da nur um die Stecker ?
Kann man da event. was über Schalt/Stromlaufpläne herausbekommen ??
Gibt`s doch garnicht das im BOARD keiner das Werksradio gegen ein Blaupunkt,Sony,... getauscht hat und Dynaudio im Fahrzeug ist,oder ?
Werd mal den Import. nachfragen.
Grüße Odie66
Ich gucke die Tage mal in den Stromlaufplan vom Dynaudio.
Also vom Radio/Navi laufen nur die normalen LS Kabel zum Dynaudio. Mehr nicht! Das Dynaudio selbst ist am CAN.
Ob das Dynaudio die Signale vom Komfortcan Laut/Leise usw. benötigt weiss ich nicht!
Kommt auf einen Versuch an.
Hallo nochmal !!
DANKE TOM , ist für mich von sehr großem Interesse.
Es laufen bereits die ersten Planungen für einen neuen Cali in Fresco/180/4motion - freu - !!!
Wenn das nicht so mit Dynaudio und BP. funktioniert werde ich ganz einfach gute LS. und event. einen Verst. nachrüsten.
Danke Odie66
Hallo TOM ,
..hast Du event. die Möglichkeit mir was über die Verkabelung zw. 310er und Dynaudio zukommen zu lassen ?
Wofür kann der Verstärker das Can.Signal nutzen ? Ein/Aus/ (Zündung) ,
Lautstärkenanpassung,...?
Ich hätte gerne Dynaudio aber mit meinem BLAUPUNKT BREMEN !!!!!
Danke Odie66
