Markise und Harzflecken
Hallo Zusammen,
aus dem diesjährigen "Sommer"-Urlaub am Gardasee habe ich eine blöde Sache mitgebracht.
Beim Auskurbeln zum Reinigen der Markise klangen die letzten 50 cm so, als ob man ein Klett-Band auseinanderzieht.
Ursache: Zwei handtellergroße, dunkle, klebrige Harzflecken (und ein halbes Dutzend fingernagelgroße).
Ich hab' mal vorsichtshalber auf Aceton und Verdünnung verzichtet und mich mit Nivea Body Milk und ein paar
Baumwoll-Lappen ans Werk gemacht.
Einige Zeit und "Gerubbel" später hatte ich aus den dunklen-klebrigen etwas größere, fettig-glänzende Flecken gemacht.
(die glücklicherweise nicht mehr bzw. weniger kleben)
Jetzt meine zwei Fragen:
1. Was ist eurer Erfahrung nach ein vernünftiges Mittel gegen Harzflecken auf der Markise?
und
2. Wie um Himmels Willen komme ich an die Oberseite der Markise?!?
(die Flecken liegen selbstverständlich in der Mitte der Markise, knapp 50cm vom Auto entfernt ...)
Ich bin gespannt auf Eure Vorschläge
Harald
mit Äthanol oder Isopropanol wirst Du das Markisentuch nicht kaputt machen, damit habe ich selber schon mal gewischt.
Und in die Mitte kommst Du am Besten mit einer Leiter, und dann mit einem Tuch am Stiel. ;)
Hallo Wolf,
gute Idee, Alkohol ist sicher nicht so "giftig" zum Markisentuch wie Aceton oder Verdünnung.
(bleibt als Problem nur die Gleichgewichtsübung auf einer Leiter mit "Tuch am Stiel"
in alkoholgeschwängerter Luft ;) )
Ich warte mal einen leicht windigen Tag ab und werde berichten.
Harald
Hallo Harald,
ich bringe mir regelmäßig aus dem Urlaub im Süden Harzflecken mit. Sowohl auf der Markise als auch auf dem Vorzelt und dem Auto.
Ein probates Hausmittel ist Terpentinersatz, bekommt man in der Farbenabteilung des Baumarkts.
Weiterhin gibt es von der Firma SONAX einen Baumharz-Entferner in der Spraydose und auch in Form kleiner getränkter Tücher.
Im Urlaub haben wir auch schon mit WD40, Speiseöl etc. achtbare Erfolge verbuchen können, wenn nichts anderes zur Hand war.
Viel Erfolg.
T2-Fahrer
Hallo T2-Fahrer,
um die "Gleichgewichtsübung mit Tuch am Stiel" komme ich wohl nicht herum.
Aber die Auswahl der Mittel vergrößert sich.
Danke für die Tipps.
Harald
ein gutes Lösungsmittel für Baumharz ist Terpentin. Es hat eine leicht ölige Kosistenz.
Es wurde früher zur Verdünnung von Ölfarben verwendet.
Ich selbst beseitige die Harzflecke auf der Markise bzw. auf dem Auto damit.
Wichtig: Terpentin greift das Tuch der Makise bzw. den Lack nicht an. (Bei Aceton hätte ich da Bedenken).
Terpentin riecht nach Farbe, aber der Geruch verliert sich bald. Ein kleines Läppchen befeuchten, Harzfleck einreiben und einziehen lassen.
Das Harz löst sich dann durch das Terpentin.
Reines Terpentin bekommt man in der Drogerie oder in der Apotheke. Es reicht ein kleines Fläschchen mit ca. 100 ml -150 ml.
Um an die Flecke in der Mitte der Markise heran zukommen, öffne ich die Markise vollständig, dann neige ich die Markise soweit es geht und drücke dann einen Markistenarm kräftig zusammen, dann hängt das Tuch schlaff und man kann dann von der Seite mittels Leiter auch den mittleren Bereich der Makise oben erreichen und reinigen (zu dieser Aktion braucht man eine zweite Person;)).
