HDassel Geschrieben 21. November 2009 Teilen Geschrieben 21. November 2009 Hallo, gibt's irgendwo einen Teppichboden für den Cali zu kaufen, der von den Vordersitzen bis zur Ladekante reicht und bereits die Aussparungen für die drei Schienen drin hat? So wie ich den Katalog verstehe, bietet Brandrup nur einen kurzen Teppich vor der Sitzbank an. Ich will aber die Bank rausschmeißen und einen durchgehenden Boden haben. Gruß Hartmut Zitieren Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 22. November 2009 Teilen Geschrieben 22. November 2009 Hallo Hartmut, Frage dazu, für was sollen die drei Öffnungen im Teppich sein? wenn du keine Bank drinhaben willst? das Nachträgliche wiedereinbauen der Bank geht nur ohne Teppich , du brauchst vorne an den Kunststoffteilen eine große Öffnung. aber zB hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. bekommst du alles was du möchtest auch auf Mass und in guter Qualität. grüße Achim Zitieren Link zu diesem Kommentar
HDassel Geschrieben 22. November 2009 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2009 Hallo Achim, danke für den Link! Die Aussparungen für die Schienen brauche ich, um 1. Verzurrösen bei Bedarf in die Schienen einzuschrauben, 2. weil ich mir noch eine oder mehrere Staukisten bauen will, die ich dann an den Schienen befestigen will. Apropos Verzurrösen: Weiss jemand, ob es so was für die Schienen schon fertig zu kaufen gibt oder muss ich eine Bastellösung suchen? Gruß Hartmut Zitieren Link zu diesem Kommentar
space.traveler Geschrieben 23. November 2009 Teilen Geschrieben 23. November 2009 Hallo Hartmut Nach Versuchen mit Teppichen, welche leider die Neigung haben bei starkem Feuchtigkeitseintrag zu "riechen". Habe ich nun einen Kunsttoffbelag: You do not have the required permissions to view the link content in this post. aus dem Baumarkt für kleines Geld zurechtgeschnitten. Optisch sieht der Belag sehr gut aus, ist sehr einfach zu reinigen aber natührlich etwas weniger gemütlich. Gruss space Zitieren Link zu diesem Kommentar
HDassel Geschrieben 6. Dezember 2009 Autor Teilen Geschrieben 6. Dezember 2009 Problem gelöst! In München gibt's die Kettelei Kainzmeier ( You do not have the required permissions to view the link content in this post. ), die mir von 2 Leuten unabhängig voneinander im T5-Board empfohlen worden ist. Damit Ihr seht, wie schön's geworden ist, ein paar Bilder vom neuen Innenleben: Durchgängiger Teppich, die Schienen sind ohne Sitzbank entweder offen oder abgedeckt (die Reste vom Teppich hat Herr Brabänder gratis zugeschnitten, gekettelt und mit Klettband unten versehen). Fußraum vorne wurde mit dem gleichen Material ausgestattet. Bei Bedarf kann der ganze Teppich ohne großen Aufwand wieder rausgenommen werden. Ein dickes Lob an Gernot Brabänder von der Kettelei Kainzmeier: Schöne Auswahl geeigneter Teppiche (robust, wasserdicht, trotzdem gemütlich), klasse Beratung, blitzschnelle Einpassung und wirklich günstig! Schön, oder? Grüße Hartmut You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
jclauss Geschrieben 21. April 2010 Teilen Geschrieben 21. April 2010 Hallo Hartmut, wow, das sieht wirkich super aus. An solche Schienenabdeckungen habe ich auch schon immer gedacht! Wieviel hat der Spass denn gekostet und wie lange brauchen die für so einen Teppich? (die Volage ist ja jetzt da ) Grüße, Johannes Zitieren Link zu diesem Kommentar
JU 52 Geschrieben 22. April 2010 Teilen Geschrieben 22. April 2010 Hallo Hartmut You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe da früher schon einen Beitrag in der "anderen Welt " erstellt die Lösung "funzt" aber immer noch super. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
