Gibt's das? Teppichboden bis zur Heckklappe
HDassel
gibt's irgendwo einen Teppichboden für den Cali zu kaufen, der von den Vordersitzen bis zur Ladekante reicht und bereits die Aussparungen für die drei Schienen drin hat?
So wie ich den Katalog verstehe, bietet Brandrup nur einen kurzen Teppich vor der Sitzbank an. Ich will aber die Bank rausschmeißen und einen durchgehenden Boden haben.
Hartmut
  • Antworten 6
  • HDassel
  • LLE0900
  • jclauss
  • space.traveler
Hallo Hartmut,
Frage dazu,
für was sollen die drei Öffnungen im Teppich sein?
wenn du keine Bank drinhaben willst?
das Nachträgliche wiedereinbauen der Bank geht nur ohne Teppich , du brauchst vorne an den Kunststoffteilen eine große Öffnung.
aber zB hier:
bekommst du alles was du möchtest auch auf Mass und in guter Qualität.
grüße
Achim
Hallo Achim,
danke für den Link!
Die Aussparungen für die Schienen brauche ich, um
1. Verzurrösen bei Bedarf in die Schienen einzuschrauben,
2. weil ich mir noch eine oder mehrere Staukisten bauen will, die ich dann an den Schienen befestigen will.
Apropos Verzurrösen: Weiss jemand, ob es so was für die Schienen schon fertig zu kaufen gibt oder muss ich eine Bastellösung suchen?
Hartmut
Hallo Hartmut
Nach Versuchen mit Teppichen, welche leider die Neigung haben bei starkem Feuchtigkeitseintrag zu "riechen".
Habe ich nun einen Kunsttoffbelag:
aus dem Baumarkt für kleines Geld zurechtgeschnitten.
Optisch sieht der Belag sehr gut aus, ist sehr einfach zu reinigen aber natührlich etwas weniger gemütlich.
Gruss space
Problem gelöst!
In München gibt's die Kettelei Kainzmeier (
), die mir von 2 Leuten unabhängig voneinander im T5-Board empfohlen worden ist.
Damit Ihr seht, wie schön's geworden ist, ein paar Bilder vom neuen Innenleben:
Durchgängiger Teppich, die Schienen sind ohne Sitzbank entweder offen oder abgedeckt (die Reste vom Teppich hat Herr Brabänder gratis zugeschnitten, gekettelt und mit Klettband unten versehen). Fußraum vorne wurde mit dem gleichen Material ausgestattet. Bei Bedarf kann der ganze Teppich ohne großen Aufwand wieder rausgenommen werden.
Ein dickes Lob an Gernot Brabänder von der Kettelei Kainzmeier: Schöne Auswahl geeigneter Teppiche (robust, wasserdicht, trotzdem gemütlich), klasse Beratung, blitzschnelle Einpassung und wirklich günstig!
Schön, oder?
Hartmut
  • 4 Monate später...
Hallo Hartmut,
wow, das sieht wirkich super aus. An solche Schienenabdeckungen habe ich auch schon immer gedacht!
Wieviel hat der Spass denn gekostet und wie lange brauchen die für so einen Teppich? (die Volage ist ja jetzt da :D )
Grüße,
Johannes
Hallo Hartmut
Ich habe da früher schon einen Beitrag in der "anderen Welt " erstellt
die Lösung "funzt" aber immer noch super.
Gruß Jürgen
    magicrunman