Durch das Aufwickeln des Markisen-Tuches ist dieses natürlich auch innen mit Harz beschmuzt.
Auch das muß man natürlich entfernt werden, aber das geht ja einfacher.
(Alle Angaben ohne Gewähr).
Harzfreie Grüße
von
cali-blue
Guten Morgen
Stelle zwei Bockleitern auf und dazwischen eine Breite Holzlatte!
Moinsen,
versuche es mal mit Kunststoffreiniger von Aldi, Rossmann und dergleichen. Das Zeug ist günstig und tut dem Markisenstoff nichts. Aufsprühen und einwirken lassen. Danach nutze ich immer einen Bootsschrupper (ein haushaltsüblicher Schrubber geht auch) mit sehr heißem Wasser. Bis auf Verfärbungen von eingerolltem Laub sieht der Stoff danach immer aus wie neu. Das heiße Wasser löst den Harz an und erleichtert das entfernen. Evtl. musst Du den Vorgang wiederholen.
Nebenbei. Ich stelle mich nicht mehr unter Bäume, auch wenn die Sonne noch so brennt!
Hallo Zusammen,
hier ein erster Zwischenbericht (Dank Sauwetter aus der Garage, d.h. ich hab' mich nur um die Unterseite der Markise gekümmert)
Ich habe mit den "Alkoholen" (Äthanol, Propanol), die in der ersten Antwort vorgeschlagen wurden, begonnen.
Beim Suchen im Haushalt bin ich auf eine alte Sagrotan Sprüh-Desinfektion gestoßen.
Hauptbestandteile: Ethanol und Propanol ;)
Baumwoll-Lappen einsprühen, Flecken einreiben, das Ganze mit frischem Lappen wiederholen - fertig :D
Der Alkohol löst die klebrig-dreckigen Flecken mit deutlich weniger Aufwand als meine gestrige "Nivea-Aktion".
Die Unterseite sieht jetzt wieder richtig gut aus und mit der Harz-Lösekraft des Sagrotan-Sprays
ist auch die Aktion auf einer Leiter mit "Tuch am Stiel" gut vorstellbar.
Vielen Dank an alle Tipp-Geber, ich melde mich wieder wenn auch die Oberseite sauber ist
Harald
P.S. Schade nur, dass die klebrige Oberseite jetzt wieder die saubere Unterseite der Markise einsaut
(aber es wird hoffentlich jedesmal weniger ... )
Hallo, T3-4-5
das mit dem Einsauen einer Seite beim Einrollen ist immer so, wenn Du nur eine Seite reinigst.
Es bleibst also nur: beide Seiten reinigen und dann erst wieder einrollen, dann klappt's.:D
von
cali-blue
Also ich kenne mich mit der Markise jetzt nicht wirklich aus.
Aber um gut an die Oberseite zu kommen, wäre es nicht eine Möglichkeit die Markise auszufahren und dann ab zu bauen? Dann könnte man sie auf dem Boden liegend reinigen.
Nur so als Idee.
Hallo Häuptling,
nee, nee, keine gute Idee !!! viel zu aufwändig:(, und die Seite, die unten liegt wird doch auch wieder dreckig.
Schau die vorstehenden Vorschläge an, so geht's gut.
Es grüßt
cali-blue
Deutlich handlicher und weniger Aufwand ist es, die Markise (zu zweit!) innerhalb von 10 Minuten im geschlossenen Zustand abzubauen. Dann kann man diese senkrecht stehend ausfahren und auf den Boden legen zum Reinigen. Plastikfolie vorher drunter und "ab die Luzi" :-)
Armin
Räusper...:rolleyes:
Markise abbauen zwecks Reinigung?
Also eine Leiter, ein Schrupper und ein Wasserschlauch sind schneller gelegt bzw. aufgebaut und man braucht keine 2. Person.
nun ja, liebe Cali-Freunde,
bei manchen Vorschlägen fragt man sich schon: warum einfach, wenn es auch umständlich geht?;)
von
cali-blue
    MichaKulbe
